Vandaag een beetje zitten zoeken naar smd-opbergdoosjes (evt. met inhoud) op ebay, tot ik op www.smtzone.com terechtkwam. Ik zocht eigenlijk een complete 1% E24-range,maar ze bieden ook een complete E96-range aan. Nu heb ik (in through-hole) al een stuk of wat E96-weerstanden, en ik heb 't idee dat dat langzaam uitdijt..
$350 (of 240 euro) ex verzenden en douanekosten voor 418 waardesx 50 stuks blijft alleen een smak geld. De (voorbedrukte) enclosuers zijn wel OK, trouwens. Iemand suggesties voor een goedkopere aanbieder?
Oef!! Mag 5% ook? http://www.vakits.com/index.php?cPath=146_147%22
oxurane
Ik heb ooit eens bij de apotheek een complete grootverpakking van die kleine medicijnpotjes gekocht. Potje meet iets van 3 cm hoog. Omdat ik op een gegeven moment de SMD weerstanden en condensatoren per rol ben gaan inslaan, hebben ze voor mij geen functie meer.
Mochtje geinteresseerd zijn, mail me dan omstreeks 14 januari (ik zit nu voor een maandje in de States).
Met deze potjes hoef je alleen nog een bordjes van een x-aantal centimeter bij x centimeter te hebben. Je hoeft er vervolgens alleen nog gaatjes in te boren zodat de potjes erin gaan. Vervolgens een lade / schuif-systeem bouwen en je bent klaar.
Trouwens, degene die ik je aanbied zijn ongebruikt en zijn verder transparant met een witte dop erop. Diameter bovenkant is dacht ik 2 cm.
[Bericht gewijzigd door oxurane op (10%)]
klein is fijn
Op 15 december 2007 23:50:42 schreef alex278:
Volgens mij is het zelfs nog goedkoper om de hele zooi zelf bij digikey te bestellen.
Zo'n setje van Vakits kan ik van harte aanraden. Meer dan de complete E24 reeks heb je zelden nodig. Een goedkoop kitje en af en toe nabestellen is een stuk goedkoper dan zo'n enorme kit waar je toch driekwart nooit van gaat gebruiken.
Op 16 december 2007 00:07:50 schreef klein is fijn:
[...]Volgens mij is het zelfs nog goedkoper om de hele zooi zelf bij digikey te bestellen.Zo'n setje van Vakits kan ik van harte aanraden. Meer dan de complete E24 reeks heb je zelden nodig. Een goedkoop kitje en af en toe nabestellen is een stuk goedkoper dan zo'n enorme kit waar je toch driekwart nooit van gaat gebruiken.
En zelfs van de E24-reeks heb je lang niet alles nodig. Maar goed, ik vind 't wel een prettig idee om een opslagsysteem te hebben waar je al die E96-dingen beetje bij beetje in kwijt kan. Anders dan blijf je bezig met het herschuiven van je componenten, en zitten de inhoudslabeltjes een centimeter hoog op de doosjes.
Op 15 december 2007 23:54:23 schreef Henry S.:
Nah, ik wilde ze eigenlijk gebruiken voor filters en dat soort dingen.
Wat betreft het opbergen.
Ik heb bij de xenos ooit eens pille doosjes gekocht, erg handige doosjes met een groot deksel en 7 losse doosjes met 4 vakjes en 4 dekseltjes. voor 1,95 per doos.
Ja, duh. Ik heb al wat SMD-componenten in dozen van de praxis, maar dat is bloedjelink. De deksel van die doos sluit namelijk net niet aan op de vakjes (scheelt een halve milimeter ofzo), dus mocht zo'n doos eens kantelen, dan kan ik de inhoud net zo goed opnieuw bestellen
kijk eens naar deze doosjes: http://www.rs-components.nl/cgi-bin/bv/rswww/searchBrowseAction.do?D=s…
En farnell heeft/had smd weerstanden kwantum korting ook voor verschillende waardes. En dan zijn ze echt wel goedkoop. Zelfs bij Farnell. Zo heb ik ze gekocht Zou overigens voor e24 gaan voor gekkere waardes die kan je toch gewoon samen stellen. En als je naar e24 designs heb je echt niet zoveel andere weerstanden nodig.
Success,
MegaVolt
Op 16 december 2007 00:30:21 schreef alex278:
Hebben ze daar geen kinderen/broertjes voor uitgevonden?
