Ik ben een volkomen leek op electronica gebied, dus werd mij aangeraden om de specialisten te raadplegen alhier.
Er schijnt dus een triac kapot te zijn van onze vaatwasser, er werd mij aangeraden om deze te (laten) vervangen daar een nieuwe module tegen de €200,00 loopt.
Alleen waar moet ik zo'n ding halen ? en welke eventueel als vervanger, heb vanalles gegoogeld maar kom er niet uit.
Opschrift is CHN T4 1060 E00049
Bij voorbaat veel dank,
Rob
Hoi Robx,
Ik had het zelfde probleem met mijn Whirpool ADG-9340. Deze gaf een error-6, geen water toevoer. Een nieuwe controller kosten 160,- excl. monteur en voorrijden.
Bij Whirpool kost je reparatie max.200,- dus dat zou ik ook moeten gaan betalen.
Een uurtje met de scoop op de grond in de keuken kwam ik ook op een defecte triac.
Bij mij zaten er MAC97A8 triacs in en kon deze gewoon bij radiorotor in 020 krijgen.
5,- en het werkte weer.
Laat ons een wat meer weten, type vaatwasser, foto's v/d print en de triac.
Ik denk dat het deze is:
http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/T/4/1/0/T410-XXXT.sh…
Hi RobX,
Welkom op deze mooie forum.
Ik heb dit probleem zelf ook een keer gehad met mijn Bosch wasmachine.
Er moest natuurlijk ook een nieuwe stuurkaart in (400 euro),
heb dit natuurlijk niet gedaan.
Ik heb zelf de defecte triac vervangen en het koste me 1,35 euro.
Als je wat foto's hier op zet kunnen we je mischien wat meer advies geven.
Regads
Chico
free_electron
Silicon Member
als ik goed zie zijn dat triacs van ST ...
trek eens ene fotoke waar we de tekst kunnen lezn.
het kan zijn dat dat gene triacs zijn maar 'AC switchen' ST heeft speciale AC schakelaars die vele meer spul aan boord hebben dan ene triac. je kan dat niet zomaar vervangen.
hallo ROBX,
Ik heb hetzelfde probleem met de vaatwasmachine.
zelde type machine de zelfde printplaat en de zelfde triac die kapot is.
Heb jij inmiddels het probleem opgelost? Zo ja hoe en waar heb je de triac kunnen kopen?
Peter
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Dat is misschien beschimmeld ,maar ik heb net datzelfde probleem met die triac 204s6e voor de Miele G658/scviplus
Weet iemand daar de vervanger voor dwz voor die triac?
Het is oud, dit topic.
De triac is een BTA204S-600E 600V type. Vast wel bij een goede elektronicaboer te verkrijgen.
Vanmiddag toevallig mijn Siemens vaatwasser gefixed.
Voedingstrafo-tje primair RIP. Nieuwe unit was €300,-. Een trafo-tje had ik nog in de junkbox.
zo hugo , een siemens met draaiknop of nog met toetsen ? de 2 e heeft een historie van brandveroorzaken door het elementrelais wat de print ontsteekt , verder gaat er weinig aan stuk .
Met toetsen. Vaatwasser is nog geen 4 jaar oud.
Omdat alles op zwart stond als eerste de 230V maar gevolgd door de machine.
Na links er recht de DVM in dat machien te hebben geprikt, bleek de primaire van het voedingtrafo-tje onderbroken.
Tot in de processorunit wel 230V, zo ook primair op de trafo.
Secundair nada noppes. Het kon dus primair of secundair onderbroken zijn en dus de trafo er maar uit gehobbied. Secundair piepte netjes door, primair niet.
Omdat ik nooit iets weggooi had ik een bijna identieke trafo in de junkbox.
NB. Processor en relais/voedingprint zag er uit alsof nog zo uit de fabriek kwam. Volledig clean. Relais zijn sealed types van Finder.
Gelijk alles maar iets zwaarder gemaakt.
het probleem met de brandprinten kwam door epoxyprint met coating die erg goed brandde . het was een onderbouwserie uit 2000 / 2001 die dat had , ook de bosch versie had het probleem . 1x kwam er de brandweer aan te pas en 3x ging de print uit en werd ik gebeld en dan bleek dat de toetsen uit de binnenzijde van het front waren gesmolten . het gaat om deze serie vaatwassers .
http://verkopen.marktplaats.nl/photopopup/351485260/1
verder was alleen de filter een probleemding , de vervanger was ook anders gemaakt en ging niet meer stuk .
