Ik krijg als het goed is morgen mijn eerste bakkie binnen.
Erg happy mee natuurlijk.
Het wordt een President JFK met 4watt vermogen.(max voor 27mc)
Maar het probleem is dat ik hem morgen wil gebruiken alleen dan geen antenne zal hebben. Erg onhandig merk ik net:D.
Hoe kan ik met huis, tuin en keuken materiaal een antenne knutselen?
Denk aan: oude TV Antenne, coax kabel van de TV, aluminium folie(je weet maar nooit) enz.
Neem een aluminium mast van ca 5,50 meter (halve golf lengte). Zet die goed geisoleerd op een andere mast.
Met een SWR-meter kan je de antenne 1:1 zetten.
Maak een groundplane antenne. (1/4 golflengte). De straler en radialen zijn ca 2,73 meter lang.
voorbeeld:
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=GP.jpg
Met een SWR meter zet je de antenne weer 1:1 door de straler iets langer of korter te maken.
Zoek maar ff met google op groundplane antenne.
Kijk eens op marktplaats, staan voldoende 27Mc antennes te koop.
Dat ziet er leuk uit. Ben op marktplaats aan het kijken alvast. Maar ik heb ook gehoord dat je je transceiver kan opblazen als je niet de goede antenne heb. 50 Ohms moest het zijn dacht ik. Is dit nodig?
De impedantie van een grounplane- of halvegolf antenne is ca 50 ohm.
Je heb ook 50 ohm coax nodig voor de kabel tussen de antenne en de tranceiver.
Koop ook gelijk maar een goede SWR-meter.
Op 11 november 2003 20:04:05 schreef Hugo Welther:
SWR-Meter zit al op me bakkie dus das mooi meegenomen. 50 Ohm coax. Komt me bekent voor. Is dat niet zoiets als die oude netwerken?
zaagmode:
"bakkie" is een vernedering voor zo een stukje techniek :p
Op 11 november 2003 20:19:29 schreef Aedolon:
zaagmode:
Zeg wat nuttigs aub :S.
Maar ik vind het goede naam :P.
Op 11 november 2003 20:27:10 schreef fantasy2:
Ga eens dood aub.
Ik zal jou eens Gerard heten, vind ik ook een goede naam
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Op 11 november 2003 20:18:29 schreef fantasy2:
Waarschijnlijk wel, meestal staat het wel op de coax kabel, voor oude netwerken werd vaak RG58 gebruikt, deze is 50 ohm
Haha, je heb nog gelijk ook!
Er staat inderdaad RG5 8 op.
Dus dit is de goeie.(jippie)
Wat voor aansluiting heb een bakkie?(transceiver:P)
Op 11 november 2003 20:55:57 schreef fantasy2:
Ach, heb je dyslexie ? Het is je vergeven.
Ik had iets gezien met een J-pijp ofzo.
Iemand ervaring mee?
Om snel iets te maken kun je het volgende doen.
Neem twee stukken montagedraad van circa 2,80m lang (tweelingsnoer uit elkaar trekken is ook prima).
Soldeer aan het uiteinde van de coaxkabel aan binnenader een van de draden en de andere draad maak je vast aan de afscherming van de coax. Span de beide draden buiten of anders op zolder in een (liefst) rechte lijn weg. In het midden hangt dan de coax naar beneden. Soldeer een PL259 plug aan de andere kant van de coax en maak die vast aan de antenne-ingang van je transceiver. Schakel over naar "zenden" en meet de staande golf verhouding (SWR). Probeer dat op kanaal 1 en op kanaal 40. Is de SWR op kanaal 1 beter maar nog niet 1:1, dan is de antenne nog te lang. Je kunt de uiteinden eventueel langs de antennedraad terugvouwen. Gebruik een isolator aan de uiteinden van de antennedraad om hem met een touwtje op te hangen. Een stukje oude printplaat zonder koper is prima.
Ik zoek op internet nog even naar een foto of ander voorbeeld. QRX ...
Even snel gezocht maar niet echt het juiste gevonden. Wellicht kun je met onderstaande wel verder.
Zoiets maar dan zonder de spoelen:
www.willempie.nl/willem/dipool.htm
Een stukje theorie:
Deel 1:
http://www.intercon.nl/v2g/bulletin/nummer032002/Antennetechniek1.htm
Deel 2:
http://www.intercon.nl/v2g/bulletin/nummer012003/Antennetechniek.htm
Ook aardig om eens te lezen.
http://users.skynet.be/on4mgy/antennes.htm
De rest staat op internet. Pagina's vol.
Succes.
[Bericht gewijzigd door Carel M. op ]
Tnx voor deze goede info. Altijd nuttig!
Ik heb hier trouwens nog een paar koperen buizen liggen.
Misschien te gebruiken?
De diameter is: 1.5mm en een 1.25mm
Kan ik anders(zoals ik op die site zag)veel draad om een dunne lat draaien en dat gebruiken?(koper draad)
Hoe sluit ik op deze manier de coax aan?
Dat gaat allemaal wel, maar vereist meer kennis van antenne-theorie. Probeer eerst de draad-dipool en je zult zien dat er maar weinig antennes beter scoren dan zo'n simpele dipool. Als je hem buiten kunt ophangen zal het effect wel veel beter zijn hoor.
