Ik ben een regelbare voeding aan het bouwen die zo'n 8 ampere moet gaan leveren. Als voorbeeld heb ik de 10A voeding van deze site genomen en zo aangepast dat hij regelbaar is. Het schema vind je hier:
http://home.wanadoo.nl/familiemelis/voeding.jpg
Ik heb dus LM317t en een paar diodes toegevoegd om beschadiging van de voeding te verkomen als ik accu's perongeluk verkeerd probeer te laden.
Vandaag kreeg ik via de conrad de laatste paar onderdeeltjes binnen om de voeding te voltooien. Echter werkt hij niet goed. Als ik de MJ15004 weg laat dan regelt hij netjes tussen de 1,25V en 36V, maar zorda de MJ15004 word geplaatst regelt hij nog maar tussen de 20 en 36V, en referentie weerstand R5 van de regulator word heel erg warm.
Ik kan zelf niet bepalen wat ik nou mis heb gedaan, de primtplaat die ik heb geëtst klopt met het schema.
Anoniem
R3 moet tussen de regulator en de basis van de transistor
c11 verhogen naar 22uF dan krijg je meer rimpel demping.
c9 en c10 kunnen beter naar massa! misschien beinvloeden ze de regulator. er zwerft ook nog een lm317advanced schema rond die is bijna hetzelfde , die zou moeten werken!
Op 7 november 2003 17:02:07 schreef Gijs Koenjer:
Dat doen ze ook niet in het schema die ik op deze site heb gevonden
Ja dat kan natuurlijk altijd nog, het gaat er mij om dat hij nu niet goed regelt.
Ik heb geleerd dat de condensatoren naast de regulator zo dicht mogelijk op de regulator moeten zitten.
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
C11 is ok R2 en R3 nutteloos
met zo dicht mogelijk bij de regelaar bedoelen ze niet op het schema maar op de print.. tussen in een gnd
out nog keramische condensator erover
niet verhogen naar 22µF niet nodig
Op 8 november 2003 14:11:07 schreef Aedolon:
C11 is ok R2 en R3 nutteloosmet zo dicht mogelijk bij de regelaar bedoelen ze niet op het schema maar op de print.. tussen in een gnd
out nog keramische condensator eroverniet verhogen naar 22µF niet nodig
Ik vroeg me al af waarvoor R2 en R3 er zaten...
Ik heb voor mezelf op het schema die condensatoren zo dicht op de regulator getekend als herinnering dat ze ook op de print dichtbij moeten.
Maargoed, het gaat mij dus niet om de stabiliteit, dat komt later wel. Ik wil allereerst dat het werkt.
