Ik heb een Magnum LCD-TV model 3251.
Als de tv wilt opstarten krijg ik witte flitsen te zien op het beeld, een soort ontladingen lijkt me.
Nu heb ik de tv eens opengedraaid en heb ik vastgesteld dat op de printplaat
van de voeding er een condensator van 1000µF/25V bovenaan bol staat.
Nu is mijn vraag als ik deze condensator vervang hij denkelijk gaat werken ?
Ik hoor heel stilletjes getik aan het voedingsbordje.
Ben helaas een leek op gebied van foutopsporingen in de electronica, maar solderen kan ik wel goed.
De TV is nog onder garantie maar ik zou minstens drie weken moeten wachten voordat ze hem komen
ophalen en dan weet ik nog niet eens hoelang het gaat duren voordat ik hem terug heb. Daarom heb ik
hier eens een poging gewaagd voor wat meer info te krijgen.
Hopelijk komen jullie met een verlossend antwoord.
Groetjes en dank bij voorbaat
Vervang de elco en je weet het, dat moet sowieso gebeuren want binnenkort heb je die in een baan rond de aarde.
Maar garantie = opsturen.
Wat een baggerservice btw, het nadeel van C-merken...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (16%)]
Ik heb de elco vervangen, helaas zonder resultaat.
Toen nog wat verder gezocht heb ik er nog eentje gevonden die bol stond.
Resultaat: Hij bolt weer als nieuw. Ik ben inderdaad niet over de service te spreken. Nu heeft het mij maar 2.10€ gekost om hem zelf te maken. Daar ging ik geen drie weken voor wachten hé als ik hem zelf kon herstellen.
Bedankt nog voor de info.
Groetjes en tot ziens
1 nadeel zit er aan het zelf herstellen,alle garantie is nu vervallen....
Ik heb sinds een paar dagen ook hetzelfde probleem. Ik zie bij mij wel maar één condensator die wat bol staat, jammer genoeg zit die in een hoekje naast een ijzeren plaat die ik er niet afkrijg. Heeft iemand enig idee waar ik kan van vinden over welke specificaties van condensator dit kan gaan ?
De condensatoren waarvan sprake hierboven zitten er vlak naast.
Groetjes
Ik zou hem er gewoon even afsolderen. Dat gaat normaal gezien makkelijk want ik heb dat ook moeten doen met een condensator die onderin stond. Ik heb gewoon een lange bekkentang ervoor gebruikt om hem te pakken te krijgen.
Als je hem dan eruit hebt kan je in normale omstandigheden de waardes van de condensator aflezen op de buitenkant ervan. Om dan de nieuwe condensator te plaatsen is niet moeilijk aangezien een nieuwe condensator lange pinnen heeft die je erna gewoon afknipt nadat hij is vastgesoldeerd.
Mvg, Zolex
Ik heb uiteindelijk toch eens gebeld naar GSC, de firma doe het onderhoud doet en blijkbaar is de garantie op het toestel verlengd naar drie jaar en heb ik daar nog recht op.
Jammer genoeg mag ik inderdaad net zoals jij een week of twee wachten op een technieker die de tv bij mij thuis komt herstellen. Hopelijk heeft die dan een geheel nieuw voedingsbord bij, want anders mag ik nog eens wachten ...
Groetjes
Je moet die elco vervangen door 2 elco's van 470µF 105°. Over de elco staat een 0.1µF SMD. Die moet eruit en vervangen door een 'echte' 0.1µF condensator.
De metalen plaat moet je lichtjes omhoog plooien.
Als een herstelling onder waarborg toch moest nodig zijn plaats dan de oude onderdelen terug en maak de print schoon met tetra.
De service is bij Teknihall in Meer. Als je zelf met het toestel langs gaat, wordt het direct hersteld. Wel afspraak maken.
Ik heb me geregistreerd om dit te posten. (en ik zal helaas hierna ook weg zijn)
Mijn familie gebruikte deze tv tot hij kapotging. Hij kocht daarna een 40 inch sony bravia voor in de woonkamer. (ik snap ook niet hoe hij van aldi elektronica naar sony is gegaan)
Toen hadden we een kapotte magnum tv.
Ik probeerde hem uit, en hij werkte half (na een halfuur knipperen van het kleine lichte bovenaan, en flitsen op het tv scherm, werkte hij). Hij werkte een beetje, dus ik wou hem hebben.
De volgende dag zette ik hem in mijn kamer, en na heel lang flikkeren werkte hij echt niet meer.
Ik google het, kom hier uit, schroef de tv open en vind 2 bolle condensatoren van 1000µF/25V.
Alhoewel ik er nog nieuwe condensatoren moet in zetten ben ik zeker dat dit het probleem was, dus ik wil jullie bedanken voor de gratis 32inch tv in mijn slaapkamer.
(ter informatie, ik ben 18, heel blij, en mijn vader vond het bonnetje van de tv niet meer)
:P
Op 1 januari 2008 17:41:18 schreef Leprecon:
mischien kun je hem dan naar het milieupark brengen.. je hebt toch een nieuwe, maar als je een 2e wilt zou ik toch even proberen die elco's te vervangen.
Inderdaad mijne heren , bij dit soort tv's worden er lowkost componenten gebruikt.
Heb zelf net 3 weken van speurwerk achter de rug met het zelfde toestel en fout.
Elco's vervangen die bol staan (1000uF) ,transistoren GOED door solderen, mijn bruggelijkrichter was ook aan vervanging toe, en het belangrijkste... speur op de print naar slechte solderingen ( na 3 weken en vergrootglas )want die zijn er talrijk aanwezig.
Wat betreft de elco naast dat plaatje (KNAPPA) heb ik ook gehad. Mijn nieuwe elco was groter van uitvoering dan de originele (hoger), dus heb ik voorzichtig met een tang de aluminiume plaat opwaarts verbogen tot mijn elco erin paste.Bij het monteren van de afdekplaat die er normaal opzit is het wat knutselen met een schroef ipv 2.Dan komt het plaatje wat schuin te staan maar dat is dan ook al.
Sucses,
