Ik ben op dit moment mijn eigen versterkers aan het bouwen alles gaat prima en een paar ontwerpen doen het ook al.
Ik heb alleen een vraag over het vermogen van mijn trafo, ik heb nou 1 versterker af, deze vraag ong 8 A bij 42 V (gelijkgericht). dit komt neer op 336 VA, Hoeveel VA moet mijn Trafo nou zijn.
Uiteraard moet ik meer VA uit mijn trafo hebben, maar is daar een regel voor. (bv. + 10%)
hoor van jullie
BVD Tijn
de spanning gaat met *1,41 omhoog en volgens mij met :1,41 omlaag.
dacht ik.
dus een trafo van 33 volt bij 500 VA zou genoeg moeten zijn.
Na gelijrichting en afvlakking gaat de spanning een factor 1,41 omhoog. De stroom gaat echter met een factor ±0,6 omlaag.
Als er DC 8A wordt verbruikt moet de trafo 13,333A kunnen leveren. Beetje reserve erbij en je komt op minimaal 15A AC voor de voedingstrafo.
Pietdepiet
Voorzanger in het genootschap der Mexicaanse Hond. || Waarom houd je altijd schroefjes en ringetjes over nadat je een apparaat hebt gerepareerd?
Ja, dus je trafo moet 42/1.41= 29.78AC leveren. 30VAC dus...
Met de 15A maakt dat 15*30=450VA bij 30V.
Bij Okaphone{Eerste winkel waar ik zo'n ding kon vinden}
Is dit de enigste, maar die is fors aan de prijs. Dat moet wel goedkoper kunnen.
Ringkerntrafo 500VA 2*30V
Vermogen 500 W
Diameter 135 mm
Hoogte 63 mm € 83,40
[Bericht gewijzigd door Pietdepiet op (52%)]
Vuurkat
Een koude oorlog is een oorlog waar GEEN vuurwapens worden gebruikt, alleen kernwapens.
Nee niet bij Okaphone kopen. Daar is alles heel duur. Je kan beter een tweedehands ding zoeken.
Voorbeeld:
transistor BC 547: kost bij Okaphone €0,35 en bij de groothandel €0.05
Op marktplaats staat volgens mij ook niet zoveel, maar je kan geluk hebben.
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (18%)]
Ik heb ook eens meegerekend.
Bij gelijkrichting gaat de spanning met een factor 1,41 omhoog.
De Trafostroom zal dus 1,41 x zo groot zijn, als de DC-stroom.
Maar de trafo levert een 1,41 x kleinere spanning...
Zou dus op ongeveer hetzelfde vermogen moeten uitkomen....
Maar ik zou toch maar die zwaardere trafo kiezen.
500 VA, 2 x 15 Volt c.a. 53,00 ( www.reichelt.de )
Groeten,
Eddied
PS: re Okaphone: Misschien iets duurder, maar wel zeer betrouwbaar,
en men heeft daar zeker kennis van zaken.
Voor de hobbyist zal de iets hogere prijs geen probleem zijn.
Indien je grote massas nodig hebt, wordt dat iets anders.
eeem amplimo zijn ze ook 83,40 of zo.
dus bij okaphone krijg je denk ik die gewoon.
goede trafo's hoor.
velleman zullen ze misschien goedkoper zijn.
moet je maar eens vragen bij de elektroboer in de stad/om de hoek.
Op 10 december 2007 18:19:14 schreef Eddied:
Ik heb ook eens meegerekend.Bij gelijkrichting gaat de spanning met een factor 1,41 omhoog.
Nee, helaas, zo werkt dat niet, als je elco's gaat vullen zal het moment waarop de trafo stroom moet leveren enkel op de toppen van de sinus liggen, daar gaat dus kortstondig een veel grotere stroom lopen.
Pietdepiet
O, je hebt maar 1*30V nodig
Dan kan het bij okaphone ook goedkoper:
een velleman voor €56
en bij baco: http://www.baco-army-goods.nl/product_1081.html
voor een tientje!
eeh dat is 250VA beetje te weinig.
als je er 2 parralel zet zou het moeten werken denk ik.
is het met verzenden nog maar 26 ongeveer.
scheelt de helft:D
Pietdepiet
Oja is maar 250Va, dan neem je er inderdaad 2...
