Op 29 november 2007 20:09:59 schreef Marieken:
Oh en ik vergeet dat het natuurlijk mooi is als het ding inderdaad geen stroom vreet als alle ledjes uit zijn maar de stekker nog in het stopcontact zit.En als alle LEDjes aanstaan wil je eigenlijk weer niet dat het rendement nul is omdat je een soort mega weerstand hebt gebouwd, of praat ik nu onzin?
(zoals ik al zei ik weet er niet veel van dus vergeef me mijn onwetende opmerkingen)
Met serie schakeling zal het geheel atijd precies evenveel stroom trekken uit het net. Omdat als de led aan is deze energie verbruikt. De led uis is de stroom die energie moet wegstoken in warmte.
Het rendement zal altijd nul zijn omdat het kunst is. Maar als je bedoelt de vebruikte energie versus lichtopbrengt dan zit je rendement op nul bij alle leds uit en alle leds aan zit je redelijk goed.
40V 550mA = 22W uitgaande van 26 serie stroombronnen met 15 ledds omdat de lm317 maar max 40V aankan.
400 leds van 2V en 20mA = 16W
16/22 * 100 = 72%
Boudie
Vervangen DOOR.
Op 30 november 2007 21:35:12 schreef benleentje:
Zo'n antwoord kan alleen een techneut bedenken...
Turbokeu
Op 30 november 2007 09:36:38 schreef High met Henk:
jij wilt de weerstand in de basis zetten en zo M.B.V de gain de stroom regelen???
Een "klassieke" stroombron gebruikt een weerstandsdeler om de basis van de tor op een bepaalde spanning te houden. De emitter zit met een weerstand aan aarde, en de stroom is dan de (spanning -0.6) /R .
Maar ipv een zwik weerstandsdelers te maken of een onnauwkeurige stroomverslindende grote weerstandsdeler kan je natuurlijk volstaan met 1 gestabiliseerde voeding. Een ding wat als regelbaar bedoeld is en 1.25V uitkomt is dan niet eens zo slecht.
En dan hoor ik wouter ineens zeggen dat ie het niet zo bedoeld heeft....
Dus ik hoef niet 20-tot-40 stroombronnen te solderen als ik 1 gestabiliseerde voeding heb? En hebben we het dan over zo'n schema als die hier op de site onder schakelingen staan?
En kunnen er dan in serie geschakelde ledjes aan, want levert dat dan ook een constante stroom of gaan we dan weer naar 400 keer parallel?
*doet ongeduldige pogingen het te volgen en raadpleegt haar opschrijfboek met 100 leek-interpretatie-fantasietekeningen van alle besproken schema's*
De stroombronnen blijf je nodig hebben voor de strengen methodiek.
Als je in mijn eerder geposte voorbeeldje kijkt, zie je daar een een Rb en Ra waarvan de aftakking naar het 'b' pennetje van het laatste symbooltje (transistor) gaat.
Met een gestabiliseerde voeding van 1.25V o.i.d. komen die Ra en Rb voor elke streng te vervallen. De uitgang van de gestabiliseerde voeding gaat dan direct naar de 'b' aansluiting van alle transistors. Dat scheelt weer wat onderdelen: 39 weerstanden. Er blijft er 1tje nodig om de spanningsregelaar in te stellen (240 ohm). Alleen moet er in de ingangslijn van de LM317 nog één of twee 10V / 1W zenerdiodes gezet worden omdat de regelaar het niet fijn vindt als er 35V of meer op zijn ingang staat (5V marge).
Nog een opmerking voor de andere techneuten:
Een individuele LM317 als stroombron voor een streng lijkt me een minder goed idee, daar je het aantal leds in de streng beperkt. Verder kost een LM317 veel meer (50 - 75 cent) dan een BD139 die 100V maximaal kan verdragen. Het zou zelfs beter zijn een BD241C te gebruiken, gaat ook tot 100V maar die kan wat meer vermogen verwerken zonder koelplaatje. Die kan 1W aan zonder extra koeling. Die is wel weer ietsje duurder dan de BD139.
