Ik ben opzoek naar een regelaar die 0-10 volt, om kan zetten naar een 4-20mA.
De 0-10 volt komt uit een kleine plc en die gaat naar een vent.regelaar (deze heb een 4-20mA ingang)
Is hiervoor wat te maken??
Gr. Dirk
Pietdepiet
Voorzanger in het genootschap der Mexicaanse Hond. || Waarom houd je altijd schroefjes en ringetjes over nadat je een apparaat hebt gerepareerd?
Nu haal je iets door elkaar....
Je hebt Spanning dat is in Volt(V)
en je hebt Stroom en dat is in Ampère(A *in jou geval mA)*
Hoeveel volt heeft de ingang van de V-regelaar nodig.
en hoeveel ampere kan die plc leveren?
[Bericht gewijzigd door Pietdepiet op (28%)]
Het klopt toch echt wat hij zegt, in de industrie is het gros stroom gestuurd ( standaard 4 - 20 mA ) en een plc kan prima 0 - 10V naar buiten gooien.
-edit-
De "quick and dirty" manier, zorgen dat de weerstand van de ventilator regelaar + een extra serie weerstand samen 500 Ohm zijn, en het plc programma zo aanpassen dat "nul" gelijk is aan 2V
[Bericht gewijzigd door Sine op (39%)]
De plc heb een uitgang van 0-10volt.
De vent. regelaar heb een ingangsregelsignaal nodig van 4-20mA
Gr. Dirk
Pietdepiet
O, wacht, ik had het anders opgevat.
Hij wil, dat je hoe meer spanning de plc levert hoe meer stroom de V-regelaar krijgt...
Bijv dat als je plc 5V geeft dat je V-regelaar dan 12mA krijgt...
rbeckers
Wil je een 0-10V naar 4-20mA zelf bouwen?
Bijv. Texas Instruments XTR117 of Analog Devices AD694.
@pietpiet
4-20mA is zoals gezegd een standaard.
0V is 4mA en 10V is 20mA. 5V is inderdaad 12mA.
Voordelen zijn o.a.: langere afstand haalbaar, kabelbreuk detectie en 4mA beschikbaar tbv electronica/opnemers.
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (50%)]
Op 24 december 2007 11:36:29 schreef Pietdepiet:
In de industrie heb je stroom in- en uitgangen, standaard 4..20 of 0..20mA en spannings in- en uitgangen, meestal 0..10V.
Van een stroomuitgang naar een spanningsingang is eenvoudig: een weerstand over de ingang en klaar.
Omgekeerd gaat vaak moeilijker omdat een spanningsuitgang een ingang verwacht met een impedantie van hoger dan bv 3K
Op 24 december 2007 11:42:26 schreef Pietdepiet:
Juist.
3K ? dan gaat mijn idee ook al weer niet op
Maar die AD694 ziet er perfect uit voor dat doel inderdaad.
Bedankt voor uw antwoorden.
Ik zal op zoek gaan naar de AD694.
Deze lijkt mij inderdaad te kunnen wat ik wil.
Gr. Dirk
Ganzz
Kijk hier eens naast. Die heb ik gemaakt voor 0-5v en werkt prima. DIe is vast simpel aan de passen voor 0-10V ingang. Alleen standaard componenten
MGP
LDmicro user.
Hieronder een schema waarvan ik de oorsprong niet meer ken.
Dat heb ik eens gedownload voor mezelf en misschien heb je er ook nog wat aan.
Er staat wel van 0-1V maar dat is door 2 weerstanden wel op te lossen.
MGP
LDmicro user.
Ik zou niet ingrijpen in de 1ste versterking, dat zou een verzwakker worden.
Een 470 ohm weerstand in serie zetten met de P2.
Een totaal van 500ohm komt overeen van +-20mA.
Dan is een 15V voedingsspanning wel noodzakelijk.
Er moet immers ongeveer 10V over die R(470) + P2 vallen.
EDIT: In een LM324 zitten 4 opamps, de niet gebruikt ingangen aan de GND leggen ,ofwel 2 omvormers maken.
Anders krijg je hoogstwaarschijnlijk oscillaties met de ingangen open.
Ofwel kun je ook nog een LM358 oid gebruiken, daar zitten er maar 2 opamps in.
[Bericht gewijzigd door MGP op (30%)]
Op 24 december 2007 17:12:26 schreef MGP:
Waarom niet ?
Als je van de 10K weerstand aan de ingang 100K maakt heb je het bereik 10x vergroot.
