Jochem
electro_freakz
bedankt:D
La cucaracha, la cucaracha
Que ya no puede caminar
Porque no tiene
Porque le falta
La marijuana que fumar
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
niet echt super electronica, maarja.. wel een project
en de motor is electrisch...
een stofzuiger voor naast me CNC machine... omdat ik steeds ruzie had met me vrouw dat de stofzuiger weer eens vol zat....
Hij werkt prima... (beter dan ik eigenlijk verwacht had
oke... filmpje....
http://nl.youtube.com/watch?v=hOi-CUx4v6U
Arjan Swets
Op 29 januari 2008 00:55:43 schreef RES:
Wat voor motor zit erin die cyclonix duster?
1600 watt stofzuiger motor, uit een vrij kleine stofzuiger bij de karwij vandaan voor een paar tientjes...
had ik special gekocht voor bij me cnc machine... maar na 5 tellen zuigen zat hij verstopt...
de cyclonische flessen oplossing is helemaal zonder filters ofzo... de lucht komt boven uit de motor (lucht wordt door de motor gezogen) en ik zie totaal geen stof mee komen... er zal best wel onzichtbaar stof (hele kleine deeltjes) mee komen.... maar ik zet hem toch buiten als ik hem gebruik. dat waait wel weg....
Todo list met een promille verkleind: Een (LF-)Sweepgenerator.
Elektuur nov 1985, 0-100kHz 1:100 max sweepbereik.
Print:
Frontje:
Ingewanden:
Testje met een LC parallelkring, 72mH/15nF, marker op 4,86kHz, Fc is berekend op 4,842kHz, niet op de meter letten, die geeft een momentele frequentie tijdens het sweepen aan.
Marker staat nog niet helemaal op max amplitude zie ik nu.
De sweeper stuurt via de VCO-ingang de functigenerator aan, uitgang daarvan vormt de Y-as, Via de sync uitgang meet ik de frequenties, start, stop en de heldere marker. Uit de sweeper zelf komt de Y-as en de Z-as (terugslagonderdrukking). Scoop staat in XY-bedrijf.
electro_freakz
Eenvoudig uit te leggen, het begin van het scoopbeeld is 1kHz, het einde 10kHz. De sweeper duwt de functiegenerator snel van de begin naar de eindfrequentie, en nog sneller terug maar dat zie je niet.
Zonder de LC-parallelkring in m'n test zou je een overal brede band zien. Maar de LC-kring heeft de voorkeur voor bepaalde frequenties, resonantie rond de 4,8kHz, vandaar de verdikking.
Denk de onderste helft een weg dan zie je:
Een laagdoorlaatfilter zou bijv links een dikke band zien en rechts een dunne.
Technojunk
En wat doe je er mee?
en waar heb je dat mooie kastje vandaan?
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (51%)]
pros
Henry, groeien die mooie maar dure behuizingen bij jullie aan de bomen? Of heb je ergens goedkoop een voorraadje kunnen bemachtigen?
Proper afgewerkt, trouwens...
pros
Op 29 januari 2008 19:18:44 schreef Technojunk:
Ik denk dat hij het speciaal gebouwd heeft om jouw pijngrens te meten.
Technojunk
Dient voor metingen op filters bv een bandfilter(zoals hierboven op de fotos). Maak ge mee een spoel en nen condensator en in blaats van da volledig uit te meten op verschilllende frequenties.
Is ook een trucje voor om het zonder de sweepgenerator maar het is dan een stuk minder mooi signaal.
Sweepen
Oftewel het frequentiespectrum bekijken op een scoop.
Bijv het bepalen van het frequentiebereik van een versterker of de doorlaatband van een filter.
LF heb ik net tussen haakjes gezet want de sweeper is universeel:
Met een MAX038 (heb ik al, staat in de planning, nu nog tijd toevoegen) kan ik bijv tot 20MHz meten.
Met een aanpassing kan ik mbv een TV tuner kan ik komplete radio- en TV banden op m'n scoop laten zien.
Heel specifiek kan ik bijv straks met een aanpassing de AM middengolfband (of FM band) of een deel daarvan op de scoop zetten.
Standaard Velleman kast L860, uit de winkel dus.
Op 29 januari 2008 19:18:55 schreef pros:
Was dat maar waar zeg, ze zijn duur maar ik weet zo 123 geen andere mooie metalen kastjes.
Dank, helaas net als bij de frequentiegenerator gebonden aan een Elektuurontwerp waarbij de print in hoekjes steunt, maar de Vero kastjes zijn al jaren verdwenen.
Dus dan maar wat boutjes en afstandsbusjes.
pros
Je zou boutjes met een afgeschuinde kop kunnen nemen, de opening vooraan ook afschuinen zodat de kop gelijk komt te liggen met de frontplaat, plamuren en schuren, en tot slot de afwerking er overheen.
Allemaal extra-werk, natuurlijk...
Technojunk
Pietdepiet
Voorzanger in het genootschap der Mexicaanse Hond. || Waarom houd je altijd schroefjes en ringetjes over nadat je een apparaat hebt gerepareerd?
Op 16 januari 2008 17:07:02 schreef Henry S.:
Idd dezelfde kast, de L860, ruim €30, niet leuk meer die ijzer en koperprijzen...
Dat is echt duur, dat is zo jammer, dat die kastjes zo duur zijn.
Op 29 januari 2008 20:09:17 schreef Technojunk:
Henry: Wat betaal je nu voor zo'n kastje?
prijzen en maten op http://www.okaphone.com/artikelen.asp?id=974&groep=196
Technojunk
Pietdepiet
Dan mag je gerust een handleiding kastjes bouwen posten
edit: mss beter terug on-topic gaan?
[Bericht gewijzigd door gitaarstudentje op (26%)]
Technojunk
Kijk eens in de handleiding van pros: http://pros.gethost.be/Projects/PulsTeller.html
On-toppcic!
klein is fijn
Dit ging zo offtopic, hier gaat een slot op.
Geintje, 30 pagina's is 30 pagina's, tijd voor een nieuw deel.
