gegroet mede forumgebruikers
ik heb 4 dagen geleden 2 keer de pa-300 afgemaakt met dit schema omdat ik gisteren pas een speaker heb gekregen heb ik die toen aangesloten op 4 ohm weerstanden en die in een emmer met water gehangen. zo heb ik de ruststroom ingesteld. dit leek te werken en na een tijdje ging het water ook koken.
nu heb ik gisteren dus mijn box gekregen. het betreft de raveland 800w speaker in een kast van gigabass(haha @ nick
) => 8ohm.
2 uur geleden heb ik die dan in brug aangesloten op de pa-300's en de ingangen heb ik aangesloten met de brug adapter die je hier bij schakelingen vindt.
eerst had ik dit op laag volume getest wat werkte.
toen heb ik hem op vollen tuub gabbermuziek gezet en dat ging loeihard, maar nu is er een probleem opgetreden:
na ongeveer 5 seconden begon er iets te stinken maar ik had niet door dat dit de versterker was. nog 3 seconden later zag ik een heldere lichtflits in de speaker door het plexiglas van de kast en was er ook een knal te horen en er kwam plots heel veel rook uit de speaker.
ik heb hierna de versterker aangesloten op een klein boxje en getest op laag volume en die lijkt het nog te doen.
de vraag is nu wat ik heb foutgedaan bij het maken van de pa-300 waardoor deze de speaker waar hij aanhangt kapot maakt bij hoog volume.
[edit mod Aart - Link naar Elektuur PA300 pdf'je verwijderd ivm copyrights]
[Bericht gewijzigd door Aart op (5%)]
Vuurkat
Een koude oorlog is een oorlog waar GEEN vuurwapens worden gebruikt, alleen kernwapens.
Je hebt de speaker opgeblazen. Je versterker levert 600W, en je boxen kunnen maar 400W aan.
Overigens, Raveland is rommel dus het is niet zo erg dat die box kapot is.
Als ik op je link klik, staat er: HTTP-fout 404 Niet gevonden
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (20%)]
amai wat een snelle reactie.
maar hoe kan ik de speaker hebben opgeblazen aangezien die 800w is en 1600w piek en de pa-300 maar 300w dus 600w in brug.
Raveland is denk ik geen 800W:P
speaker opgeblazen.
ik ken dat merk, veel uiterlijk en weinig power.
wat levert je versterker want je link werkt niet.
Wat is het probleem ?
[edit]
En kunt u op zijn minst aannemelijk maken dat u het copyrigh van gelinkt artikel bezit ? Anders moet ik de link verwijderen.
[Bericht gewijzigd door Aart op (76%)]
het betreft deze speaker http://www.conrad.be/goto/?product=302588 deze zit twee maal in de behuizing dus 8ohm
volgens de winkel mag hier dan 800w in
Ah.
Ik raad u in dat geval aan het een en ander te lezen betreffende belastbaarheid van- en de omgang met luidsprekers. Er zijn recent enige topic's over geweest.
Als het een unit (of combinatie unit/behuizing) betreft waarvan de specificaties onvolledig of mogelijk onzeker zijn moet men nog beter opletten.
De links naar het artikel van Elektuur zullen nu verwijderd worden ivm het mogelijk schenden van het copyright van E., als dit incorrect is zie ik het graag in mijn mailbox.
ja er staat 400W continu 800max. weet niet wat dit in serie doet.
dat met een tikkeltje zout nemen.
dan 2 keer die versterker erop.
maar wat moet ik aanpassen aan de versterker zodat hij wel werkt met die boxen want in de winkel was die box zelfs aangesloten op een 1600w versterker en dat ding ook goed want heb het gehoord op volledig volume
mijn 2 pa-300 versterkers gaven wel harder geluid denk ik helaas duurde dat niet lang
Vuurkat
Edit: verkeerd gelezen
Maar de versterker zal wel zitten te clippen op vol vermogen.
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (60%)]
Op 18 november 2007 16:44:37 schreef GigaBass:
Weer energie gespaard voor de douche.
Let op met vermogen van luidsprekers. Ik heb een geval meegemaakt met zo'n goedkoop spul dat kapot ging bij 100 echte Watts.
ik lees op internet dat deze speakers 400w pmpo elk nodig hebben hoe kan ik de pa300 ombouwen dat er 300wpmpo uitkomt ipv 300w zoals elektuur zegt
WHAHA daar zit de fout.
http://www.alternate.nl/html/productDetails.html?artno=KVZT63
geloof je nou echt dat die pc speakers 500W zijn?
dat is PMPO dat is een speciale berekening ofzo om het stoer te laten zijn. ze lijken dan heel veel watts.
PMPO is eigenlijk niet echt.
je speakers zijn dus maar een paar watt, en je hebt ze dus opgeblazen.
oh dat is vervelend, welke box moet ik dan kopen die niet stuk gaat.
usblaster of punch maxi of nog wat anders?
Als de verdere omstandigheden ongunstig genoeg zijn kun je met de PA-300 waarschijnlijk de meeste PA/HiFi luidsprekers wel om zeep helpen.
De vraag is waarom je dat zou willen.
het is voor feestjes ik had gelezen dat 600w een goed vermogen was voor subwoofer ik heb al een setje van mccrypt maar dat van 2x250w maar dat is dus zonder sub
Vuurkat
Op 18 november 2007 17:17:28 schreef maus0611:
http://www.alternate.nl/html/productDetails.html?artno=KVZT63geloof je nou echt dat die pc speakers 500W zijn?
Je hebt over hele andere speakers
Kan je aub wat om je postgedrag denken, minder onzin zou leuk zijn.
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
...ik die toen aangesloten op 4 ohm weerstanden en die in een emmer met water gehangen. zo heb ik de ruststroom ingesteld. dit leek te werken en na een tijdje ging het water ook koken.
Begrijp ik goed dat je ipv een LS, weerstanden van 4 ohm aan de uitgang van de versterker hebt aangesloten? Op zich is dat OK.
Ongeacht de ruststroom mogen die weerstanden niet warm worden. Als ze wel warm worden heb je DC op de uitgang. Of staat de versterker te oscilleren.
Wat meet je in DC op de uitgang? Dit mag hoogstens een paar 10-tallen millivolt zijn.
De schakeling ken ik verder niet...
ik had een mp3 speler aangesloten op de geluidsingang en dan worden die weerstanden warm omdat de versterker staat te blazen zonder signaal blijven ze koud dat is normaal toch?
Vuurkat
Die weerstand zet alle energie die voor de luidspreker bedoeld is om in warmte.
Het is normaal dat ze zonder signaal koud blijven.
René Kramer
Ook tegenwind gaat liggen.
Je moet ook gewoon goed luisteren, een speaker is al enorm aan het vervormen voordat deze stuk gaat.
Dus niet alleen uitgaan van vermogen