Maar dat kost weer ruimte...
[Bericht gewijzigd door Pietdepiet op (25%)]
René Kramer
Ook tegenwind gaat liggen.
Pietdepiet
Na al dit toch maar eens goed gelezen op de baco site, en dat is wel een hele aparte trafo. Voor zover ik kan rekenen is 30*7 nog steeds 210... Vreemd...
@René
Het is trouwens: 'Waar halen ZIJ 250VA vandaan???'>:)
Tja, als je de donald duck leest dan had je het geweten;)
[Bericht gewijzigd door Pietdepiet op (29%)]
Op 10 december 2007 20:51:01 schreef René Kramer:
Hun kan ook.
Nee, dat kan niet. Maarre @pietdepiet, als je op taalfouten gaat letten (en heus niet alleen op dit forum) word je moedeloos. Het is soms onvoorstelbaar.
Nu maar weer on topic
[Bericht gewijzigd door Blaupunkt op (41%)]
Pietdepiet
Nee hoor, niet moedeloos, gewoon in een ongeloofelijk zeikerige bui>:)
En ik had net de DD gelezen waarin hun zij worden afgestraft {Piet denkt:Wat is de laatste letter van 'afgestraft', als ik nu een spelfout maak, is dat vrij gênant}
Inderdaad: Back on topic!
Gadget_inc
jammer dat de spanning net te laag voor je is, anders was dit wel iets voor je, genoeg marge
http://www.baco-army-goods.nl/product_1085.html
kun je een best een versterkertje mee maken
René Kramer
Op 10 december 2007 21:27:57 schreef Blaupunkt:
Nee, dat kan niet.
Het blijkt weer is dat ik dyslectie heb. Ik lees alles al 5 keer door voordat ik iets neerzet. Maar zoals je ziet zijn sommige dingen zelfs fout terwijl ik er van overtuigt ben dat het goed is.
JOEPIEIEIEEEE!!!!!
DAT noem ik nou een echte trafo...
JAMMER dat deze geen 12V is....
Anders was het een mooie starthulp.
Je kunt zo je auto erop starten....
Aanloopstroom komt nog net als laatste restje uit de accu,
de rest doet de trafo...
ok, OT, terug naar de onze.... (waarvan ken ik die spreuk ook alweer?)
Eddied
Gadget_inc
Neen, zoiets heb je niet.....
Je bent het...
ikzelf ben ook een aardige dyslect en gebruik vaak andere woorden om het te verbloemen, maar daar zal niemand je hier op dit forum op afzeiken, als je ziet hoeveel typvauten
er wel niet gemaakt worden .
Zo dus ook PietdePiet :
En ik had net de DD gelezen waarin hun afgetraft {Piet denkt:Wat is de laatste letter van 'afgestraft', als ik nu een spelfout maak, is dat vrij gênant}
Gadget_inc
Op 10 december 2007 23:41:19 schreef Eddied:
http://www.baco-army-goods.nl/product_1085.htmlJOEPIEIEIEEEE!!!!!
de rest doet de trafo...ok, OT, terug naar de onze.... (waarvan ken ik die spreuk ook alweer?)
Eddied
Speelgoed toch ????? en voor zo'n prijsje
JAAA!! HEERLIJK SPEELGOED !
En bij 12 V zou `ie zelfs 400 Ampere kunnen doen....
[Bericht gewijzigd door Eddied op (45%)]
Dit is de laatste keer dat je een niets toevoegende taalfoutzeikpost post op dit forum, We zijn je zat, begrepen?
Ban.
Pietdepiet
@Sine
Maar is het dan niet zo, dat je de spanning die bij DC nodig is /1.41 kan doen om de benodigde AC-spanning te hebben?
@René
Ik wist niet dat je dyslectie hebt, sorry dan voor mijn opmerking. Ik vind dat je toch aardig goed spelt hoor! Ik had in ieder geval niet door dat je dyslectie had!
@Gatget
Ik moet maar even mijn mond over spelling houden, want nu maak ik de zelfde fout ook! En nog een andere ook, 2 fouten in een zin!:+
