voor mijn eindwerk (3de en laatste jaar professionele bachelor in elektronica) heb ik gekozen voor het vernieuwen van een systeem om barcodes in te lezen en af te drukken. ik ga een draagbaar µC systeem (8051) bouwen voor het inlezen en opslaan van barcodes en een programma schrijven (VB.NET) om deze lijst van barcodes in te lezen in de pc en via dit programma de etiketten aanpassen en uiteindelijk afdrukken.
het µC systeem zal bestaan uit:
- 8051-µC
- 64K extern RAM geheugen + 8 bit adres LATCH
- RS232 voor de seriële communicatie met de computer
- 4 x 20 LCD scherm (HD44780)
- 3.6V batterij met MAX630
- ps/2 connector voor het aansluiten van een niet-gecodeerde ps/2 barcodescanner
op zich is er geen enkel probleem, enkel bij de barcode-scanner.
ik heb nu al enkele dagen op verschillende manieren informatie proberen te zoeken (op google) over de manier dat zo'n ps/2 barcodescanners zijn signalen gaat doorsturen.
Uiteraard vraagt deze scanners een 5V-voedingsspanning maar ik kan nergens vinden hoe ik de signalen van de scanner kan gebruiken.
heb ik een +CLK & +DATA lijn (zoals bv muis, toetsenbord) waar ik tijdens het scannen pulsen krijg van de CLK-lijn die ik kan gebruiken om interrupts te gaan activeren?
of ik heb ik enkel een DATA lijn waardoor ik enkel krijg:
wit (papier) -> OV, zwart (barcode) -> 5V
waardoor ik met (een) timer(s) moet gaan werken en moet gaan timen hoe lang nu net elk streepje van een stuk barcode is?
wat het programmeren van de 8051 toch een stuk ingewikkelder maakt.
ik heb de eerst volgende weken ook niet echt de kans om zo'n scanner aan een geheugenscoop te hangen, dus ik hoop dat iemand mij iets meer duidelijkheid kan geven hierover.
met vriendelijke groeten
Ben
Nee, die keywedge scanners decoderen zelf de barcode al, ga maar eens in notepad staan met je cursor en scan eens een barcode.
Meestal krijg je dan de code plus een CR
Je zult ook moeten kijken waar het clock signaal vandaan komt. Uit de PC of uit de scanner?
(misschien iemand die het weet ;))
"Nee, die keywedge scanners decoderen zelf de barcode al"
dus als ik het goed begrijp gaat de scanner de barcode volledig zelf omzetten en één voor één de cijfers doorsturen zoals bv een toetsenbord dat doet (ASCII)?
Voor de PC is een barcodescanner gewoon een toetsenbord.
ok, nu weet ik waar ik voorsta.
ik moet dus gewoon de ASCII codes één voor één serieel inlezen in de microcontroller en omzetten naar de juiste binaire waarde die overeenkomt met het doorgestuurde cijfer.
hartelijk bedankt voor de hulp iedereen!
Ja, ware het niet dat tussen keyboard en computer normaal geen Ascii gebabbeld wordt, maar "keycodes" en die zijn weer anders. Ascii was te handig geweest.
Edit:... ooops. window een paar minuten open laten staan om een andere thread te lezen, en er zijn er 3 voor... Maar bij nader inzien is bovenstaande opmerking nog stees helemaal op z'n plek. :-)
[Bericht gewijzigd door rew op (13%)]
inderdaad, ik zat even fout
(ik was eerst naar "ASCII" en "keyboard" aan het zoeken in google en ik vond verdacht weinig nuttige informatie :') )
het is dus de omzetting naar de keycodes die ik dan nog moet doen.
nog één vraagje:
de keycodes komen dan toch overéén met de AT-toetsenborden, niet?
