Ik wil (voor de grap) een LED Matrix maken, aangestuurd door de VGA poort. Ik wil beginnen met een matrix van 8x8 RGB LEDS. Maar nu is het probleem niet het aansturen van deze matrix maar het binnenhalen van het VGA signaal. Kan iemand mij vertellen wat het schema is vanaf de VGA connector tot mijn microcontroller welke de matrix aanstuurd. En wat eventueel de microcontroller allemaal moet doen met de ontvangen signalen.
Het is de bedoeling dat de matrix de eerste 8x8 pixels van het signaal leest, dus linksboven. Ik wil het zo maken dat later eventueel een twede schermpje kan worden toegevoegd om de volgende 8x8 leds aan te sturen.
Heeft iemand ervaring met dergelijke projecten, of informatie hoe de grote jongens dit doen (TV in Berlijn, SonyCenter??)
Misschien moet ik het anders vragen, heeft iemand ervaring met het uitlezen van een beeldprotocol vanaf een computer. Ik noem VGA omdat de doorgaans meest gebruikte versie is, maar andere protocollen kunnen ook, is meestal wel een omvormer voor te krijgen.
Nu wilo ik dus graag weten of iemand al eens een beelduitgang heeft gebruikt om en stukje hardware aan te sturen?? Het moet kunnen, lcd schermen zijn het bewijs dat het om te zetten is en ook de grote schermen van bijv lighthouse.
rgb voor de kleuren, h en v sync voor positie of zow gok ik maar je zou misschien ff kunnen googlen..
Het 'beeldprotocol' heet 'videosignaal'.
Bij VGA zijn dit 3 analoge (r g b) en 2 digitale signalen (hsync vsync).
http://en.wikipedia.org/wiki/Video
http://en.wikipedia.org/wiki/VGA
[Bericht gewijzigd door joopv op (23%)]
Dit is de info die ik ook al wel had, maar het gaat mij om het gebruiken van het signaal. Is er iemand die al eens op dit gebied heeft gedaan? Ik wil het signaal kunnen inlezen met een microcontroller en dan omzetten naar de aansturing voor de matrix.
Mijn vraag is hopelijk nu duidelijk maar ik verbaas me er over dat niemand op CO er ooit zelf iets mee heeft gedaan. Is het soms zo moeilijk...:(
't kan, maar het is niet makkelijk. Zomaar een AVR of PIC microcontroller is niet snel genoeg om zoiets voor mekaar te krijgen. Ik denk dat je aan een FPGA moet, en dan een snelle DAC er bij. Of drie voor full-color. Kortom: niet eenvoudig.
Is er dan een manier om het wel eenvoudig te doen, met bijv een ander type video signaal
Hier een filmpje van 8x8 pixels (over het scherm verspreid, niet naast elkaar) uitgelezen via composiet (uit m'n camera), daarna weergegeven op de PC (PC is alleen voor weergave, niet de verwerking).
Dit is voor het Chameleon project. Composiet is lastig omdat het een ingewikkeld analoog signaal is. Ik gebruik een decoder IC van TI, die digitaliseert het signaal. VGA is simpeler en zou je nog met een ADC kunnen doen, maar het grootste probleem is gewoon de snelheid en hoeveelheid van de data. Ik gebruik een CPLD om het signaal terug te brengen tot 8x8. Maar het gedecodeerde signaal composiet is 27 Mbyte/s, dus met alleen een microcontroller ga je dat niet redden. Je zou het wel kunnen oplossen door de ADC minder vaak te laten samplen, bijvoorbeeld 1 keer per beeldlijn. Maar je kunt met alleen een microcontroller (als in AVR of PIC) niet opvolgende pixels samplen, het signaal is gewoon te snel daarvoor. Bij VGA heb je bovendien ook nog te maken met timing van de pixels, dat kan ook heel erg verschillen per bron.
Er zijn ook ADC's met een ingebouwde FIFO buffer, dat kan ook handig zijn als je snel, maar niet vaak hoeft te samplen.
Zelfs een VGA signaal in de laagste resolutie 640 * 480 is nog te snel om direct met een ucontroller te sampelen, heeft een dot clock van 16 MHz (de frekwentie waarmee de pixels naar buiten geschoven worden door de video D/A converter.
De allereerste grafische videokaart voor de PC was CGA, als je zo'n adapter met ISA slot nog te pakken kunt krijgen en een 386 pc met DOS dan kun je die in 320*200 mode gebruiken en dan zit je aan een dot clock van 6 MHz of zo (pixel grootte is 150 ns).
Meer leesvoer over pc video hardware:
http://www.faqs.org/faqs/pc-hardware-faq/video/part1/
@madwizard,
Chip ziet er goed uit, maar wat ga ik nu doem met het verkregen digitale signaal, laat ik het anders zeggen, wat heb jij gedaan met dit signaal?
Al op z'n link geklikt??
Op 30 november 2007 13:42:11 schreef Jochem_S:
Ik snap de link, maar ik zie geen beeldscherm van 8x8, maar een uitvoer naar een computerprogramma, dus ik was benieuwd wat er is gedaan om het naar de pc te sturen.
Dat doet het printje, de video decoder geeft een klok van 27 MHz en op elke kloktik 8 databits. Dit is het gedigitaliseerde videosignaal als YCbCr, gemultiplext. Synchronisatie (hsync/vsync) zit ook in dit signaal als speciale codes. De CPLD pikt uit deze datastroom 64 losse pixels en stuurt deze per 8 naar een AVR toe. Deze stuurt ze via een FTDI chipje weer naar de PC voor weergave.
Okee, weer een nieuw type chip, gaat hem dus niet worden. Iemand nog een ander idee?
Kun je niet volstaan met een setje snelle sample and holds op R, G en B ?
De timing daarvan moet precies zijn, maar je hebt vervolgens alle tijd om de analoge waarden te digitaliseren en verwerken.
Al zou je zelfs maar 1 pixel per frame sampelen, dan heb je bij 60 Hz verticaal en 64 pixels nog een update per seconde. Bij een statische (gebufferde) uitlezing lijkt het tienvoudige me voor een leuk effect wel voldoende.
Voor het timen van de S&H's is programmeerbare logica natuurlijk het juiste hedendaagse antwoord, maar dat kan ik zelf niet..
Ik denk dat het met een paar aan H en V gesynchroniseerde zaagtanden aan comparatoren met als referentie twee DAC's om de gewenste X en Y steeds in te stellen ook wel zou moeten kunnen.
Je laat de microcontroller met de DAC's dan het gewenste "pixel" kiezen, wacht totdat die geschoten is (liefst een terugmelding), leest de waardes in, doet daar iets mee en kiest in alle rust het volgende pixel.
Dat moet een Uc wel kunnen imo. Het lijkt me een leuk project :)
