wie heeft voor mij een oplossing voor dit probleem het defect was de bekende massa van de koelplaat na dit te te verhelpen ging hij weer aan nu heb ik de tda6108 plus een beveiligings weerstand vervangen krijg ik een blauwig beeld met terugslag lijnen
Ik ben bang dat je buis protesteert om het nog langer te doen, lees de vele topics over de esf buizen in dit forum (en die zit in jou toestel) maar misschien weet 1 der experts hier of het mogelijk toch wat anders is.
[Bericht gewijzigd door mebora op (21%)]
Als de TDA defect was,ook 3x weerstand 470 ohm en 3x bav21 diode mee vervangen,vaak gaat 1 van de diode's en een weerstand stuk.
Als na vervanging van de bovengenoemde componenten de buis nog steeds blauw is dan heb je een sluiting.
Een sluiting kan je vaak weg tikken door op de hals van de buis te tikken nee heb je ja kan je krijgen
beste tv don naar de tip van u kreeg ik een ander buis met het zelfde probleem nu er op de hals te tikken heb ik het beeld toch weer terug nu nog wachten voor hoe lang dat hij dit vol kan houden nogmaals bedankt voor de tip groeten ronald
joopv
Mijn TV (28PW9513) heb ik nog jarenlang kunnen gebruiken na de eerste ESF symptomen, door regelmatig met de vlakke hand flink op de beeldbuis te meppen.
Na 8 jaar heb ik 'm toch maar gedumpt... Tegen beter weten in staat er nu weer een nieuwe Philips beeldbuis TV, de laatste der mohikanen zogezegd. Een 32PW9551, de laatste beeldbuis TV van Philips.
Op 20 november 2007 21:46:05 schreef joopv:
Mijn TV (28PW9513) heb ik nog jarenlang kunnen gebruiken na de eerste ESF symptomen, door regelmatig met de vlakke hand flink op de beeldbuis te meppen.Na 8 jaar heb ik 'm toch maar gedumpt... Tegen beter weten in staat er nu weer een nieuwe Philips beeldbuis TV, de laatste der mohikanen zogezegd. Een 32PW9551, de laatste beeldbuis TV van Philips.
Dat zal de een ES1 of L06.1 chassis zijn .
Es1 is geen goed chassis en de beeldbuis is brak daar een erg week masker wat dus bij een hoog contrast snel vervormd en dus verkleurd en waar je de geometrie gewoon niet goed van krijgt.
L06 presteerd iets beter en heeft zowaar een hdmi aansluiting .
Typisch voor dit toestel is dat sommige last hebben van een streep boven in het beeld op ext wat middels een software update in orde gemaakt kan worden.
Heel gezellig van philips de convertor voor deze software gaat via scart en die moet je zelf in elkaar flansen en volgens zeggen werkt dat niet dus ben ik er niet aan begonnen .
joopv
Dit is een L06.1E chassis. Ik heb een pdf service manual (een echte, geen scan) ergens op internet gevonden en daarin staat hoe je een In-Application-Programmr tools kunt maken. Dat is een I2C interface voor de PC parallel poort die je op het processor board aan kunt sluiten.
Gaat dus niet via scart. Maar ik heb het niet geprobeerd, de bijbehorende software en data heb ik niet.
5.4.2 IAP Tool: use
Introduction
The IAP Tool (In Application Programming) is a service tool for
uploading software to a TV set (see Figure IAP Interface.
In order to use IAP, the following items should be available:
- PC;
- TV set, to be put in the IAP mode (only when it is
connected to the PC via the IAP interface);
- IAP interface, (parallel to I2C, for the connection between a PC and the TV set);
- IAP Trident EXSDK software package, software will be
available via your national service organisation.
Je moet zelf een verloop tool maken om van compair de data te laden. Dit gebeurt dan via de scart.
Van collega,s heb ik begrepen dat de tool niet werkt .
Wat betreft L06 : is in ieder geval een beter toestel dan de ES1 en heeft ook weer een wat beter afbuigcircuit (al is de groot signaal print geheel van de ES1)
UItval weinig afstelfouten des te meer waardoor kleurvlekken.
Contrast lager en je hebt een goed beeld.
Is het allerlaatste CRT toestel van PHILIPS.
joopv
Niet via scart als ik de service manual mag geloven. In een lange discussie op http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1120039 staat een URL wat naar de sm van chassis L06.1E staat te wijzen:
http://putilov.boba.ru/Philips/Chassis%20l06.1e.pdf
Daarin kun je zien hoe de software upgrade zou moeten werken.
Je hebt gelijk ik zie het nu haal het een en ander door elkaar is bij loewe via scart.
In ieder geval ben ik nooit aan die tool begonnen daar deze niet schijnt te werken.
Vreemd mag je het toch trouwens wel noemen dat philips deze niet gewoon leverd.
Bouwen van deze interface kost tijd en dus geld .
Maar tot nu toe heb ik deze tool dan ook niet nodig gehad.
Enige klachten met L06 waren een modificatie op de groot signaal print en wat hersoldeerwerk op de ssb verder in de 28 inch net als bij de ES1 uitval van de lijntrafo.
Voordeel van dit toestel is dat alles op componenten basis herstelbaar is zonder dat je speciaal gereedschap nodig hebt om bijvoorbeeld een BGA te vervangen.
[Bericht gewijzigd door K9 op (39%)]
