Joeri de Man
LED there be light
Wat die klus betreft, je zou natuurlijk met een groep gaan solderen voor 15 euro heb je een setje soldeerbout en soldeersel en gaan
Als je nu in rotterdam had gegezeten dan had ik nog wel even langs willen komen maar Den Haag is me net iets te ver eigenlijk.
Ik heb er misschien overheen gelezen, maar hoe word het eigenlijk opgebouwd? Leds in een paneel en de knoppen in een paneel? Of mogen ze ook bij elkaar zijn of van de leds zelfs knoppen maken?
Joeri de Man
LED there be light
Ik heb even doorgerekend.
Als je dit soort schakelaars gebruikt:
dan heb je 2 kilo aan schakelaars
a 80 euro
Maar als het een matrix gaat worden in combinatie met een microcontroller shiftregister en/of iets dergelijks...
dan kan je dus met de bovenstaande schakelaar wat doen en dan heb je 0.2 kilo aan schakelaars voor maar 20 euro
qua kilo prijs net iets duurder maar ach
Op 29 november 2007 23:12:16 schreef High met Henk.1 de led's moeten individueel aan en uit moeten kunnen, dus niet per streng: probeer dat maar eens met strengen
*Gooit een emmer water over Henks hoofd* Wakker worden kerel
Door een schakelaar parallel aan elke led in de streng te zetten kun je leds in die string individueel uitzetten doordat je de betreffende led kort-sluit. Omdat de streng op een stroombron zit, blijft de stroom door de niet kortgesloten leds constant:
+ --+-->|--+-->|--+-->|--+-->|--+---- --[Re]--GND
| | | | | c\ /e
+__/ __+__/ __+__/ __+__/ __+ ---
|b
+ ---------------[Ra]-----------------+---[Rb]--GND
Zo dus
Op 29 november 2007 20:02:39 schreef Marieken:
Het probleem leek mij dat als ik 400 parallel geschakelde units maak ik niet zomaar alle plusdraadjes inelkaar draai en in het stopcontact duw, maar misschien verkijk ik me daarop en kan dat wel? (op een iets genuanceerdere wijze...)Ik heb geen besef van wat er mogelijk is voor spanningsbron of trafo waar ik met evenveel gemak 1 of 400 ledjes aan hang.
Een 5Vdc/10A schakelende voeding moet voldoende zijn. Voor de prijs moet je tellen op ergens tussen de 50 en de 100 euro.
Als je het simpel wilt houden is volgens mij toch losse schakelaartjes en losse weerstandjes het eenvoudigste.
De gemeenschappelijke pool van al die ledjes kun je, als ze in een vaste positie zitten, het gemakkelijkste maken door er domweg een stuk 1,5mm2 langs alle pootjes te solderen. Je neemt gewoon een stuk installatiedraad, klemt het aan een kant in en rekt het een paar centimeter op. Dan is ie mooi recht en valt de isolatie er bijna vanzelf vanaf.
Ik begreep dat je technisch gezien niet erg veel ervaring hebt, dus hou het simpel.
@magic box: had ik wel bedacht idd dat je ze kon kortsluiten, maar dan zou de stroom oplopen
hetzij je idd een stroombron gebruikt: DAAR had ik dan weer ff niet bij nagedacht, nadeel is dat je voor elke streng een aparte stroombron moet maken
hoe duur is dat wel niet vraag ik me dan af....
okeej, je spaart de weerstanden uit, dat snap ik, maar die kosten geen F*CK
voor een stroombronnetje zou je misschien de schakeling van de alles etende led kunnen pakken: die fet op die manier misbruiken. Dan is het wellicht haalbaar.
Als je echter met 1 op-amp en weerstanden moet gaan klooien.... dan is dit als snel prijziger.
het idee van die PC voeding vindt ik hier idd ook niet gek: ook niet aan gedacht.
@marieken: als ik jou was zou ik een paar VMBO/MBO knullen paklken of een oproe plaatsen hier op het forum om mensen mee te laten helpen (evt tegen een vergoeding). van 400 LED's + schakelaars + evt weerstanden solderen en alles aansluiten zou ik KNETTERGEK worden. vele handen maken licht werk!