Wil je een betere antenne, dan moet je gaan denken aan een richtantenne (beam ook wel "yagi" genoemd naar de Japanner die hem bedacht) die hoog geplaatst is. Liefst op minimaal eem halve golflengte boven het aardoppervlak. Hoe lager de frequentie is hoe hoger die antenne moet komen. Praktisch gezien zijn er maar weinig amateurs die in de gelegenheid zijn om hun antennes op een, theoretisch, ideale hoogte te hangen. Mijn antennemast is ook maar 16m hoog en voor veel buren een lelijk ding. Ik lig daar overigens niet wakker van.
Koperenpijp is te bruiken als straler en radialen.
Bedoel je niet 15mm?
Doe maar liever ff wat Carel vertelde. Span een uitgetrokken stuk tweelingsnoer van 2 x 2,8 meter.
Een opgewikkeld stuk koper draad is een "helical antenna". Hier gelden weer hele andere criteria voor om een goede antenne van te maken.
Keep it simple!
[edit] Carel je was 20 seconden eerder.
Op 11 november 2003 22:53:55 schreef Hugo Welther:
Koperenpijp is de te bruiken als straler en radialen.
Keep it simple!
Idd, ik bedoel 15mm :D.
Ik ga het proberen. 2 kabels om elkaar wikkelen.(2,8meter)
Dat 2x. doen en dan in het midden de coax connecteren?
de buitenrand om 1 draad en binnenkant om de andere of heb ik het weer verkeerd. Ik snap nog neit zoveel van HF zoals je ziet.
Zoiets als dit:
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=dipool.GIF
De meest simpele grafische voorstelling.
Tnx Hugo,
Ik heb nu 2 kabels van ongeveer 2,8 meter.
Heb ze op me plafond gehangen in een driehoek want ikheb niet genoeg ruimte. Nu heb ik de mantel aan de ene draad en de kern aan de andere draad gedaan.
Nu zou het dus moeten werken?
Als dit lukt ga ik nog ff experimenteren met andere antennes maar eerst dit. Hoelang moet de 50 Ohm kabel minimaal zijn?
Jammer dat ie in een driehoek en binnen hangt. Nu is de impedantie zeker niet ca. 50 ohm. Ook zal de ontvangst en afstraling niet ideaal zijn.
De lengte van de coax maakt in principe niet uit. In zoverre, hoe langer de coax hoe meer demping van het signaal.
Op 11 november 2003 23:22:48 schreef Hugo Welther:
Ik ben al blij als hij werkt. En dan ga ik een goede antenne voor buiten kopen. Een yaggie(of hoe je dat ook zegt)
En dan kan ik met meer vermogen dan 4watt zenden als ik het maar goed afscherm van de weg enz.(ja ik weet dat het niet mag)
Hou het maar bij een groundplane (1/4 golf) of een 1/2 golf antenne.
Voor een yagi heb je weer een antenne rotor nodig. Een yagi is een richt antenne.
Een normale yagi of ook wel beam is voor de 27Mc ca. 5 x 5 meter groot. Heb je die ruimte op je dak?
27Mc mag gewoon dit is een vrij gegeven band. Alleen meer vermogen dan 4 of 5 Watt mag niet.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Dit is een voorbeeld van een isolator in het midden van de dipool. In plaats van het tweelingsnoer als voedingskabel gebruik jij de RG58 coax.
http://home.wanadoo.nl/cmulder/pics/hf_stuff/feedpoint.jpg
Hugo, in theorie is een open dipool circa 75ohm zoals je weet. Door de ophangmethode van fantasy2 kan de impedantie wel eens gezakt zijn naar 50 ohm en dat is weer gunstiger voor de aanpassing.
Op 11 november 2003 23:38:03 schreef Hugo Welther:
27Mc mag gewoon dit is een vrij gegeven band. Alleen meet vermogen dan 4 of 5 Watt mag niet.
Ik heb zojuist ruimte gekregen voor het dak. Dus dat gaat lukken. Ik heb trouwens geen PL259 zie ik niet(logisch) Kan het op een andere tijdelijke manier?
Ik hoor trouwens van martijn dat ik erg moet oppassen. Dat ik mijn eindtrap kan slopen op deze manier.
Enkele banaanstekker aan de binnenader en de coaxmantel om het schroefdraad van het chassisdeel draaien. Elastiekje of tie-rap band er omheen en klaar is Kees. Dit is weel een 'kort-door-de bocht' methode die aan aanslag pleegt op de impedantieaanpassing en een vertekend beeld geeft van de SWR verhouding.
Let op dat je zo geen kortsluiting maakt anders is het gedaan met je eindtrap!!
Heb je zoveel ruimte op het dak om zo'n antenne te plaatsen als in mijn mast zit (onderste antenne)? Voor 27 MHz is hij wel iets kleiner, maar toch.
Realiseer je je ook wat zoiets kost?
Korte periodes (10-15 seconden) zenden en de SWR bepalen. Ligt die waarde tussen 1:1 en 1:1,5 dan is het wel in orde. Gaat de waarde naar 1:3 of nog slechter dan heeft Martijn gelijk.
Draden los in de lucht hangen, niet tegen het plafond.
