Stel je maakt een schakeling met een 144pins FPGA. Wat nou als je hier 100 van wilt maken? Zo'n FPGA is niet goedkoop, moet je die dan 100 kopen ook al ga je ze maar een keer programmeren?
Bij de meeste webshops kan ik ze trouwens niet vinden, waar kan je een Spartan2 kopen?
Huh?
Als je 100 schakelingen met een FPGA wil hebben moet je uiteraard 100 van die chips aankopen ja... Of begrijp ik het fout?
Op de schakeling die ik heb (is niet van mij, vandaar deze vragen) zit ook een zogenaamde Config PROM. Wat is dit en kan je ook zonder, ofzo? Deze zijn bijna net zo duur als de fpga zelf...
Op 22 november 2007 09:24:23 schreef Ge64:
Op de schakeling die ik heb zit ook een zogenaamde Config PROM.
Schakeling? Voor een grasmaaier? Dan is die Config PROM vast niet nodig. ;)
Begin eens bij het begin en leg uit wat je hebt en wat je wilt.
Het is een IDE interface voor de Nintendo Gamecube, het project is afgerond en alle info, schema's, programma's, PCBs staan op internet. Het gebruikt een Spartan2 FPGA, een andere chip voor USB en een zgn config prom.
Er is naar mijn weten maar 1 van gemaakt, dus als ik er 100 zou willen maken zou het dan kunnen dat het goedkoper kan? Er hoeft in dat geval bijvoorbeeld geen in-circuit programmer te zitten (of hoe het ook heet) want niemand gaat het programma veranderen. De Spartan2 is ook niet goedkoop, maar aangezien ik er geen verstand van heb (ik ben ooit begonnen met ATTinys maar door gebrek aan tijd nooit iets afgemaakt) vroeg ik me af of hetzelfde makkelijk bereikt kan worden met een goedkopere chip (maar is het dan ook simpel om het programma om te zetten of moet alles dan weer opnieuw geprogrammeerd worden).
Ik heb in mijn andere topic een link naar alle schema's staan, mocht iemand dat willen zien. De FPGA en Config prom zijn de enige dure componenten, mijn vraag is: is er een voor de hand liggende manier om daar op te besparen?
Een FPGA is een collectie van poortjes (jaja, geen details...) die je aan elkaar moet hangen op een bepaalde manier. Hiermee kan je dan vanalles maken, een processor, een opteller, een IDE interface. Nu zijn de connecties van de FPGA gebaseerd op SRAM technologie, dit wil zeggen: als de spanning eraf gaat, gaan de connecties verloren.
De config PROM zal bij het aanzetten de FPGA programmeren (dus alle verbindingen leggen die nodig zijn om als IDE interface te werken)
Daarom dat je dus de config PROM en de FPGA nodig hebt...
Is het dan ook zo dat je met dezelfde code ook een andere (goedkopere) FPGA kan programmeren of werken ze allemaal anders? En ik heb config proms van 4 euro en van 14 euro gezien, hoe zit het daarmee?
Elke FPGA is anders. Je zou het kunnen hersynthetiseren voor een goedkopere FPGA, maar de kans dat dat gewoon goed gaad is zeer klein (dus je hebt er kennis van zaken voor nodig)
Over de prijzen kan ik je niet veel vertellen...
Je hebt het over een afgerond project, alles online maar je weet niet echt veel van FPGA's af. Kan ik daaruit concluderen dat het een andermans project is dat je 100x wilt maken. En dat je het 100x wilt maken betekend dat dat je het in de verkoop wilt gooien? Denk dan wel even aan copyright enzo, gedachtegoed van een anders is, bla bla bla.
Op 22 november 2007 13:29:25 schreef Eagle666:
Weet ik, staat ook in mijn andere thread. Heb de eigenaar al een mail gestuurd.
Ik wil er eventueel 10 maken, 100 is voor mij te veel ivm assemblage. Ik heb er maar 1 nodig maar dan ben ik wat print etc relatief veel te duur uit vandaar 10. Ik wacht nog op veel reacties etc.
Alleen voor dit soort discussie had ik mijn andere thread gemaakt, en wat mij betreft is, tenzij iemand nog toevoegingen heeft, mijn vraag hier beantwoord.
het kan goed zijn dat je die code in een veel kleinere (en dus goedkopere) fpga kan duwen. waarschijnlijk heeft de persoon die dat ding gemaakt heet er eentje gebruikt die hij liggen had.
de config prom heeft het 'programma' ( al mag je dat zo niet noemen. tis eerder de lijst met interne verbindingen ) aan boord voor de fpga. telekns je dat ding onder stroom zet moet dat geladen worden ( dat duurt maar een fractie van een seconde en gebeurt autoatisch )
laat je niet vangen aan dure config proms. die van xilinx zijn te vervangen door atmel prommetjes. AT15xx reeks geloof ik.
Die van Altera zijn te vervangen door ST M35 familie. ( wij maken ze voor altera ) en ze zijn 1/4 van de prijs.
Dank u dat is wat ik eigenlijk wilde horen. Ik neem aan dat het dus met elke FPGA kan die genoeg pootjes en poorten/gates whatever heeft, omdat een FPGA in tegenstelling tot een microcontroller geen andere 'functies' of features heeft?
Is het makkelijk om deze set interne verbindingen zodanig om te zetten van de ene FPGA naar de andere, en wordt het dan ook moeilijker om het om te zetten naar een FPGA van een ander merk?
