hey iedereen is er iemand die weet hoe je je variablen opvraagt van je microcontroller. het gaat hier over at89c5131a. thx anyway
timmie
lief vragen: "wat zijn jou variabelen?"
[Bericht gewijzigd door timmie op (56%)]
de bedoeling is een binaire teller te maken voor een biljarttelbordje ik was bezig met het uit te tekenen in de 40xx reeks maar kwam tot de constantatie dat ik al aan IC 100 en zoveel zat het is voor de eerste keer dat ik bezig ben met dergelijke ( ik bedoel microcontrollers)
ik heb 2x een 3 digit en 1x een 2 digit display en elke digit is gedefinieerd als een byte. bv:
dim W1 as byte
free_electron
Silicon Member
geef eens wat meer uitleg.
wat komt usb daar bij doen ?
wim w as byte .. bascom ?
simpelste is de data gewoon naar de seriele poort jagen. aan de seriele poort knoop je dan een ftdi232 chippie en je hebt een usb connectie.
bascom heeft geen usb stack. dus je kan met de usb poort op die at89c5131a niks beginnen.
ik gebruik bascom51 om te programeren(schrijven) ik bouw een hex-file en zet het op de chip met atmel's flip (3.2.1.).
heb geen seriele noch parallelle poorten
tegenwoordig heeft geen 1 pc nog dergelijke poorten spijtig genoeg. het programeerbordje is dat usb flashboardje van electuur deze maand of vorige maand dat ben ik ff kwijt.
maar ik gebruik deze schakeling aangezien ik nergens nog een pc vond met seriele poorten, en ik weet uit ervaring dat een pci-kaart seriele poort ni werkt.
aangezien het score bordje is vond ik het leuk om de gegevens door te kunnen sturen naar pc en van daar uit kun je dan de scores van de voorbije keren in een tabelletje afdrukken.
Gatze
Congratulations on your purchase. To begin using your quantum computer, set the power switch to both off and on simultaneously
De benodigde informatie die je nodig hebt staat op deze pagina http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=3479 en dan deze software http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/Generic_USB_HID_PC_2… Ik ben hier net mee bezig, nog niks geprogrammeerd, maar hier staan DLL's die je in je programma kunt gebruiken. Ik heb hier (nog) geen verstand van verder. Ik heb het nu over de software op de PC en niet op de UC. Volgens mij staat op de eerste link ook wel software voor op de UC alleen dit is wel C
Heb je het boardje al een keer geprogrammeerd?, als dat niet wil moet de boatloader er nog in.
[Bericht gewijzigd door Gatze op (12%)]
free_electron
Silicon Member
ik weet niet of die files kunnen gebruikt worden in combinatie met bascom. haast 99% zeker van niet.
beste is een ftdi chippie aan de uart te hangen van de 8051. en dan usb chippie in de laptop pluggen. alle problemen zijn dan weg.
Gatze
Ik denk dat dat wat moeilijk gaat voor TS, omdat hij dan z'n flash boardje van elektuur moet verbouwen
Maar idd, een ftdi chip is wel de gemakkelijkste manier.
Maar in principe is alle hardware aannwezig. Deze 8051 heeft namelijk een ingebouwde usb module. Voor de communicatie moet dan een library file in bascom of iets dergelijks geschreven worden. En de files kunnen niet gebruikt worden in combinatie met bascom want het is allemaal C.
ik heb intussen mplab van deze site gedownload nu alleen nog met c leren werken. bestaat een speciaal commando om te multiplexen op één poort? want nu ik heb ik alles manueel uitgerekent en gewoon laten optellen. wat het programma wat ingewikkeld maakt. dit is wat ik voor de moment al heb enkel de teller gemultiplext en moet er nog wel de kinderziektes eruit halen.
