beste forumleden,
wij zijn voor school bezig met een robotje te maken, rijden en sturen doet hij als volgens een voorgeprogrammeerd parcours. Wat wij nu willen maken is dat hij opstakels kan ontwijken via een ultrasone sensor.
Gezien er uit de sensor een analogespanning komt en we een digitaal signaal aan moeten bieden aan de pic (16f628) maken we dus gebruik van een ADC0804. Ons probleem is dat we de adc niet goed aan de gang krijgen, De digitale uitgangen reageren niet op de analoge ingang, dus het maakt niet uit of we de V-in hoger of lager maken.
hieronder staat hoe we alles hebben aangesloten, de clockpulse komt van een 555 timer.
Waar heeft u dit schema vandaan ?
Zie de datasheet voor de gebruikenlijke standaardapplicaties en timing.
1 mHz is overigens wel uitzonderlijk traag, en 1 Mhz haalt een gewone 555 niet. Maar dit terzijde, de chip krijgt zo te zien helemaal geen clock.
pros
Komt er uit die ultrasone ontvanger een analoge gelijkspanning, of een wisselspanning? In het laatste geval kan je die beter eerst gelijkrichten.
Wat het schema betreft, moet ik Aart volmondig gelijk geven. Klokpulsen aan de _WR en de de CLK aan GND. Brrr...
uit de ultrasone sensor komt een gelijkspanning. het schema is zoals wij hem nu aangesloten hebben en dit is gebaseerd op een schema op papier wat wij hier voor ons hebben liggen.
met een adc hebben wij nog niet veel gewerkt dus onze kennis hierover is beperkt.
Mvg Mark
pros
Lees de datasheet, waarnaar Aart verwijst, maar eens goed door. Daar staan aansluitvoorbeelden en tijd-diagrammen in.
Roland van Leusden
Jeroen Boere
als ik bijvoorbeeld kijk naar het onderstaande schema dan lijkt deze redelijk wat op die van ons.
de CLK ingangen zijn in deze ook aan elkaar gekoppelt dus zie ook zo geen clockpuls
nu weet ik ook niet precies waar dat plaatje voor dient maar het viel mij op dat deze redelijk wat lijkt op de onze
mvg mark
Hij lijkt er op,
maar dat is bij elektronica in het algemeen niet voldoende
Hier is de clockgenerator normaal. Clock R is geen input maar een output, om zo een oscillator te maken met het RC netwerkje.
Kortom; zie de datasheet..
Inmiddels hebben we de adc aan de gang, onze clockpuls bleek idd te hoog. hij werkt nu helemaal naar behoren.
iedereen bedankt voor de hulp.
mvg Mark
Hoe is het dan nu geschakeld? Vast niet met de clock-ingang geaard, zoals in het schema dat je eerst gaf.