Naar een FPGA van een ander merk:
Als de auteur pure HDL heeft gebruikt, en geen device specifieke blokken, dan gaat het voldoende zijn als je een hersynthese doet (met pin assignments en dergelijke)
Als de auteur Xilinx specifieke blokken heeft gebruikt (hoogst waarschijnlijk, enkel al een PLL zal hij wel gebruikt hebben) dan moet je het design opnieuw gaan maken met de Altera blokken. Dat is iets meer werk, waar je toch wat kennis voor nodig hebt.
generische HDL: zelfde verhaal als hierboven
Specifieke blokken: als de specifieke blokken ook voorkomen op de andere FPGA dan kan je het met een simpele hersynthese lukken. Als de blokken er niet op voorkomen moet je de blokken zelf ineen gaan prutsen met wat je beschikbaar hebt. Dan is het moeilijker...
Er zijn heel veel features op een FPGA: PLL's, Rams, Schuifregisters (Xilinx), multipliers, etc. Deze zijn fabrikant en familie specifiek, dus is dat allemaal niet zo evident...
[Bericht gewijzigd door stecj366 op (10%)]
Dus als ik van xilinx een goedkopere FPGA vind die genoeg pootjes etc en blokken heeft is het zelfs voor mij te doen om de code over te zetten
Op 22 november 2007 16:23:34 schreef free_electron:
Heb je een linkje voor de M35 familie? Ik kan niets ervan vinden.
Op 22 november 2007 16:53:41 schreef Ge64:
Je moet weten wat FPGA's zijn, hoe ze werken, en hoe ermee te ontwerpen. Als je nog niets met FPGA's gedaan hebt is het zowiezo moeilijk om ineens dat ding te begrijpen waar jij op doelt. Ik zou je aanraden om met de basis te beginnen, en binnen een half jaar dat nog eens op te pakken. Dan zal je zien dat alles veel beter gaat!
Zoals al gezegd, je moet de SYNTHESE overnieuw doen. Als je wat van fpga's weet, dan weet je ook dat je dan de source HDL code nodig hebt (Verilog of VHDL). Als ik het zo inschat heeft de auteur die vast niet vrij beschikbaar gesteld. Zonder source wordt het een kansloos project (als je naar een ander device wilt). Overigens, hoe goedkoop moet het zijn, Spartan2 is al tamelijk low-budget, en een 144 pins device zal vast niet een hele grote zijn. Welk type gaat het om?
Ok ik begrijp dat ik niet zonder iets van FPGAs te weten dit project kan aanpassen. Btw is GC_HDD_V2.VHDL (32kB) de source?
Ik zou graag meer over FPGAs leren maar ben nou eenmaal ongeduldig, oftewel ik wil niet een half jaar of langer wachten voor ik dit project kan bouwen. Ik ga dus denk ik gewoon proberen het project as-is en elkaar te bouwen en zie wel.
In mijn andere topic in Ontwikkeling staat een thread over het project zelf, met een link naar alle source en schema's. Bedankt voor alle reacties!
Voor 4 tientjes kan je een enkel-stuks print laten maken bij Olicom. Dan hoef je er maar 1 te maken, en maakt het "100x" ook niet meer uit.
Kans bestaat dat deze FPGA "veel te groot" is en dat die andere kerel hem gebruikt had omdat ie hem had liggen. Maar het kan ook dat het project zo groot is dat ie niet in een kleinere past. Of alletwee.
Als je er niet 100, maar tienduizenden (exacte aantallen weet ik niet) wilt hebben, kan je Xilinx vragen of ze de chips willen voor-programmeren. Doen ze voor je.
Ah. Niet gezien.
Als je er geen kaas van hebt gegeten en het maar gaat uitproberen wens ik je suc6. Niet om lullig te zijn hoor. Maar tis nogal wat om meteen met een FPGA te beginnen :P. Ik ben bang dat het je nogal tegen gaat vallen als je van componenten gaat verwisselen. Maar je zult er wel van leren ;). Enfin, uit deze posts haal ik ook niet je achtergrond dus wie weet heb je het wel zo onder de knie. Alles is relatief he :P.
oeps. 'tikvaut'. tis de M25 familie.
zoek bij digikey op M25 ST . binnekort veranderen ze van naam ( ST heeft zijn flash divisie samengesmolten met de flash divisie van Intel en een nieuw bedrijf opgericht wat begin deze maand gestart is ( Numonyx ).
Die gaan onderandere ook PC-ram produceren in massa ( Phase-Change RAM).
Dus binnenkort gaan die chips onder de naam numonyx verkocht worden.
Ik ga denk ik in de eerste instantie proberen het maar te maken zoals het is. Zoals je kan zien op het plaatje zijn volgens mij toch de meeste pootjes aangesloten dus zal het niet veel nut hebben om een goedkopere fpga te zoeken. Een goedkopere prom zou wel handig zijn. De XC18V01SO20C die gebruikt wordt heeft 1Mbit, van Atmel is er een 8pin DIP prom met ook 1Mbit, is die dan bruikbaar?
http://img292.imageshack.us/img292/9257/gcfpgavb1.th.png
[Bericht gewijzigd door Ge64 op (14%)]
Atmel heeft vast wel meer dan 1 8-pin 1Mbit PROMs. Dus kan ik je bij deze vertellen dat als je de goede kiest ie wel bruikbaar zal zijn en anders niet. Veel plezier met deze info... :-)
Dat begrijp ik :P
Iemand die me kan helpen de goede te kiezen?
Als je even bij Xilinx op de site kijkt, dan vind je die info. Ik weet het niet uit mn hoofd.