Wouter van Ooijen
Op 30 november 2007 09:17:36 schreef High met Henk:
niet afvragen maar nadenken! Een reeks stroombronnen vereist: 1 spanningsbron (LM317) voor alle stroombronnen, en dan per stroombron 1 tor en 1 weerstand. Per streng spaar je dus de weerstanden uit ten kosten van 1 weerstand en 1 tor. Qua kosten onbelangrijk, maar (als de schakelaar en de LED bij elkaar zitten!) qua montage erg makkelijk.
voor het gemak kun je het zien als een grid van 20 bij 20 hokjes waarin een led en een knop zitten, maar zoals ik al eerder zei wel los van elkaar.
Joeri, die matrix klinkt wel mooi (en goedkoper!) en ik begrijp uit een eerdere post dat ik dan ook een heleboel draadjes bespaar. Zoals hier al wordt opgemerkt is het bedenken van zoiets en het programmeren te hoog gegrepen, dus dat zou ik dan uitbesteden. Ik begrijp dat je een toetsenbord als een matrixschakeling kan zien (klopt dat?) dus ik vraag me dan af of mijn toepassing ook kan. Ik kan me de analogie voorstellen, waarbij een schakelaar een toets is die 'ingedrukt' is tot hij weer omgezet wordt, is dat een beetje het idee?
ik heb lang lang geleden bij een practicum een eprom geprogrammeerd tot dobbelsteen en een microcontroller bordje gesoldeerd. ik ga eens zoeken of die nog ergens ligt, dan kan ik een fotootje maken. misschien dat we het hier wel over zoiets hebben. In dat geval kan ik namelijk zekerste weten niet zelf (dat practicum heb ik ook maar gehaald door lief te lachen
400 LEDjes solderen... het hoeft niet in 1 dag. Het lijkt me wel een meditatief werkje.
Als ik een schema heb en hier tussen de ledjes gillend gek aan het worden ben zal ik ter vermaak de frustatie voor jullie vastleggen
Op 30 november 2007 09:21:52 schreef Wouter van Ooijen:
[...]niet afvragen maar nadenken! Een reeks stroombronnen vereist: 1 spanningsbron (LM317) voor alle stroombronnen, en dan per stroombron 1 tor en 1 weerstand. Per streng spaar je dus de weerstanden uit ten kosten van 1 weerstand en 1 tor. Qua kosten onbelangrijk, maar (als de schakelaar en de LED bij elkaar zitten!) qua montage erg makkelijk.
jij wilt de weerstand in de basis zetten en zo M.B.V de gain de stroom regelen???
ik zie het even niet direct in een schema, maar de HFE is natuurlijk VERRE van constant. In de emitter gaat volgens mij ook even wijnig zin hebben, maar het is nog vroeg... Dus wellicht vergis ik me even. ('t is even beetje roestig, daar ik nu even in de software en digitaal zit)
klein is fijn
Nee, stroombron maken met LM317. Dan heb je maar 1 weerstand nodig. Ook kan je het hele ding gewoon in serie zetten, dus nog minder draden nodig.
Henk toch, beetje high?
Alle basissen van de transistoren aan de 1.25V knopen, en tussen emittor en ground komt de weerstand. Over die weerstand staat dan (1.25 - 0.6) V, ta-da stroombron
Wouter van Ooijen
Op 30 november 2007 09:44:04 schreef klein is fijn:
Dat scheelt alleen de spanningsbron (1 keer voor het hele project) en geeft je wat minder vrijheid in keuze van de behuizing waar het vermogen wordt verstookt,
Wat je met mijn 'meervoudige stroombron' ook makkelijk kan doen: helderheid van alle LEDs regelen met 1 potmeter.
@Henk: subsonik was duidelijk genoeg?
Hoi,
Om alles een beetje behandelbaar te houden, en ook qua onderhoud het ook wat makkelijker houden, zou ik niet alles parallel zetten, maar met, of een matrix werken of met I/O expanders. Een combinatie daarvan kan ook. Je hebt dan 1 centrale microcontroller/fpga, waarbij je later ook nog ander gedrag kunt definieren. (bijv. bij een druk op een knop, dat alle andere leds uit gaan, en er maar 1 aan blijft, of gaat knipperen etc. etc.)
schakelaars en de leds kun je dan per groepje/matrix of los op een i/o expander aansluiten, die je dan via 2 of 3 losse draadjes naar de micro controller kunt aansluiten.
