Er is al een topic over dit scherm, echter over een ander probleem.
Mijn probleem is alsvolgd;
Wanneer ik het scherm heb aangesloten, en m aanzet, springt ie aan, krijg ik héél even beeld, waarna ie op zwart vliegt. Het powerledje gaat en blijft knipperen.
Dacht dat het misschien hetzelfde was als bij de HP F1703, echter kan ik geen opgezette / opgeblazen elco vinden.
Waar kan het bij deze Dell aanliggen?
Inverter board is defect
naar alle waarschijnlijkheid
Eindtorretjes sluiting Mogelijk door een defecte
condensator
Als je het niet gerepareerd krijgt wil ik hem wel van je overnemen
Groeten Eric
Defecte elco's zijn niet noodzakelijker wijs bol. Bolle elco's zijn wel defect (al gaat het soms nog verbazend lang goed...)
Ofwel: trek die elco's eruit en meet ze na. Als je daar de spullen niet voor hebt: blind vervangen. Dit soort 'natte vinger reparaties' is natuurlijk niet zo handig, maar gezien de lage kosten vaak de gok wel waard.
Heb er weer eens naar gekeken, heb de C707 en de C709 vervangen, echter met geen resultaat.
Dacht slim te zijn en de backlights niet aan te sluiten en dan het scherm aan te zetten, echter er kwam een pang, rook en brandgeurtje uit...
Wat kan er nu (ook nog) kapot zijn?
foto's;
http://home.kpnplanet.nl/mailroot/123/w-terbocht@kpnplanet.nl/20.jpg
Met rood omcirkelde heb ik al vervangen..
Aan de rechterkant, het pinnetjes stekkertje, daat zit een printplaatje voor beeldinput (VGA kabel / panel aansluiting), volgens mij.
http://home.kpnplanet.nl/mailroot/123/w-terbocht@kpnplanet.nl/24.jpg
http://home.kpnplanet.nl/mailroot/123/w-terbocht@kpnplanet.nl/25.jpg
[Bericht gewijzigd door O_Tiby op (10%)]
hoi. ik heb een soortgelijk board gehad. Bij mij lag de zekering eruit (PF - polyfuse) en 1 van de transistoren vlakbij de aansluiting bij de ccfl lampen had sluiting. Er zitten als het goed is 4 transisoren. check deze even. Ook even de keramische condensatoren checken in de buurt.
Hallo Siebo, klopt het dat de transistoren rechtsboven zitten, die dingen aan de 'koelvinnen'? En die zekering, daar zitten er meerdere van op toch, dus 1 van die is het?
Maar de rook die ontstond en de brandgeur, was dat dan een zekering?
Heb ook een multimeter tot mijn beschikking, echter weet ik niet precies waar ik deze moet aansluiten.. gewoon steeds op + en de - van bijv. een zekering? En hoe weet ik dan dat de zekering nog goed is?
als je een (diode meet functie) "piep" ;) functie hebt gaat de multimeter piepen als de zekering nog goed is. Anders kun je de weerstands meter nemen (hier maakt de polariteit niet veel uit zolang het geen diode of transistoren zijn) als je een weerstand rond de 0ohm hebt dan is de zekering ook nog goed
google is je vriend;)
http://www.google.com/search?hl=nl&rls=com.microsoft:en-US&sa=…
[Bericht gewijzigd door flush op (20%)]
Waarschijnlijk zit er sluiting in 1 of meerdere van de 4 transistors links op de foto bij de 4 witte condensatortjes.(tussen het 2e en 3e transformatortje)
Op 15 november 2007 19:46:03 schreef snameroc:
ja inderdaad daar bedoel ik , meet die eens door. en zekering zit rechtsboven bij groene condensator (klein zwart dingetje). staat pf (pf751?) bij op print. ik had een ander probleem en dat was dat de backlight niet werkte en de voeding uitschakelde maar wie weet is er iets soortgelijks bij jou. er is ook een topic over een soortgelijk scherm op tweakers. http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1215510///dell%2Cdef…
lees even wat 'stig' zegt.
[Bericht gewijzigd door siebo op (13%)]
de zekering lijkt goed, de multimeter geeft 00.5 ohm aan.
Daarna nog eens spanning op het geheel gezet, dan komt de brandgeur weer terug. De sterkste geur is rond de witte dingetjes aan de linkerkant, zijn het dus die transistoren?
[Bericht gewijzigd door O_Tiby op (61%)]
nee die witte dingetjes zijn denk ik werstanden of condensatoren
Als ik kijk naar de bouw zeg ik condensatoren, als ik kijk naar de plaats zou ik zeggen weerstanden vandaar dat ik twijfel
De transistoren zijn die zwarte dingen (met metalen plaatje met gat erin) op waarschijnlijk 3 pootjes die net naast die witte dingen staan.
Edit: hoe oud is dit scherm trouwens, want kononnen, als ik die PCB bekijk lijkt hij rechtstreeks uit de jaren 80 weggelopen! Alles thru hole, ik denk zelfs nog single sided. wat een zwaar klassiek ontwerp! Wel mooi!
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (25%)]
Ehmm, weet niet hoe oud het scherm is. Probeer het voor iemand anders te repareren..
Maar ik bedoelde die witte dingen ook niet, bedoelde ook wat er naast zat.
Las trouwens net dat ik eigenlijk de zekering uit het bord moest halen om door te meten, is dit zo?
Heb nu gewoon aan ieder pootje een draadje van de multimeter geplaatst..
Waar kan ik C7507 transistoren kopen?
