ahum...
ik ga (wil) samen met een klasgenoot een robot bouwen, we willen graag een op afstandsbustuurbare maken die als hij tegen een blikje oprijd (met afstandsbediening) dat hij zijn klouwen sluit en het blikje een paar cm van de grond tillen zodat we ermee kunnen rijden:) het blikje word na een ingestelde tijd (timer van de site) neergezet en dat we dan weer verder kunen rijden,
asl afstandsbedining (besturing) willen we gewoon een goedkoop speelgoedautotje gebruiken
om de klauwen te openen wil ik een servo gebruiken
weet iemand mischien een tip, of een opmerking
(ps mijn vriend heeft al een beetje programeer ervaring maar die heeft geen internet dus ok school zal ik hem alles simpel moeten uitleggen:) )
mvg,
fabian
erwin
edit: http://www.uploadarchief.net/files/download/nf.jpg
Kun je niet beter eerst je galva-wisp afmaken?
jawel:) maar die krijg ik morgen en ik hoef em aleen nog aan te sluiten en dan werkt ie:)
trouwens ik zal ook voorberijdingen moeten treffen dus voor het bouwen zal mijn wisp alang af zijn
ik weet dat het niet erg goed is om met 2 projecten bezig te zijn....
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (16%)]
Op 10 december 2007 20:39:24 schreef electro_freakz:
<>en dan werkt ie:)
dan denk je maar ;)
maar wat wil je weten? wanneer jullie vrijwel geen ervaring hebben zou ik(denk ik) het onderstel nemen van een op afstand bestuurbare auto en daar een arm op gaan bouwen. ik denk dat dit al een hele opgave is, aangezien jullie waarschijnlijk ook aan tijden vast zitten waarbinnen alles klaar moet.
Dus wanneer er dan op een knopje wordt gedrukt(later te vervangen door een lichtsluisje oid) dan moet er een motor worden gestart waardoor de grijper dichtgaat. wanneer die dicht is(melding...) dan moet je de arm dus een stukje optillen door een andere motor tot een bepaalde hoogte.
Dit alles kan nog automatisch, maar nu willen jullie hem weer neer kunnen zetten. dit kan je eerst waarschijnlijk het makkelijkste oplossen door een draadje met een knopje te gebruiken wat je later kan vervangen door de radiosturing van het onderstel of met een IR-sturing bijvoorbeeld.
nog vragen? :)
Op 10 december 2007 21:14:43 schreef MAH:
bedankt voor het nuttige antwoord... en nee we hebben geen vaste tijden:)
edit:
even gebeld, hij moet eind januari af zijn
dat geeft je dus nog ongeveer een maand. aangezien de kerstvakantie er ook nog afgaat.
Ik zou het niet al te moeilijk maken. Mocht het toch nog allemaal meevallen dan kan je het natuurlijk altijd nog uitbreiden :)
edit: ooit goed naar het woordt gekeken? bevat vak-anti-e. Maar je kan dan natuurlijk doorgaan maar met kerst en nieuwjaar zal je toch niet veel doen en de verplichte tijdrovende familiebezoekjes zijn oook vaak in deze 2 weken geplaatst dus toch blijft er vaak maar erg weinig vn de tijd over..
[Bericht gewijzigd door MAH op (41%)]
afgaat? die kan ik toch juist gebruiken? maarja ik zal morgen op school bespreken wat we het beste kunnen doen;)
jullie horen nog van me
mvg,
fabian
ik heb wat overlegd zoals MAH al zij: een onderstel nemen van een opafstands bestuurbare auto kopen, en dan via een lchtsluis laten detecteren of er een blikje is....
we zitten aleen met het probleem voor de timer, en voor het neerzetten van het blikje:(
nog tip's?
mvg,
fabian,
erwin
Neem voor het neerzetten van het blikje een of andere arm, met Hydrauliek (water met 2 spuitjes, of een pompje)
Leuk project!
