Ik had eens een PWM fan regeling, toen heb ik die maar ff gemaakt... ik post het schema hier de "gevoeligheid is te regelen met de enigste potmeter die in het schema zit.
Ik gebruikt een LM35 in TO-220, makkelijk om op de koelvin te schroeven !
Dit is dus een regeling waarbij de fan sneller draait bij hogere temp en lager bij lage temp... geen schrik hebben dat hij zou vastlopen ibj een lage temperatuur er zitten PTCs in een fan in serie met de stator die beschermen die wel
ohja is geen grote schakeling... 2 dip 8 ICtjes ik heb het gemaakt op 4*4cm gaatjesbord
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=fanregeling.gif
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
dank u
tekenen was in die tijd nog niet je beste vak he aedolon;)
van schemas of van symbolen ? :)
Op 5 november 2003 17:12:58 schreef Aedolon:
beide
kzal het schematje direct downen
1 omdat ik mischien nog nodig zal hebben
2 om toe te voegen aan mn "worst shematics ever" catalogus
Op 5 november 2003 17:23:51 schreef Sp3ci3S:
Geen probleem
http://users.skynet.be/jona.pauwels/ deze is wel nr1 in "worst schematics ever"
ik had dat in klad getekent op een papiertje heb dat snel ff in multisim getekent en voor schematic capture is dat niet al te goed :)
dus maw zoek je ruzie ?
het kan idd beetje overzichterlijker (in de breedte meer maar dan gaat die CO layout helemaal dubbel liggen...)
deze versterkingsfactor is wel berekent op 120°C veel te veel voor de meeste toepassingen ik zal wel eens berekenen voor 80°C ofzo
Op 5 november 2003 17:38:58 schreef Aedolon:
Geen probleem
haha ben gewoon wat kritisch vandaag:)
wat is zo slecht aan mijn tekening
als je een slechte wil zien
http://www.circuitsonline.net/forum/view/6296
jou tekening IC op zijn kant pfff..
Op 5 november 2003 19:18:34 schreef Aedolon:
kvond het zo overzichtelijker
Wat is er dan niet duidelijk aan mijn schema ?
Op 5 november 2003 19:32:13 schreef Aedolon:
pfff je hebt ooit een vanmijn paint tekeningen afgebroken
dus nu doe ik eens hetzelfde;)
dit is geen paint tekening ?
zoek je ambras? ja zeker... aggresieve mens !
Op 5 november 2003 19:36:56 schreef Aedolon:
haha wat ben je grappig:):):):)
