Hey
Ik ben hier nieuw dus eerst maar wat over mij
Ik ben darkfire ( jorrit ) ben 14 jaar en doe
Nu aan en 2 jaar opleiding van elektro niveau bb
Ik heb dus ook dyslexie dus let daar niet op
Van daar ook zo laag niveau
Zit dus op middelbare school
Dat over mij
Nu mijn vraag
Ik weet nog niet zo vele over elektro dus hier mijn vraag maar
Ik wil graag en led met schakel op en usb kabel soldeeren
OP de usb kabel staat 5 volt ( als je op pc aansluit )
Er zitten 4 draden in de usb ( zwart rood wit groen )
2 draden zijn D- en D+ voor data overdracht
( volgens mij )
Maar hoe moet ik dit aan pakken moet er ook en weerstand In wat moet ik kopen
Graag wat hulp hier bij ik ben nog beginner in de electro
Lees deze leuke site eens door.
http://users.pandora.be/yourico/led_info.htm
Daar staat alles wat je moet weten in.
Welkom trouwens!
Wil je via de USB schakelen of alleen gewoon een consante voeding maken voor een led?
Voor alleen constante voeding voor de led moet je een weerstand in serie zetten van de led. Doe je er geen weerstand tussen dan kun je je usb poort stuk maken. Je moet dit dan aansluiten op de andere 2 draden. Mocht de led de eerste keer het niet doen moet je hem even omdraaien.
Wil je hem schakelen dan wordt het toch redelijk lastig.
Ik zou hem dus ook graag willen schakel ik dacht zo iets als dit
usb kabel ==== 4 draden - zwart rood - weer stand - schakel - led - weer terug naar zwart rood
dan heb je en sirie of ben ik dan gewoon dom bezig
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
het lijkt me niet slim om met de usb lijn te spelen aangezien je daar je hele pc mee kan ver***ten.
daarmee doel ik op een doorgebrande chipset.
maargoed als je het perse wilt doen zou IK (safe) het zo doen.
Rood ---|600|--|Led|---|
Data+ |
Data- |
Zwart------------------|
Er vanuitgaande dat je led 1,8V is (wat bijna het minimum van een normale led is)
Nu loopt er door de led 5,3mA in het slechtste geval 8,3mA.(kapotte led)
bij een felle led weerstand door 1 van 200 ohm vervangen nu loopt er door de led 16mA dan heb je in het slechtste geval zo'n 25mA(kapotte led)
Als je het precies zo doet is de usb lijn niet kapot te krijgen.
Als je exacte waardes geef van je led kan het een stuk nauwkeuriger uitgerekend worden
@Jok verklaar je 330 ohm ? enige rede of gewoon willekeurig led genomen ?
iig niet mee spelen als de usb kabel in de pc zit!
Naja voor de meeste LED's gebruik ik eigenlijk altijd 330 Ohm op 5 V
Ik denk dat ik niet de enige ben
[Bericht gewijzigd door JOK op (21%)]
Sandertje
Zo niet, dan toch!....GeoCaching can be a way of life....Why not? >> GeoCaching: Team SupeRare
Op 19 november 2007 16:11:28 schreef JOK:
Naja voor de meeste LED's gebruik ik eigenlijk altijd 330 Ohm op 5 VIk denk dat ik niet de enige ben
Ik altijd 180 ohm, of als die schaars zijn hier, 470 ohm of 1K.
Zorg er ook voor dat je LED schakeling zo gebouwd wordt, dat de rode en de zwarte draad elkaar NOOIT raken.
Bijvoorbeeld isolatie tape, krimpkous of een behuizing.
180 Ohm of 1KOhm dat scheelt nogal!!
Het is redelijk save om 330Ohm te gebruiken. Er loopt dan 5/330 = 15 mA. Dit is prima.
Zorg er idd voor dat je geen kortsluiting maakt. Dat zal je pc niet leuk vinden.
pompopom
The path of excess leeds to the tower of wisdom (W. Blake)
Op 20 november 2007 09:01:26 schreef JOK:
180 Ohm of 1KOhm dat scheelt nogal!!Het is redelijk save om 330Ohm te gebruiken. Er loopt dan 5/330 = 15 mA. Dit is prima.
