Vandaag eindelijk het project temperatuurlogger compleet afgerond.
Een tijd geleden heb ik al wat gepost van de oude versie die het eindelijk deed, dit is de nieuwe versie:
Printje etsen:
Zagen (het grootste rotwerk) en vertinnen:
Onderdeeltjes erop:
CR2032 batterijhouder erop, het ding is ongeveer even groot als de hele print:
En toen moest er nog een behuizing komen. Veel zaag, boor en vijlwerk later had ik een stapeltje onderdelen:
In de PVC bodem past precies de temperatuurlogger, er zit een stukje schuimplastic onder om hem tegen de deksel aan te drukken:
Deksel erop, en klaar:
De temperatuurlogger is een DS1615. Voor de rest zit er nog een DS275 voor seriele communicatie op en een 5.0V regulator (dat ding in SC70 behuizing). Twee LED's geven de status aan en met de superlage connector kan het ding aan de computer gehangen worden.
Afmetingen print met onderdelen: 26.5mm diameter x 13.4mm hoog
Afmetingen behuizing: 37mm diameter x 21mm hoog
