Show your projects! Part 6.
Op 13 december 2007 15:14:12 schreef cosphi:
Speciaal op aanvraag ontwikkeld.
Toestel om diodes thyristoren te testen.
Het is in staat om volgende componenten te testen.
-Diodes
-Dubbele diodes common anodes en common cathodes
-Thyristoren
Je hebt R&D ervaring, dat kan niet anders, zelftestende units zoals ik ze bij assemblage bedrijven tegen ben gekomen.
Mooie uitwerking.
Op 13 december 2007 20:42:16 schreef pros:
Da's wel een mooi kapitaal, dat daar al 15 jaar ligt te niksen. Zonde, toch?
Doet mij denken aan het vrouwen-en-vriendinnen-topic, ik zie die van mij al naar zo'n bak stoffige onderdelen staren en dan mijn commentaar erop aanhoren: "Mooi spul man, zonde!"
@ Videomodulator
Op 13 december 2007 22:57:38 schreef Videomodulator:
Welk vermogen moeten die weerstanden R1,R2 en R5 dan ongeveer zijn (volstaat 1/4 watt)?
Voor R1 en R2 is 250mW wel aan de lage kant, want ze dissiperen samen ongeveer 500mW. Ik heb de standaard weerstanden die ze bij de lokale elektroboer verkopen gebruikt. Deze zijn volgens de verkoper 600mW (ook al zijn het maar kleintjes).
Klok projectje.
Wit 7-segments digitaal klokje met Menu titel (SET) Min:Sec/Uur:Min omschakeling, Set Uren/Min en (DIM) 12 staps Dim, en rdy (ready) bericht. Xtal=4.096MHz.
http://www.flurl.com/item/Clock_SET_DIM_u_226580
(volgende functie, stop watch 0000 - 9999 sec.)
RES
Op 14 december 2007 00:34:03 schreef rew:
<>(gokje, dat ding moet in een Nederlandse locomotief, sterker nog, is custom designed voor nederlandse locomotieven...). <>
je komt ze wel eens tegen in de softstarter/freq.omvormer voor uit de kluitengewassen motoren. Meestal is het dan inderdaad ook of veel stroom of hoge spanning. Direct na aanloop zakt de stroom meteen..
veel mooie dingen zie ik hier. :)
@res: ik ben ook met een klokje bezig. alleen geen dim-functie. heb je alles gemuxt per 7segment? was voor mij een vereiste. Gebruik je een pic-controller?
ook ik heb weer wat te showen althans de testschakeling is klaar
het gaat hier om een "Pc-afstandsbediening", op dit moment draait het ding op een K8061 usb interface kaart en een K8046 touchscreen. er moet uiteindelijk een controller komen die zowel een afstandbediening als de touchscreen uitleest en met behulp van een pc programma dan een bepaald programma opstart.
http://www.uploadarchief.net/files/download/k8061-k8046%20asfstandbediening.png
het doel was om VB beter te leren kennen en strx om niet alleen stand alone maar ook pc based programma's te bouwen
Op deze donkere dagen voor kerst heb ik me weer eens in wat software kloppen gestort.
Het resultaat is dat ik verder gegaan ben met de software voor wat ooit eens een home automation system moet worden.
De hardware is al een keer voor bij gekomen:
http://jeroen.boere-adviseur.nl/images/TEMP_LOGGER_SOFTWARE/pcb.png
De software heb ik aangepast, onderstaand een screenshot:
http://jeroen.boere-adviseur.nl/images/TEMP_LOGGER_SOFTWARE/testappv1.jpg
Er moeten nog een hoop functies bijkomen zoals het opslaan van de meetgegevens.
edit: voor de stats: het is geschreven in VB6.0
klein is fijn
Ziet er mooi uit, zowel hardware als software.
SMD! :9~
Op 15 december 2007 19:27:31 schreef timmie:
het gaat hier om een "Pc-afstandsbediening", op dit moment draait het ding op een K8061 usb interface kaart en een K8048 touchscreen. er moet uiteindelijk een controller komen die zowel een afstandbediening als de touchscreen uitleest en met behulp van een pc programma dan een bepaald programma opstart.
K8045 touchscreen??? Bij mijn weten is dit een picprogrammer????
Of ik zit mis, of jij hebt een nummer anders. Maar over het toutchscreen? Is dit makkelijk aan te sturen en te gebruiken, is mischien iets voor in mijn modelbaan:):):)
Look at me, I can't fly.....