Modular, goed en goedkoop SMD opbergsysteem moet je bij Niels zijn;
http://www.samenkopen.net/action_products/965623/82518
Klopt, maar Niels heeft alleen geen 1% E24 SMD...
http://cgi.ebay.de/7250-x-SMD-Widerstaende-E24-1-Bauform-0805_W0QQitem…
biedt voor 114 euro inclusief verzending wel zoiets aan. Is in duitsland, dus dat scheelt weer gedoe met douane en hoge verzendkosten. Neemt niet weg dat je ook daarvan meer dan de helft niet gaat gebruiken.
[Bericht gewijzigd door alex278 op (10%)]
free_electron
Silicon Member
koop van die kleine reageerbuisjes met dekseltje. epjes ( eppendorf )
niks beter dan dat. prik die dingen in een stuk piepschuim en je bent vooruit.
die dozen van smtkits komen van bij Jameco electronics. ik heb er ook verschillende. de kwaliteit is maar zo-zo...
als het grijze deksel dicht is is alles ok. als je de doos openzet , springen er sommige van de verdeelvakjes vanzelf opn ( ze gapen ) en na een tijdje klikken ze niet goed meer dicht.
de fabrikant van die dozen is failliet en jameco heeft de stock opgekocht.
www.jameco.com.
http://www.jameco.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?langId=…
Jameco is ene lokale electroboer hier in redwood city ( op een 20 tal kilometer van mij vandaan. das een immens magazijn. ik ben daar 1 keer geweest. wel leuk om eens rond te lopen. das de grote van een voetbalveld ... met allemaal rekken onderdelen. je mag zelf grabbelen wat je nodig hebt.
nog iets. als je e24 koopt : koop 1%.de prijs is het zelfste.
[Bericht gewijzigd door free_electron op (11%)]
OK, smtzone dus niet, dank; scheelt weer een hoop ellende als je ontdekt dat zoiets ook geen oplossing is. Sowieso zijn 'gebruikerservaringen' wel erg prettig.
Epjes zijn op zich OK, maar dan blijf je zitten met 't feit dat je weer een rekje moet hebben voor je epjes. Dat ding van RS is misschien nog geeneens zo heel gek...
('t alternatief is natuurlijk die dingen gewoon in stroken laten zitten, maar ik vind 't prettiger om die dingen 'uit een bakje' te vissen..)
Ik verbaas me er trouwens wel over dat voor SMD de 5%-weerstanden niet meteen overgeslagen zijn..
[Bericht gewijzigd door alex278 op (15%)]
Volgens mij moeten ze dat probleem in de biologenhoek allang hebben opgelost
. Probleem is wel dat biologen epjes anders gebruiken; ze zetten ze bv. in een rekje en dan zetten ze 't hele rekje in 'n waterbad van 40'C. Epjes in piepschuim heb ik ook wel gezien, maar dat was wel een gedoe. Piepschuim heeft bij langer gebruik de neiging om te breken, enzo.
Aan weerstanden kan ik je niet helpen; heb laatst zelf een setje 5% via een SK van Xantus gekocht. Maar misschien is dit opbergsysteem wel iets voor je:
Linkje naar Conrad
Verhoudingsgewijs best prijzig, maar ik vind ze erg fijn in gebruik. Labelen met een dymo labelwriter (priegelwerk!) en je vindt alles gemakkelijk terug.
Op 16 december 2007 10:18:31 schreef MegaVolt:
Heb er eentje besteld; wat voor- en nadelen:
-: foam is met 10x13 hokjes uitgesneden, zit los in doos, moet je eerst zelf vastlijmen. Ik verwacht dat die foam ook niet het eeuwige leven heeft. :')
-: 6x6 mm is een akelig kleine opening om smd's in te laten vallen.
-: transparante dopjes op een vierkante houder. M'n geschreven teksten op de dopjes zijn niet echt goed leesbaar (maar het is wel te doen).
+: 10x 13 hokjes (scheelt niet zo gek veel van '2x12')
+: je kunt die doos op z'n kop houden of schudden zonder dat er ongelukken gebeuren.
+: stapelbaar, schuift niet.
Klopt. :Y Denk dat ik maar 'n farnell-bestelling doe. Nog mensen die trek hebben in 1% E24?
