Electronick
In theory there's no diffrence between theory and practice, in practice there is!
Heej Jongens...
Jullie weten veel van elektronica af. Ik heb de hoofdtelefoonversterker van deze site gebouwd maar dan met een NE5534... Maar als ik alles aansluit dan ontploft mijn condensator van 110u /16V ik heb deze ook al eens vervangen door eentje van 25 v maar dat helpt niets kan iemand mij misschien helpen?? (kan het zijn dat het aan mijn stroombron ligt die is namelijk wisselspanning)
Groetjes Nick
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Op 1 november 2003 16:23:49 schreef Nick Rongen:
gloep, daar ligt het zeker aan !
Electronick
Yo nu is het wel redelijk gelukt maar nu zit ik weer met een ander probleepje... als ik alles behalve de voeding aansluit krijg ik een heel zwak geluid. als ik dan de stroombron aansluit krijg je eerst een lange toon die steeds zwakker wordt en als je dan de stroom er weer vanaf haalt dan krijg je gewoon muziek te horen en die verzwakt dan weer totdat je weer niets hoort.
trouwens met een ic met een puntje in plaats van een halve cirkel moet dat puntje toch aan de andere kant hé
verder heb ik nog iets gevonden als je de + en de - signaal van de ic aan elkaar maakt en de schijfcondesator vervangt door een gweoon draadje krijg je ook al versterkt geluid (zonder dat je stroom nodig hebt)
Als je de + en de - ingang van de opamp doorverbindt, en bovendien C4 kortsluit (waarom zou je dat doen?), dan gaat het signaal rechtstreeks van de ingang via C2 en C5 naar de luidspreker, en die geeft dan geluid.
Het puntje op de behuizing van het IC staat bij pennetje 1.
Controleer eerst eens of alle componenten goed zijn aangesloten (let goed op de polariteit van alle elco's), en controleer dan de DC instelling met een voltmeter.
Op de + ingang van de opamp (pen 3) moet de halve voedingsspanning staan (6 volt), evenals op de uitgang van de opamp (pen 6). Op het knooppunt van R8 en R9 moet ook 6V staan. Zolang de DC instelling niet goed is, heeft het geen zin om een signaal op de ingang te zetten.
Op 3 november 2003 17:00:31 schreef Nick Rongen:
Nee!! Het puntje of een halve cirkel zoals je schrijft is hetzelfde. Vermoedelijk zit je IC dus verkeerd in de print.
Electronick
Bij klopt er echt iets niet als ik de ic goedom doe dan hoor ik een heel erg zwak (niet te horen dus.. sinaal) maar als ik dan spanning aansluit dan hoor je alleen maar gezoem dus ik zou niet weten wat er nog verand zou moeten worden
[Bericht gewijzigd door Electronick op ]
Aedolon
dat van cornelisJ lijkt me wel te kloppen alleen vind ik de opampkeuze maar pover maar moet echt werken ! in welk programma heb je dat trouwens getekent Cornelis ?
Die opamp zal nu wel kapot zijn door de ompoling. Je zult een nieuwe moeten proberen in de juiste positie geplaatst.
Op 3 november 2003 23:13:58 schreef Aedolon:
Ik heb het schema niet zelf getekend, het plaatje is gewoon gelinkt van de beschrijving van de hoofdtelefoonversterker van deze site.
Het schema van de "100W Power Amp" uit de discussie 100-150 Watt versterker heb ik wel zelf getekend, met het programma SPlan. Dit programma is te vinden onder downloads. Je hebt wel een geregistreerde versie nodig om schema's te kunnen opslaan.
Op 5 november 2003 22:31:31 schreef Gerard Slikker:
in ieder geval zit c3 in het schema verkeerd om
Klopt, is aangepast.
Goed opgemerkt, dit is een fout in het schema! De + kant van elco C3 moet aan pen 2 van de opamp.
Ik heb dit gelijk even gemeld via de Feedback pagina.
Edit: Dat is snel! Het schema is nu goed!
[Bericht gewijzigd door CornelisJ op ]
