Ik heb zopas een Panasonic DMR-E100H van een maat gekregen omdat hij lang op reis is maar na hem correct hebben aangesloten en hem laten downloaden en zoeken van mijn Panasonic tv zegt hij steets: no stations found.
Bij de manuele tuning kun je wel zien dat hij de zenders heeft gedownload.
Kent iemand dit probleem,of kan iemand mij helpen???
René Kramer
Ook tegenwind gaat liggen.
Uhm, 1 topic was genoeg geweest hoor.
Maar weet je zeker dat alle kabels er goed in zitten. Test anders even met een andere tv als je die bij de hand hebt.
Dat heb ik al gedaan en daar is het net hetzelfde en de kabels zijn in orde en ze zitten er ook goed in.
Als hij na het zoeken no stations found zegt staat er ook iets bij van check arial connerction.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (40%)]
Bij die andere tv het is wel een Daewoo maar dat mag toch ook geen probleem zijn.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (45%)]
René Kramer
Op 15 november 2007 11:27:59 schreef Mark de Graaf:
Dat zou ik dan maar eens doen
Op 17 november 2007 19:56:17 schreef René Kramer:
Dan ligt het toch gewoon aan je aansluiting en niet aan je TV. Of snap ik het verkeert
Maar ik heb dat al verschillende keren na gekeken en andere kabels genomen,heb zelfs al verschillende aansluitingen geprobeert...
Of is het misschien een speciale 21scartkabel???
Op 18 november 2007 18:19:40 schreef Henry S.:
Tja dat heb ik natuurlijk al dubbel nagekeken,andere kabels gebruikt...
Even een toelichting:als ik heb laat downloaden doet hij dat.
Daarna als ik maar manuel ga in de setup zie dat hij zenders heeft gevonden en als ik die wil bevestigen staat er boven no signal.