Zou wel leuk zijn de driver print hiervoor te ontwerpen. De 20 stroombron drivers met hun gestabiliseerde voeding voor de basis'en. Alle BD139's op een rij op de rand. Een alu balkje met 20 gaatjes en daar alle torretjes aanschroeven. Aan de voorkant op de rand 21 schroefklem aansluitingen voor de ledstringen.. een - voor elke string en een gemeenschappelijke +.
Dan is het bedraden verder de éénvoud zelve.. alleen een pokke werkje gezien de hoeveelheid
RES
RES
Weet niet of het mogelijk is 400 led's te charlieplexen (weinig stroom nodig = adaptertje) (maar 21 draadjes nodig, 21 weerstandjes), ivm de on-tijd. (max. wat ik heb gedaan zijn 20 led's) Iewat lastig is het bedraden.
Je moet gaan kijken hoeveel led je max. "tegelijk" (aansturing software) kan aanzetten. (1/400ste kan niet, dus moet groepsgewijs)
De 400 drukknopjes/schakelaar via een 20x20 matrix, dus 41 i/o's nodig als je het met een microcontrollertje (of 2 kleinere) (voordelige AVR/PIC) gaat aansturen.
Dit scheelt een boel draden (schakelaar+led zijn 800 draadjes), wel wat bedrijfszekerder 400 schakelaars en 400 led's direct aan elkaar.
@RES en sommige anderen.
Als iemand nu aangeeft een leek te zijn op elektonica, dan kom je logischer wijs tot een uC oplossing toch. Ja lijkt me logisch. NOT.
@marieken ik had ook al wat uiteengezet over parrallel en derie schakelen heb je dit begrepen of is er nog verdere uitleg nodig.
Als je het echt super simpel wilt houden ga dan voor parrallel.
Voeding nodig van 5V met 10 amp.
2 draden nodig die par langs je leds gaan waar je telkens, een led, weerstand en schakelaar tussen zet.
Niet of nauwlijks regelbaar of dure regelbare voeding nodig.
Als je de leds eventueel wilt kunnen regelen in helderheid ga dan voor serie strengen. Elke streng kun je nu apart regelen.
Stroom bronnen maken
Telkens 20 ledds in serie
Geen weerstanden meer nodig.
Schakelaar telken part over de led.
We hebben ooit zoiets gebouwd voor de discobar, is al een tijdje geleden. Ipv de schakelaars hadden we dan punten in de strengen van led's welke we konden schakelen, zo kon er ook een aantal led's uit met 1 schakelaar. Is beetje hetzelfde principe. Wij werkten met series van 10 led's, schakelbaar per 5 aan/uit (kan ook per 1). In totaal werden er 1000 led's geplaatst welke dan per 5 aangestuurd werden. Hiervoor werden dan 25 schuifregisters gebruikt welke simpelweg ingeklokt werden. Vrij simpel om te doen, twee weken werk met 2 mensen om de zaak te ontwerpen, bouwen en aan te sturen met de pc.
Er liggen nog schema's van, maar ik zou in uw geval kiezen voor de serie oplossing van benleentje, als je de polariteit van de led in de gaten houdt kan je niet zoveel verkeerd doen en zal de zaak wel werken.
Succes!
Benadski
Standaard rode LEDs geven niet veel licht, heldere LEDs zijn wel iets duurder, maar geven misschien wel 100x zoveel licht. Als je het overdag op wilt laten vallen zou ik voor heldere LEDs gaan.
Ook zijn er veel verschillende kleuren. Rood, oranje, amber en groen-geel zijn vaak goedkoper dan "grasgroen", cyaan, blauw, indigo (royal blue), UV, wit, roze of zelfs geel. Ook de kleur is een belangrijke bepalende factor voor de uitstraling. Zo vind ik persoonlijk blauw een goedkope uitstraling geven, maar indigo is weer high-tech, terwijl er slecht een klein kleurverschil is. Probeer dus meerdere kleuren uit in een proefopstelling.