Als je wilt, wil ik wel met je brainstormen over de verschillende soorten oplossingen, en kijken of ik je hierbij kunt helpen.
gr,
Vincent van der Locht
@subsonik: ik heb zitten slapen: plaatste EERST de tor en de led's in de emitter.
high was neit juist: slaperig beter
Wouter van Ooijen
Op 30 november 2007 10:12:21 schreef VLoTech:
Hoe zou je dat dan met de schakelaars doen? Iedere schalkelaar moet apart te lezen zijn, dus volgens mij heb je dan nogg 400 diodes erbij nodig.
Aantal verbindingen met 'seriestrengen': per led de led zelfd en de schakelaar, en een draadje naar de volgende combo. per led dus 3 'airwires' in eagle termen.
Voor 'paralelzetten': led, schakelaar, weerstand, en twee voedingsdraden, dus 6 'airwires'.
Voor 'matrix': twee airwires voor de LEDs, 3 voor de schakelaars/diodes, totaal 5.
De matrix oplossing is denk ik wel favoriet als de schaleaars en LEDs niet vlak bij elkaar staan.
als ik een matrix bouw met een microcontroller (wat me geld kost omdat ik het moet uitbesteden, of leren :s ) kan ik dus Later wellicht de ledjes ook kuren meegeven? Dat ze bijvoorbeeld ineens 1 voor 1 uitvallen zonder dat er iemand aan zit, of dat alle ledjes die aan zijn een paar keer uit en weer aan gloeien (dus alle dimbare functies)? Of zijn dat weer dingen waar gelijk nog veel meer bij komt kijken?
Begrijp me goed dat is voorlopig NIET het plan, maar wat Vincent zegt over opties openhouden voor andere dingen, daar zit wel wat in.
Anderszijds, de schakelaars mogen echt pal bij hun ledje zitten, zeg, op 1 of max 2 cm afstand. Maar de ledjes zitten weer wel een stuk uitelkaar, we hebben het hier wel over een unit van bijvoorbeeld 2 bij 2 meter oppervlak (alles gemiddeld, het wordt waarschijnlijk geen strak grid)
met programmeren kan je bijna alles doen.
je kan ook nog alles met een pc regelen als je het wil.
het is maar hoeveel tijd en geld je hebt.
bedenk wl hoe je het ook gaat doen dat de behuizing ook wat gaat kosten en dat je daar ook wel even mee bezig bent.
vooral als je het zelf gaat doen en als je het laat maken het ook niet goedkoop zal zijn.
en heb wel eens zoiets gemaakt maar dan met strengen van 10 ledjes en een microcontroller.
en met maar 80 ledjes in totaal.
geloof me dat is niet heel leuk op een stukje gaatjesprint.
niet kwa moeilijkheid maar kwa grote.
Wouter van Ooijen
Op 30 november 2007 10:35:52 schreef Marieken:
Dat pleit nog meer voor de 'seriestrengen', want dan loopt er maar 1 draad tussen de led/schakelaar clustertjes.
1) Ik zou in dat geval zowiezo de schakelaar /leds combi lokaal oplossen. dat scheelt in de bekabeling en maakt het vervangen van een deel, bij een defect ledje of schakelaar, een stuk makkelijker.
2) opties bij gebruik van een microcontroller. Het is wel wat duurder, maar je kan er ook een heleboel bekabeling mee uitsparen. Er lopen dan naar elk groepje van ledjes en schakelaars (bijv. 8 van elk) maar 4 kabeltjes. (met behulp van I/O expanders of schuif registers)
Je kunt dat elk ledje laten knipperen, dimmen en schakelen. Ook kun je ze dan makkelijk onderling afhankelijk laten reageren.
Wat is je budget, planning en vereiste herbruikbaarheid? De specificaties en randvoorwaardes zijn, denk ik, nu het belangrijkste.
