Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Ik had eens een PWM fan regeling, toen heb ik die maar ff gemaakt... ik post het schema hier de "gevoeligheid is te regelen met de enigste potmeter die in het schema zit.
Ik gebruikt een LM35 in TO-220, makkelijk om op de koelvin te schroeven !
Dit is dus een regeling waarbij de fan sneller draait bij hogere temp en lager bij lage temp... geen schrik hebben dat hij zou vastlopen ibj een lage temperatuur er zitten PTCs in een fan in serie met de stator die beschermen die wel
ohja is geen grote schakeling... 2 dip 8 ICtjes ik heb het gemaakt op 4*4cm gaatjesbord
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
Aedolon
Jonathan
Op 5 november 2003 17:12:58 schreef Aedolon:
van schemas of van symbolen ?
beide
kzal het schematje direct downen
1 omdat ik mischien nog nodig zal hebben
2 om toe te voegen aan mn "worst shematics ever" catalogus
Aedolon
Op 5 november 2003 17:23:51 schreef Sp3ci3S:
Geen probleem
http://users.skynet.be/jona.pauwels/ deze is wel nr1 in "worst schematics ever"
ik had dat in klad getekent op een papiertje heb dat snel ff in multisim getekent en voor schematic capture is dat niet al te goed
dus maw zoek je ruzie ?
het kan idd beetje overzichterlijker (in de breedte meer maar dan gaat die CO layout helemaal dubbel liggen...)
deze versterkingsfactor is wel berekent op 120°C veel te veel voor de meeste toepassingen ik zal wel eens berekenen voor 80°C ofzo
Jonathan
Op 5 november 2003 17:38:58 schreef Aedolon:
Geen probleem
ik had dat in klad getekent op een papiertje heb dat snel ff in multisim getekent en voor schematic capture is dat niet al te goeddus maw zoek je ruzie ?
haha ben gewoon wat kritisch vandaag:)
wat is zo slecht aan mijn tekening
als je een slechte wil zien
http://www.circuitsonline.net/forum/view/6296
Aedolon
Jonathan
Op 5 november 2003 19:18:34 schreef Aedolon:
jou tekening IC op zijn kant pfff..
kvond het zo overzichtelijker
Aedolon
Jonathan
Op 5 november 2003 19:32:13 schreef Aedolon:
Wat is er dan niet duidelijk aan mijn schema ?
pfff je hebt ooit een vanmijn paint tekeningen afgebroken
dus nu doe ik eens hetzelfde;)
Aedolon
Jonathan
Op 5 november 2003 19:36:56 schreef Aedolon:
dit is geen paint tekening ?
zoek je ambras? ja zeker... aggresieve mens !
haha wat ben je grappig:):):):)
Aedolon
