Ik heb een gr2.2 geluid met prima beeld ,doch geen geluid.
Direkt heb ik getest of de zenderzoeker goed werkte, en wat ik alverwachtte : hij loopt over de zenders!
het sync ic heb ik al vervangen, en verder heb ik het mute signaal hoog geforceerd, doch zonder resultaat.
nb: er zit het oude type mf / audio selctor print in.
Normaal moest ik bij philips een nieuw type mf / selector board plaatsen met een andere up , maar die heb ik niet ,en is te kostbaar.
div ic's vervangen op mf/selector board doch geen resultaat.
verder gezocht naar een smdtje die midde op de hoofdprint zit die er niet mag zitten, maar die zit er al niet in.....wat nu?
mogelijk is de microprocessor defect deze is niet meer leverbaar voor zover ik weet.
Tracht eerst eens uit te vogelen of er wel LF op de scart aanwezig is. Zo nee, dan zit de fout in het MF. Doorgaans is daar een elco gaan lekken waardoor er een electrisch lek zit tussen de printbanen, of er is een baantje weg.
Waarschijnlijk gaat hij ook spelend na 5 minuten op st-by.
Dat wil zeggen dat het ident signaal niet wordt herkend, dus ook niet bij de processor aan komt waardoor het geluid in mute is.
Het geval van een defekte processor heb ik niet meegemaakt in een GR2.2, wel kwam dat vaak voor bij de CP110.
Groetjes Hans.