code:
Dim W1 as byte
Dim W2 as byte
Dim W3 as byte
Dim R1 as byte
Dim R2 as byte
Dim W4 as byte
Dim W5 as byte
Dim W6 as byte
Dim S1 as byte
Dim S2 as byte
Dim S3 as byte
Dim S4 as byte
Dim S5 as byte
Dim S6 as byte
Dim S7 as byte
Dim S8 as byte
optellen:
waitms 10
S1 = W1
P0 = not S1
waitms 10
S2 = W2 + 16
P0 = not S2
waitms 10
S3 = W3 + 32
P0 = not S3
waitms 10
S4 = W4 + 48
P0 = not S4
waitms 10
S5 = W5 + 64
P0 = not S5
waitms 10
S6 = W6 + 80
P0 = not S6
waitms 10
S7 = R1 + 96
P0 = not S7
waitms 10
S8 = R2 + 112
P0 = not S8
waitms 10
P0 = not 0
If P3 = &B11111101 then W1 = W1 + 1
if P3 = &B11110111 then W4 = W4 + 1
if P3 = &B11101111 then R1 = R1 + 1
if R1 = 10 then R2 = R2 + 1
if R1 = 10 then R1 = 0
if W4 = 10 then W5 = W5 + 1
if W4 = 10 then W4 = 0
if W5 = 10 then W6 = W6 + 1
if W5 = 10 then W5 = 0
If W1 = 10 then W2 = W2 + 1
if W1 = 10 then W1 = 0
if W2 = 10 then W3 = W3 + 1
if W2 = 10 then W2 = 0
waitms 10
S1 = W1
P0 = not S1
waitms 10
S2 = W2 + 16
P0 = not S2
waitms 10
S3 = W3 + 32
P0 = not S3
waitms 10
S4 = W4 + 48
P0 = not S4
waitms 10
S5 = W5 + 64
P0 = not S5
waitms 10
S6 = W6 + 80
P0 = not S6
waitms 10
S7 = R1 + 96
P0 = not S7
waitms 10
S8 = R2 + 112
P0 = not S8
waitms 10
aftellen:
if P3 = &B11111110 then W1 = W1 - 1
if P3 = &B11111011 then W4 = W4 - 1
if P3 = &B11011111 then R1 = R1 - 1
if W1 = 255 then W2 = W2 - 1
if W1 = 255 then W1 = 9
if W4 = 255 then W5 = W5 - 1
if W4 = 255 then W4 = 9
if R1 = 255 then R2 = R2 - 1
if R1 = 255 then R1 = 9
if W2 = 255 then W3 = W3 - 1
if W2 = 255 then W2 = 9
if W5 = 255 then W6 = W6 - 1
if W5 = 255 then W5 = 9
waitms 10
S1 = W1
P0 = not S1
waitms 10
S2 = W2 + 16
P0 = not S2
waitms 10
S3 = W3 + 32
P0 = not S3
waitms 10
S4 = W4 + 48
P0 = not S4
waitms 10
S5 = W5 + 64
P0 = not S5
waitms 10
S6 = W6 + 80
P0 = not S6
waitms 10
S7 = R1 + 96
P0 = not S7
waitms 10
S8 = R2 + 112
P0 = not S8
waitms 10
areset:
if P3 = &B01111111 then W1 = 0
if P3 = &B01111111 then W2 = 0
if P3 = &B01111111 then W3 = 0
if P3 = &B01111111 then W4 = 0
if P3 = &B01111111 then W5 = 0
if P3 = &B01111111 then W6 = 0
if P3 = &B01111111 then R1 = 0
if P3 = &B01111111 then R2 = 0
waitms 10
S1 = W1
P0 = not S1
waitms 10
S2 = W2 + 16
P0 = not S2
waitms 10
S3 = W3 + 32
P0 = not S3
waitms 10
S4 = W4 + 48
P0 = not S4
waitms 10
S5 = W5 + 64
P0 = not S5
waitms 10
S6 = W6 + 80
P0 = not S6
waitms 10
S7 = R1 + 96
P0 = not S7
waitms 10
S8 = R2 + 112
P0 = not S8
waitms 10
goto optellen
end
timmie
Mplab + C + 8051 + Atmel= RAMP
[Bericht gewijzigd door timmie op (13%)]
free_electron
Silicon Member
Roland van Leusden
Lees eerst dit maar eens:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4287.pdf
FLIP Software Program FLIP is a PC software program running under Windows® 9x/Me/2000/XP and Linux®
which can be used in ISP mode and which supports all Atmel C51 Flash microcontroller
and USB protocol communication media.
The FLIP software program is free and is available from the Atmel web site.
Volgens mij ondersteund alleen de KEIL compiler USB voor deze uC. Die compiler kost wel xxxx euro ...