5V/330E = 15mA dat klopt
in werkelijkheid zal er véél minder stroom lopen want je vergeet de spannigsval over de led in rekening te brengen. Vuistregel is 20mA door een LED voor optimale lichtopbrengst.
Koen
Ik deed vroeger ook altijd de berekening en kwam dan op 220, of 330 uit. De laatste tijd zijn die leds zo ontzettend fel geworden, dat ik het niet prettig vind werken als een ding wat ik gesoldeerd heb een powerledje heeft. Kortom, ik wijk tegenwoordig uit naar een 1k weerstand.
Maar goed, darkfire, je idee met de schakelaar is prima. Kennelijk zijn er een aantal andere mensen die niet helemaal goed lezen, en een schema aandragen waar de schakelaar in ontbreekt. Als je een winkel waar ze ledjes en weerstanden verkpen vind, kan je best om een 1k, 470 en een 220 ohm weerstand vragen.
Dan kan je thuis testen met welke hij het naaar jou tevredenheid doet. De kosten van een paar extra weerstanden gaat zelfs een 14 jarige niet van blut..... Succes!
ha mooi zo veel reactie´s
Nee van en paar weerstanden meer of minder raak ik ook niet blut
Bedankt Allemaal ik denk dat ik er zo wel uit kom
Zo moet het dus
Data+ |
Data- |
Nee rood en zwart nooit tegen elkaar ik ben ook weer geen complete noob
En ik ga hem dus ook eerst testen Op en oud ding
( heele oude laptop beeldscherm doet geen eens en toetsjes allemaal er af als er maar stroom op die usb staat )
Bedankt
Sandertje
Goed plan!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (97%)]
Biggles87
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
Hehe, als je computer je lief is, heel verstandig. En op school geeft dat ook geeen problemen met je Tutor of andere leeraar
Denk ik ook ja
worden ze vast niet blij mee
( elektro leraar controleerd het toch wel maar toch ) P:
Maar er moet wel en schakelaar in
Moet ik het dan zo doen
rode draad - schakelaar - weerstand 330Ohm - LED - zwarte draad
[Bericht gewijzigd door darkfire op (39%)]
Sandertje
Jep, en denk ook aan KNAP.
Kathode(of Kort) Negatief Anode Positief.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (71%)]
Biggles87
Je zou hem eventueel al zonder computer door meten. Neem een contra van een usb stekker, soldeer hier de bekende rode en zwarte draad aan. Plug in voeding..... metertje er tussen. En dan kun je denk ik al wel bepalen of dit goed gaat)
doe ik denk ik ook of ik test hem op een win 89 laptop die toch kapot is ( toetsenbord beelscherm )
En zoo oud is dus kan wel
Sandertje
Wow, een nieuwe windows variant??
Microsoft verzint steeds weer wat nieuws.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (60%)]
neem je linux;)
maar ik heb voor dit soort dingen mijn usb oplaad geval.
5 volt voeding waarbij er een ledje gaat branden als er meer dan 800mA loopt.
bedoelt om mp3 mee op te laden als de pc uit is maar ook leuk voor dit soort dingen.
Sandertje
Das een idee. Zo'n ding heb ik ook nog liggen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (78%)]
Biggles87
Op 22 november 2007 22:35:20 schreef riktw:
neem je linux;)
Kun je hem niet beter laten afschakelen bij een stroom van 800mA? Met het led als een indicatie dat dit is gebeurt?
zit een 7805 in dus meer dan 1A kan ie niet leveren.
als ik veel vermogen nodig heb pak ik mijn 5 en 12 volt 5 ampere voeding:D
maar een led aan usb is niet zo moeilijk toch?
gewoon 470ohm weerstand aan lang pootje van de led en dan aan rode draad en de korte van de led aan de zwarte.
beetje krimpkous en klaar.