Wat belangrijk bij heldere LEDs is de kijkhoek. 's Avonds maakt dat niet zo veel uit, maar overdag zal een brandende LED met een kleine kijkhoek snel aan de aandacht ontsnappen of zelf uit lijken te staan. Vooral in een groot object. Een kijkhoek van 60 graden of meer is dan aan te raden!
Prijs is ook nog van belang begrijp ik. Nu kosten felle LEDs niet zo veel meer tegenwoordig, maar je moet uitkijken voor opgepompte specificaties. Sommigen verkopen LEDs en verzinnen de specificaties erbij. Dan krijg je niet wat je verwacht, maar iets wat eigenlijk niet bruikbaar is. Zonde van het geld.
Als je door de bomen het bos niet meer ziet ben ik best bereid je te helpen met het uitzoeken van de LEDs. Ik heb bijna alle mogelijke kleuren 5mm LEDs liggen en kan die wel komen demonstreren aangezien ik toch vakantie heb. Zit je op de HHS trouwens? Zou leuk zijn, kan ik gelijk ff mijn oude leraren weer eens onverwachts lastigvallen!
Allemaal superbedankt voor de hulp tot nu toe en de aangeboden hulp voor de toekomst!
Wat betreft de discussie Pure Eenvoud vs dingen-die-alles-kunnen-maar-die-ik-niet-snap ben ik er nog niet uit. De wereld aan programmeerbare opties vind ik wel verleidelijk, maar ik kan niet inschatten hoeveel meer werk daar bij komt kijken, en of we het dan hebben over iets wat ik kan leren begrijpen binnen de komende maand.
Om het nog ingewikkelder te maken, stel dat ik nu een parallel of serie-strengen bouwsel maak, en ik besluit over een half jaar dat ik me ga wagen aan een programmeerbare oplossing, moet ik dan alles herbedraden of kan ik het systeem dan nog upgraden?
(ik begrijp de inefficientie van zo'n plan maar hoe heerlijk is het om iets uit te laten mee-groeien zodat je begrijpt wat je aan het maken bent...)
@rew; als vaststaat wat het gaat worden (bovenstaande perikelen EN het behuizings-ontwerp) zou ik je graag de plannen nog eens voorleggen als dat mag!
@Appel; ik zoek wel een stand alone oplossing, ik wel er niet constant een PC aan hebben hangen... maar verder klinkt het wel interessant, kan ik het resultaat van de discobar ergens bewonderen?
@Benadski; Nope ik zit niet op de HHS, maar ik kan er natuurlijk wel gewoon heenkomen
Een advies van de professionele led-kleuren-consulent sla ik niet af, maar ik ben bang dat de keuze beperkt wordt door de prijs... bij 400 stuks en mijn budget wordt het waarschijnlijk stomweg de allerallergoedkoopste acceptabele led kiezen (anders werd het vast oranje, rood en roze). Waar ik wel nog aan zat te denken is om er een aantal afwijkende in te stoppen, maar misschien gaat dat vanzelf als je goedkoop besteld.
Ik heb hier en daar wat enkele ledjes besteld om eens naast elkaar te leggen en te kijken wat voor effect het geeft (ik moest me inhouden maar alles bij mekaar zijn het er maar een stuk of 50 geloof ik
Ben_
Op 1 december 2007 12:04:13 schreef MagicBox:
Stroombron met een transistor kan uiteraard ook, al zou ik in het kader van veiligheid niet zo 123 meteen met strengen van 100 volt per stuk in de weer gaan.
Qua kosten heb je natuurlijk wel gelijk, maar het is iets eenvoudiger te bouwen en de grootste kostenpost in dit verhaal blijven toch schakelaars en ledjes.
