Hallo allemaal,
Ik heb een DCC Decoder ontwikkeld voor wissels en seinen op basis van een AT89C2051.
Je kan het schema e.d. vinden op mijn site.
http://home.hccnet.nl/n.goes/
Omdat ik dit project niet voor mijzelf wilde houden heb ik het gepubliceerd via mijn website. Er zitten nogal wat uren ontwikkeling in dus ik dacht dit project voor andere digitale rijders beschikbaar te stellen.
Zelf werk ik met LENZ en en de DCC Decoder functioneert zonder mankeren.
Ook werkt hij goed met de Intellibox van Uhlenbrock.
Maar met het Twincentre van Fleischmann en de Multimaus van ROCO gaat het niet.
Ik vermoed dat er wellicht verschillen zijn binnne het DCC Format. Tolleranties in timing van de seriele data of zo....
Weet iemand van jullie wat hiervan de oorzaak kan zijn?
Groet Nico
Mooi werk!
Ik heb er helaas zelf niet veel aan, want ik gebruik een TwinCenter...
Het zou eigenlijk niet uit mogen maken.
Ik kan er verder niet naar kijken, want op je site staat een .exe-file om te downloaden.
Ook daar kan ik niets mee, want ik draai Linux en geen windows. :)
Ik zal je site echter goed in de gaten houden... ;)
Ontvangt die schakeling RS232 en zet die om in DCC?
Dan mag er in principe geen verschil in zitten en moet ie altijd werken...misschien toch nog ergens iets vergeten?
Heb je misschien enen Logic Analyzer er al aangehangen?
Al bij al: mooi projectje dat je hebt uitgebracht :-)
Proficiat...
[Bericht gewijzigd door shortcircuit op (11%)]
Dank voor jullie antwoord, Boudie en Shortcircuit.
Het DCC signaal wordt door een booster opgewekt. Het is spanning voor de trein met daarop data voor de digitale functies.
Ik heb geen Logic Analyzer, maar ik ga er maar eens eentje maken via de printerpoort.
Shortcircuit, je hebt ook nog een discussie over nibbles van mij beantwoord. Dat is aardig, maar ik ben er al uit.
Ik geloof dat de moderator niet zo.......
Groetjes Nico
Nico, in je schema zie ik twee ULN2803's, maar op het plaatje maar 1. Je wilde ze piggy backen om meer stroom te kunnen stouwen?
De weerstanden naar aarde zijn niet nodig. Mits je natuurlijk niet perongeluk de pins als output configureert. Maar die fase ben jij ondertussen ook voorbij, dus voor volgende versies zouden die er uit kunnen.
Is het gebruikelijk om de basis van de optocoupler aan aarde te hangen met een weerstand? Ik dacht dat ie "voor de lol" naar buiten gevoerd werd. (i.e. alleenin zeer speciale gevallen te gebruiken.)
Voor een volgende versie kan je overwegen om een attiny2313 te gebruiken. Volgens mij zijn die goedkoper. Dan vervalt volgens mij ook het kristal: De interne oscilator is nauwkeurig zat. Ook vervalt dan je Reset circuit. De ATTINY komt betrouwbaar op, ook zonder een reset circuit.
Je reset circuit zit als ik het goed zie trouwens verkeerdom. Je reset wordt hoog met de voeding, en gaat laag als ie een tijdje aanstaat (na ongeveer 10ms). Volgens mij is reset dan juist actief. Of zie ik iets verkeerd?
Rew, dank voor je reactie.
Op de print worden idd twee ULN's op elkaar gezet.
Naarmate mijn verstand zich ontwikkeld had ik al begrepen dat de weerstanden niet nodig zijn.
Je kan zeker mijn gedachten raden. Indertijd ging mijn blik niet verder dan de AT89C2051. Ik was "opgegroeid" met de 8051, zodat de overgang naar deze uC niet zo moeilijk was. Later kwam ik achter de vele voordelen van de AVR serie. Daar ben ik nu ook mee bezig, bijvoorbeeld een ATMega8535 voor een midi interface.
Omtrent de OC en het reset circuit...daar kan ik je nu even niets op antwoorden. De schakeling is al lang geleden opgezet, ik moet daar nog even over slapen :-)
Overigens wel bedankt voor je opmerkingen. Juist daar word ik weer wijzer van.
Kijk ook eens op www.gino-midi.nl
Naast deze kleine midi interface komt een grotere versie met de ATMega8535.
Nico