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (49%)]
In flip kan ik enkel en alleen hexadecimaal programmeren en daar wordt ik helemaal
gek van, en ik vermoed dat ik niet alleen ben.
ik heb keil ik krijg alleen geen verbinding met de µC, ik kan enkel flip als invoegtoepassing zetten of is dat de oplossing?
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
FLIP is puur het programma om de machinecode (HEX bestand) in de 8051 te krijgen. Met een ander programma genereer je dat HEX bestand. Dat kan een Basic compiler zijn (Bascom), een C compiler (SDCC, Keil of anders) of een 8051 assembler.
free_electron
Silicon Member
tijd om aan de rem te trekken.
eerst een beetje achtergrond info graag: ( niet geshokeerd zijn door de vagen aub. is niet denigrerend bedoeld. ik wil gewoon weten op welk 'niveau' je zit. ik heb de indruk dat er veel 'gaten' zijn.
We geraeken er wel door , ik moet alleen weten welke 'putten' er gevuld moeten worden.
@noukiewoukie : heb je ooit al eens iets gedaan met een micrcontroller. en indien ja : met welk een en in welke programmeertaal.
kan je programmeren ? (je haalt een aantal tools door elkaar wat me doet vermoeden dat je niet echt weet hoe je met die dingen om gaat.)
je hebt 'keil'. 2k versie 4k versie of de full (wat ik niet kan geloven . dat ding kost 5k $ )
met een 2k of 4k versie ga je daar geen i2c stack in duwen.
dat hexadecimaal programmeren: het is niet de bedoeling dat je in flip werkt.
Flip is enkel een tool om de object code op de chip te krijgen. Waarschijnlijk kan flip zowel OMF als intel hex lezen.
het is de bedoeling dat je die files aanmaakt met hetzij een assembler of een compiler die gemaakt is om code te generen voor een 8051 core.
Keil en Bascom-8051 zijn daar perfect bruikbaar voor.
Het is alleen een probleem om die USB module aan de praat te krijgen. USB is een complex gebeuren waar je niet zomaar in 123 even iets voor in elkaar zet. normaa moet ATMEL een library aanleveren om met de USB te kunnen werken in die chip. elke fabrikant die het zout in zijn pap waard is doet dat. dat usb blok i immers een peripheral voor de core ( heeft niks met 8051 te maken )
en om met de peripheral te kunnen werken is niks beters dan een voorbeeld.
dus erste vraag : heeft atmel demo code om usb te doen voor hun chip ? indien ja: welke demo code is er HID ? CDC ? je bent makkelijkst met CDC ( communication device class ) daar zit een virtuele seriele poort in.
dit is m'n eerste µC, dus er zijn serieuze gaten
,maar ik heb al vaak software geschreven in VB,C++,Pascal,etc... en kan van daaruit de USB aanspreken.Nu, mijn bedoeling is om op de PC een programma te schrijven en voor de µC ook 1 maar de 2 moeten samenwerken. De demo code zoals je vroeg is is een HID device.
[Bericht gewijzigd door noukiewoukie op (19%)]
Roland van Leusden
Zit bij jouw "shareware" KEIL versie een libary voor USB ?
Zonder een USB libary voor je uC ga je aan de PC kant ook weinig doen met USB.
Bascom kun je wat dat betreft afschijven, die kan alleen de serieele poort van je uC aan, zit geen ondersteuning voor het USB gedeelte in.
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?family_id=604&f…
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (16%)]
het programma ondersteunt usb maar ik krijg maar geen verbinding tussen µC en pc, ik vermoed dat het toch ergens in de libary zit. maar als ik de µC wil programmere opent keil zelf de geinstalleerde flip met de hex gelade al.
free_electron
Silicon Member
Roland van Leusden
Lijkt me dat je het toch niet snapt. Jouw uC heeft een bootloader voor USB, hiermee kun je met FLIP je programma voor de uC via USB laden. Wil je in het programma voor je uC ook USB gebruiken, dan moet je dat zelf programeren.
Een libary bevat kant en klare functies die je dan kunt gebruiken in je eigen uC programma, dit libary kan al bij KEIL zitten, of verkrijgbaar zijn bij ATMEL. Het kan ook zijn dat zo'n libary niet bestaat voor deze uC.
Voor USB heb je zowel software nodig in je uC als aan de PC kant. Mi focus je teveel op de PC kant op het moment.