Benadski
Wil je het één en ander later willen veranderen of met een programmeerbaar chipje willen laten werken dan zul je toch weer alles los moeten halen, tenzij je nu al met een simpele matrix tussenoplossing komt. Dan kun je later eenvoudig van bordje veranderen en alles naar je eigen zin veranderen. Dit hoeft niet zo veel extra te kosten en is niet ingewikkelder wat solderen betreft. Alleen het bordje zelf ontwerpen is niet zo makkelijk voor een beginner. Maar daar kunnen we je ongetwijfeld bij helpen!
Ik vind het goed om eens op de HHS af te spreken, mail me daar anders ff over wanneer je zou kunnen. Ik heb trouwens nog een bergje oranje LEDs liggen, die mogen voor 5 cent per stuk weg, heb er destijds wat teveel gekocht...
Roze LEDs heb ik niet veel. Het is moeilijk goede roze LEDs te vinden, sommigen zijn na enkele uren niet meer roze. Als je wel goede vind zijn ze vaak duur.
Rode zijn ook goed verkrijgbaar en voor een lage prijs! Eventueel kan ik ze op Ebay bestellen mocht je geen creditcard hebben. Of je moet Niels Woelders ff mailen, zijn huidige actie is nét dicht.
Hier vind je trouwens alles over LEDs, maar pas op, je wordt een beetje duizelig van al de informatie op deze site.
Als je later eventueel met een programmeerbare oplossing verder wilt kun je beter sertie strengen nemen. In de stroom bron van de serie streng zit nu een transistor. Deze kan je dan op je uC aan sluiten en kan je de gehel streng aan of uit sturen of in helderheid regelen.
Als je later met een uC elke led apaart wilt kunnen regelen dan zal je de complete bedrading moeten veranderen.
Dan krijg je het volgende.
Je hebt 20 strengen van elk 20 leds.
In elke streng zitten de leds nu niet meer in serie maar zitten alle minnen aan elkaar vast en gaan naar een transistor.
Met je uC schakel je de transistor van streng in naar ground.
Met je uC met 20 uitgaande lijnen maak je de lijn hoog van de led die moet branden.
Vervolgens maak je de trnasistor van streng 2 in geleidng. Stuur je de leds van streng 2 aan. enz.
Elke streng is nu een periode van 1/20 ste aan en de rest van de tijd uit. Maar omdat de uC heel snel werkt zie je dat niet.
01 -RRR--0--------0--------0--------0
L-led-| L-led-| L-led-| L-led-|
02 -RRR--0--------0--------0--------0 |
03 -RRR--0--------0--------0--------0 |
04 -RRR--0--------0--------0--------0 |
05 -RRR--0--------0--------0--------0 |
06 -RRR--0--------0--------0--------0 |
G1-R-| G2-R-| G3-R-| G4-R-|
--------------0--------0--------0--------0- GND
01 t/m 06 zijn de plus lijnen die de plus van de leds aansturen.
G1 t/m G4 zijn de aansturing op de basis van de trnasistor die de min van de leds naar GND verbinden.
RRR is de weerstand voor de led
R is de basis weerstand voor de transistor.
L is eigenlijn gewoon een 90 graden hoek voor in het schema
Benadski
Ja, zo kan het inderdaad, het lijkt moeilijk, maar in de praktijk valt het wel mee. Ik zou alleen niet met een microcontroller beginnen, maar gewoon met een tellertje die de schakellijnen uitleest. Dit meteen weer op de LEDs zetten zodat de bijbehorende LEDs gewoon branden (eigenlijk heel snel knipperen, maar dat ziet je oog als gewoon branden).
Daarna kan je altijd heel makkelijk, door het printje met de sturing te vervangen, het systeem uitbreiden. Hoef je geen enkele kabel te vervangen!
Kan je, om de weerstanden weg te laten en toch met schakelaars te kunnen werken, de transistor niet als stroombron schakelen? Die dan aan en uit volgens noodzaak om de gewenste led (of led's) aan te sturen? Lijkt me iets veiliger en prettiger werken voor wanneer je toch met verschillende kleuren zou gaan werken.
DAn zou de stroom bron op de plus moeten zitten. Immers de strengen die naar de massa schakelen daarin kan van 0 t/m 20 leds branden dus daar mag geen weerstand in zitten.