(ik dacht dat AT standaard was, maar ik ben niet helemaal zeker)
Er zijn ook standaard barcode scanners die gewoon een RS-232 signaal afgeven. Als je deze aansluit op een serieel terminal of pc serieel poort dan krijg je de gescande code gewoon als ASCII binnen. Via standaard 8051 ser. i/o kun zo heel eenvoudig gescande codes inlezen.
Het zijn meestal de "industriële" scanners (dus niet die je als keyboard op de pc aansluit) die RS-232 geven.
klopt.
je zal voor elk karakter een make en een break scancode krijgen.
je smijt de breaks gewoon weg.
Der is geneog code te vnioden om met een 8051 een pc at keyboard te sturen (8052.com of was het 8051.com )
hier staat er eentje ( source voor 8051 staat erin om keyscan te lezen en te versturen !!
http://www.keylogger-keyloggers.nl/maak_je_eigen_hardware_keylogger.ht…
[Bericht gewijzigd door free_electron op (27%)]
Welke maf heeft dat artikel door babelfish gehaald zeg !
>> Spaander AT24C512.
Heeft 'chip' met 'spaander' vertaald... :):)
hoe zit het nu juist met doorgestuurde keycodes?
als ik bv de barcode "1234567890987" zou doorsturen
stuurt hij dan:
16 f0 16 1E f0 1E ...
tot alle cijfers apart zijn doorgestuurd?
(keycode van 1 = 16, keycode van 2 = 1E)
of stuurt hij alle cijfers gewoon door zonder elke keer de breakcode van elk cijfer te zenden?
Heb je geen datasheet van je barcode lezer?
Dat zou véél handiger zijn dan te veronderstellen wat er uit dat ding moet, zal, zou, kunnen komen, ASCII, Keycodes, ...
Als het zich echt als een keyboard gedraagt dan zal je µC de klok van de barcode lezer moeten volgen.
Bij een standaard PC keyboard is het de keyboard die ten allen tijde voor de clock zorgt. Zelfs wenst de µC (PC) iets te versturen, dan nog moet hij de clock pulsen van het keyboard volgen.
Een paar maanden terug heb ik, uit curiositeit, een standaard PC keyboard met PS/2 aansluiting aan een 8031 gehangen. Ben er in geslaagd eender welke toetsaanslag op een LCD te laten verschijnen en de led's van het keyboard aan te sturen :):)
Dus probeer de datasheet te pakken te krijgen... ...
Op 21 november 2007 15:39:05 schreef Arco:
>> Spaander AT24C512.
Versnipperde AT24C512? :P
ik heb hier een fladbed barcode scanner (van een kassa) staan en die kletst gewoon rs232 op 9600 baud:) en de dat uitvoer is gewoon de gehele EAN code (8 of 13) bijv. 3258176934644(ean 13) of 87248135(ean 8).
Er word momenteel gewerkt aan de nieuwe GS1 barcode: die is kleine en kan ook de houdbaarheid of extra informatie bevatten. linkje In begin 2008 word er een pilot met deze nieuwe codes gestart in verscheidenen winkels. het leuke is de code is voordelinger dan rfid in de producten voor de datum controle. Voorbeeld: Als de casier een produckt scant dat nog 1 dag houdbaar is dan kan de korting er automtich afgehaalt worden zonder extra handelingen.
http://www.gs1.org/images/barcodes/RSS_Stacked_Omni.gif
Vooral deze zal gebruikt worden "GS1 DataBar Stacked"
"Alle kassa's moeten vanaf 1 januari 2010 nieuwe barcode kunnen scannen"
De GS1 Databar is de nieuwe kleinere barcode die vanaf 1 januari 2010 bij alle kassa's te scannen moet zijn. De nieuwe technologie is de helft kleiner dan
de huidige barcodes die in de winkels worden gescand. Daarnaast kan de nieuwe barcode meer data opslaan. Deze extra informatie opent perspectieven in
het te lijf gaan van derving, het sneller traceren van producten en het beter managen van acties.
Oja: Succes!