De planning, ik wil de komende maand het geheel uitdenken en misschien een test stukje maken, uitzoeken welke onderdelen ik nodig heb en dan waar ik die het goedkoopst kan krijgen. Het eigenlijk bouwen van het totale ding zou best januari/februari kunnen worden, maar ik heb ondertussen ook tijd nodig om de behuizing verder te ontwerpen. Daarvoor is het weer handig om een beetje inzicht te hebben in wat daarin allemaal moet worden weggewerkt.
Budget; uiteraard zo laag mogelijk want er is geen geld. mijn stille hoop was onder de 100 euro te blijven. Ik denk nu als ik dit zo bekijk, dat dat errug optimistisch was. Het frame/behuizing kan low-cost, maar componenten, voeding en schakelaars worden denk ik een behoorlijke kostenpost.
Voor een microcontroller ben ik wel bereid te investeren als ik daar een wereld aan mogelijkheden voor terug krijg. Wellicht is het budget rekbaar tot 200, voor meer moet ik aan fundraising gaat doen met een Degelijk Ontwerp Plan.
Herbruikbaarheid. Daar had ik nog niet overnagedacht. Ik denk dat dit een permanente opstelling mag worden genoemd. Het enige dat voor mij een voordeel zou zijn is als de schakeling bijvoorbeeld uitbreidbaar is (meer ledjes is nog beter!) of, in het geval van een microcontroller is het natuurlijk leuk als het programma te veranderen is. Het zou wel een voordeel zijn als het een beetje robuust is, iets wat jaren meekan.
Joeri, met die 'dure' 2 kg zie je wel gelijk welke schakelaars om staan. dat heeft wel mijn voorkeur... zou je zulke schakelaars niet kunnen gebruiken met een microcontroller? (afgezien van dat het onzinnig is
Ben_
Ik zou toch maar gaan voor die serie-strengen met kortsluitschakelaar per LED dan... feitelijk is dat heel goedkoop te bouwen.
Aangenomen 40x10* opstelling heb je dan 40 stroombronnetjes nodig, die per stuk bestaan uit bijv een LM317, een weerstand, en wellicht een elcotje. Dat kost bij elkaar misschien 3 tientjes aan componenten voor het geheel.
Wat die schakelaars en leds kosten durf ik niet te zeggen, maar die heb je sowieso nodig, ongeacht methode van aansturen.
* ik zou er 10 in serie nemen omdat je dan de LM317 niet hoeft te koelen voor 20mA, en ook ruim binnen zn maximal voltages blijft.
Marieke is zou ook voor serie strengen gaan. Als je dat gaat doen met een lm317 kan je ca 10 tot max 15 leds telkens in serie zetten. Het voordeelis dat je dan elke serie keten heel simpel met een potmeter in helderheid kan regelen.
Als je alles parrallel doet is heldereheid regeling alleen te doen op alle leds door de voeding te regelen.
Werken met uC, shiftregisters en wat voor digitale dingen dan ook lijkt me totaal overbodig en nodeloos ingewikkeld. Is leuk als je wilt zien via een computer hoeveel leds er aan staan maar dat zal kinderen een zorg wezen als ze maar leuk kunnen spelen.
Als helderheid niet regelbaar hoeft te zijn zie ik eigenlijk niet echt veel verschil in serie of parrallel bekabeling. Dan is het gewoon je eigen voorkeur.
Parrallel is wel eenvoudiger uit te voeren. Dus de keuze is aan je zelf.
Heb je al een idee voor een bepaald type led of wil je juist diverse kleuren per serie keten of wil je alle kleuren door elkaar.
Dat zijn ook belangrijke vragen voor je ontwerp.
Ik ga ervanuit dat het 400 dezelfde ledjes worden. Vervolgens gaat mijn voorkeur uit naar een niet zo uitgekauwde kleur zoals roze of blauw, maar van wat ik tot nu toe gezien heb zal het om prijstechnische redenen wel rood worden, ik ben nog aan het speuren naar betaalbaar en toch leuk.
voor ledjes kan je op leds-buy kijken.
daar heb je 100 groene,rode,gele of oranje leds voor 2 euro. zijn lekekr goedkoop en kan je tog een leuk kleurtje kiezen(oranje ofzo)