Je zou inderdaad als je de schakelaars ook in een matrix op neemt die eerst even tijdelijk direkt door kunnen zetten naar de leds. Maar qua bedrading is het best wel veel complexer. En is moeilijk in worden uit te leggen die is het gewoon een schema die ik nog moet bedenken nabouwen.
Dus als er interresse is voor later met een uC moet je dat gelijk doen of anders gewoon simpel.
Ik ga meestal voor simpel. Simpel is goed genoeg als het maar werkt zoals het moet.
@ marieken.
Als je met uC wilt gaan werken komt daar best wel een hoop extra's bij kijken.
De schakelaars moeten in een matrix aan gesloten worden om te kunnen worden uitgelezen door de uC
De leds moeten ook in een matrix om aangestuurd te kunnen worden door de uC.
Een matrix is dus wat ik hier boven heb getekend. Het zijn dan kolom die je 1 voor 1 afscant of juist per kolom aanstuurt.
De rijen in de kolom worden dan 1 een keer ingelezen of juist aangestuurd.
Dit omdat je gee uc gaat vinden met 400 ingangen en 400 uitgangen.
Je hebt een programmer nodig.
Software voor de programmer.
Je moet de taal van de programmer leren.
Je moet de uC gaan leren en begrijpen.
Printplaten kunnen ontwerpen en bouwen.
Of mensen kennen die dit voor je kunnen doen.
Dus kom ik weer aan het begin.
Par is super simpel.
Serie is minder simpel maar wel met een flexbeler resultaat.
Uc heel erg flexibel maar zeer complex
Ben_
Tja, 1 schakelaar die 1 led stuurt, die er notabene direct naast zit - microcontrollers zijn dan natuurlijk totale waanzin.
Ik zou gewoon voor de serieschakeling gaan, die is niet eens complexer dan de paralelschakeling qua opbouw. Bovendien bouw je eenvoudiger een voeding voor 24V/1A dan voor pakweg 3V/10A, ook niet onbelangrijk!
Waren PC voedingen niet niet-kortsluitvaste-project-slopende-ondingen-en-nog-wat-meer-lastigheden ?
Per ongeluk een 10A+ voeding kortsluiten gaat een mooie knal geven, brandplekken en meer. Dus dat ook niet vergeten.
[Bericht gewijzigd door MagicBox op (38%)]
Op 30 november 2007 09:32:51 schreef Marieken:
400 LEDjes solderen... het hoeft niet in 1 dag. Het lijkt me wel een meditatief werkje.
Precies! heb binnenkort zo'n klus met 1600 LEDs...
Op 3 december 2007 14:42:05 schreef DIY:
dipschakelaar met 12 kontakten kost 1.95 per stuk dus 0.20 per schakelaar is voor print montage
is erg pielen maar wel goedkoop.
een drukknop kost ook 0.20 euro een tactsw
een echte schakelaar kost gauw 1.20 per stuk zit een lampje ingebouwd.
een tuimelschakelaar kost 0.50 euro de TS-01 en we hebben er 10000 op voorraad.
een 5mm led kost 0.10 euro per stuk.
een 3mm led kost 0.08 euro
als je een prijsopgave wilt voor grotere aantallen dan kan dat altijd.
als je langs komt in vlijmen (ik heb er een winkel) dan is zelfs solderen geen probleem.
groetjes paul 0735111579
en ja begin eerst maar simpel met 20 ledjes en dan kun je altijd nog verder bouwen.
de ledjes kom je niet onderuit maar de schakelaars zou je ook zelf kunnen maken met een plaatje koper en een schroefje. dat helpt heel erg om de kosten laag te houden.
Om iets idiotproof te maken is wel enige aandacht nodig hoor. Als iets kapot kan dan proberen de hufters het ook wel.
ik denk dat DIY het liever zelf doet : DIY= Do It Yourself.
bovendien schat ik gezien zijn posthistorie hier in dat hij bepaalde zaken zelf ook wel weet.