@treinfreak inderdaad verkeerd nummerte komt omdat de 8048 hier ook ligt;) het is de K8046
dat touchscreen bestaat als bouwpakket en heeft 8 open collector kanalen die je momentery en toggle kan laten doen
bij mij stuurt hij weer 8 digitale ingangen aan en het pc programma doet de rest al met al niet echt heel moeilijk
Jeroen Boere, knap project. Zowel op hard- als op softwaregebied.
Ik wou dat ik ook meer tijd vrij kon maken om elektronica projecten te bouwen.
In welke programmeertaal is de software geschreven?
[Bericht gewijzigd door Peter Claus op zondag 16 december 2007 14:07:22 (16%)
Jammer, een vaste toetsen betekenis. Ik zat even te denken dat er een velleman kit beschikbaar was met een LCD en touchscreen. :(
wat wil je precies dat het doet dan? alles is te maken. de lcd heeft in ieder geval een 8bits brede bus
of meld me even op msn aan mssn dat het dan makkelijk communiceert en dit topic er geen last van heeft
[Bericht gewijzigd door timmie op zondag 16 december 2007 16:25:57 (34%)
Maken kost te veel, ik dacht als er een standaardkitt is is het leuk dit te gebruiken. Maar nee dus.
Ander nieuws, ik heb zojuist 25 jaargangen Elektuur binnen gekregen, das een heel project, al lijkt mij dat. ;)
als je msn hebt voeg me dan toe je hebt me nieuwsgierig gemaakt treinfreak(de touchscreen koste trouwens rond 50 euro)
klein is fijn
Vandaag eindelijk het project temperatuurlogger compleet afgerond.
Een tijd geleden heb ik al wat gepost van de oude versie die het eindelijk deed, dit is de nieuwe versie:
Printje etsen:
http://www.kleinisfijn.nl/co/datalogger/ds1615%231.jpg
Zagen (het grootste rotwerk) en vertinnen:
http://www.kleinisfijn.nl/co/datalogger/ds1615%232.jpg
Onderdeeltjes erop:
http://www.kleinisfijn.nl/co/datalogger/ds1615%233.jpg
CR2032 batterijhouder erop, het ding is ongeveer even groot als de hele print:
http://www.kleinisfijn.nl/co/datalogger/ds1615%235.jpg
En toen moest er nog een behuizing komen. Veel zaag, boor en vijlwerk later had ik een stapeltje onderdelen:
http://www.kleinisfijn.nl/co/datalogger/housing%231.jpg
In de PVC bodem past precies de temperatuurlogger, er zit een stukje schuimplastic onder om hem tegen de deksel aan te drukken:
http://www.kleinisfijn.nl/co/datalogger/housing%232.jpg
Deksel erop, en klaar:
http://www.kleinisfijn.nl/co/datalogger/housing%233.jpg
De temperatuurlogger is een DS1615. Voor de rest zit er nog een DS275 voor seriele communicatie op en een 5.0V regulator (dat ding in SC70 behuizing). Twee LED's geven de status aan en met de superlage connector kan het ding aan de computer gehangen worden.
Afmetingen print met onderdelen: 26.5mm diameter x 13.4mm hoog
Afmetingen behuizing: 37mm diameter x 21mm hoog
mooie behuizing!!!! moet ook is wat plaatjes halen voor te oefenen... ;)
Bezoek ook eens: www.christiaan-elektro.nl
Op 16 december 2007 14:06:37 schreef cosphi:
zoals het bij de foto staat: visual basic 6 ;)
Tijd? dat heb ik niet, ik werk teveel.
K.I.F., je doet je nickname bijzonder veel eer aan. Mooi werk!
Leuk ding ja, dat geeft inderdaad inspiratie eens wat meer met SMD te doen. SMD eindversterker trappen O.o
@K.i.f.
Leuk projectje!!
Hoe heb je je print vertint?
Ziet er erg goed uit KIF.
Moet je hem nu steeds open schroeven om de log op te halen?
Hoe groot is je log? Laat maar heb de datasheet gelezen, interessant component.
Tevens, heb je nu door de dichte behuizing een vertraging in je meting? (de behuizing moet eerst op temperatuur zijn voordat het wordt doorgegeven aan de DS1615 toch?)
[Bericht gewijzigd door EdwinNadorp op maandag 17 december 2007 07:12:22 (11%)
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
@KIF; heel mooi, echt vakwerk!
werk je met een reflow oven of soldeer je met de hand?
**** De beschikbare ruimte van een werkplek is omgekeerd evenredig met de grootte van deze werkplek **** AVR-Oefeningen op Electronics 4 Fun
gezien de 'klodders' denk ik dat hij het met de hand doet.
Ik zou het overigens niet beter kunnen, mijn hand is daar niet stabiel genoeg voor.