Kan je niet met een interne timer op een microcontroller werken?
dat idee is zo gek nog niet (hydrouliek) ik kan op school wel een spuitje regelen en een pompje heb ik (van ruitenwissers)
edit:
en het laten zakken? het pompje pompt maar 1 kant op:(
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (21%)]
Als je met veertjes werkt kan de arm teruggetrokken worden door de veertjes wanneer de motor(om de arm omhoog te trekken) geen stroom meer krijgt (timer). Ditzelfde kan gedaan worden met de grijper. Groetjes
goed idee:D
hoe kan ik de grijper het beste aanpakken?
Ik denk niet dat je over alles in één keer moet denken. Maak eerst iets dat rijdt, maak dan iets met een grijper op...
Anders eindig je met een heleboel onafgewerkte ideeën
ja... dat klopt:+ ik ga zo even naar elektroboer een aut halen...
Heb in vervlogen tijden ooit zoiets gemaakt, maar dan met een elektromagneet die het blikje vasthield. Was wel een leeg blikje. gewoon voor demonstratie.
was mechanisch stuk eenvoudiger.
is een idee dat ik geef, vraag me niet meteen de schema's etc... die zijn verloren gegaan.
dus (voor de ideeen) een arm met hydrouliek, een elecktromagneet om het blikje op te tillen, en een auto. morgen ga ik de uato halen, dan zal ik kijken of dat wil lukken:)
bedankt,
Fabian,
Erwin
Waarom pak je geen lego?
Daar zijn alle dingen die je nodig hebt aanwezig, dan is het alleen nog op de goede manier aansturen.
Als je dat allemaal goed voor elkaar hebt, dan kun je het gaan maken met je eigen componenten.
Het is wel zo dat lego niet goedkoop is...
Op 21 december 2007 18:05:27 schreef BernardV:
dat is het probleem:(
edit: van school heb ik nog een spoel, beetje onduidelijk maar deze is niet in staat om een blikje op te tillen:(
nou, ik heb een auto gehaald (13 euro) dus ik kan vanaavond lekker knutselen:D
kan iemand me helpen? ik heb een auto, die loopt op 3aa baterijen aleen is het probleem dat dat ding baterijen vreet! kan ik daar een oplossing op vinden? mischien een 9v blokje met een 7805?
Koop een universele voeding, die je in elke elektronica zaak tegenkomt.
Stel deze in op 5 volt; je schakeling kun je hier al direct op aansluiten.
Wil je er per se 4,5 volt van maken, zet er dan nog een diode (1n4004 ofzo) tussen.
Hang die diode tussen de plusdraad, met die draad aan de niet gemarkeerde kant, en de schakeling aan de kant met het streepje.
Je schakeling word zo gevoed met 4,4 volt.
Succes ermee.
dit heb ik gevonden aleen snap ik het niet:(
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (56%)]
je kan een blokje van 9v pakken in plaats van een labvoeding
daaraan hang je een voedingsstabilisator van het type 7805. (als de stroom maximaal 1A is ander moet je even een zwaarder type opzoeken. ligt de stroom rond de 1 ampere moet je wel koelen)
en daarachter een diode
die diode zet je in gelijding dan komt er ongeveer 0,6V over te staan dit is afhankelijk van de diode.
hier een grove tekening gemaakt in paint volgens mij is het wel niet het goede symbool voor een stabilisator maar zo zie je wel hoe je hem moet aansluiten uiteraard is de stabilisator vanuit het vooraanzicht getekend
http://dec23b.imghost.us/GeDQ.bmp
bedankt:) maar ik zie geen tekening:(
oplossing: minder mee spelen tijdens het maken :P
die motortjes zullen net zo veel blijven verbruiken. Ik zou er geen 9v blokje in doen aangezien die veel minder vermogen hebben. een aa gaat snel naar de 2000mAH en een 9v zit tussen de 250 en 700mAH.
Wat je kan doen is op de aansluitingen van de batterij een adaptor aansluiten. dan zit je alleen wel met een snoer aan je auto mar voor wat testen maakt dat niet uit. Wanneer je een presentatie wilt doen hal je maar een paar dure aa batterijen...
