Hallo allemaal,
Ik vond hier een linkje voor een versterker?
Het gaat over 20 kilowatt.
Voor je iets gaat bouwen, hou er rekening mee dat de elektrische installatie van een rijtjeshuis daar niet op berekend is.
Hier het linkje:
http://www.elektronika.barwkomp.pl/schematy/audio/ideowe/20kw.gif
Verder weet ik er niets van. Ook niet of dit een idee is of dat het ook echt gebouwd is.
Zo en nu geen gezeur meer over meer watts
De link hierboven werkt inderdaad niet.
Even zoeken met google geeft het volgende schema van een 20KW audio versterker: http://www.geocities.com/pa_schematics/20kW.html
Edit: schema hierboven is alleen een uitgangstrap.
Meer schema's van zware versterkers: http://www.geocities.com/pa_schematics/schematics.html
[Bericht gewijzigd door CornelisJ op ]
Roland van Leusden
Shema werkt met +115V en -115V, is dus 220Vt-t.
220Vt-t x 0.7 = 154Veff . Bij 4 ohm speaker krijg je dan
5929Wrms, wel veel maar geen 20Kw. Bij 2 ohm 11858 W ...
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Op 11 november 2003 23:26:11 schreef Roland van Leusden:
De versterker kan 20kW leveren maar zal het idd niet doen
.... veel luidsprekers parallel ?
Schema werkt met +115V en -115V, is dus 220Vt-t.
Correctie op wat ik eerder schreef:
220Vtt = 110V amplitude, en de effectieve waarde wordt dan 110V/(wortel 2) = 77.8Vrms.
Dit geeft 756Wrms in 8 Ohm, 1512Wrms in 4 Ohm, 3025Wrms in 2 Ohm, en 6050Wrms in 1 Ohm.
Uitgaande van 200Vtt worden deze getallen:
625W in 8 Ohm, 1250W in 4 Ohm, 2500W in 2 Ohm en 5000W in 1 Ohm.
Met twee van deze eindtrappen in brugschakeling wordt het vermogen 4 keer zo hoog:
2500W in 8 Ohm, 5000W in 4 Ohm, 10kW in 2 Ohm, en 20kW in 1 Ohm.
Conclusie: Het opgegeven vermogen van 20kW kan alleen gehaald worden mbv een brugschakeling, en alleen bij belasting met 1 Ohm.
Het lijkt me overigens een "klasse H" eindtrap, dwz dat bij een hogere uitgangsspanning automatisch naar een hogere voedingsspanning wordt omgeschakeld. Dat scheelt behoorlijk in de dissipatie van de eindtorren.
Mar deze kost een fortuin zie anders deze,
http://www.etnshops.com/supermoduul/listings/252.html
en maak er van deze een stk of 20 en je bent er ook
en kost maar 9 euro
terrorfeary
elektronica , het is zoals het weer , het word zelden wat je verwacht :) plz cheak out my new site :http://www.terrorfeary.tk
dat schema is mono en denk niet dat ik mijn boxen derop kan gooien maar alleen van die boxjes die je bij de electroboer koopt van 4 € en komt dan echt geen 100W uit
Op 19 november 2003 21:40:13 schreef terrorfeary:
Mono los je op door er twee te gebruiken.
En ik denk dat als je er een goede voeding bij zet (>100W)en de boel goed koelt, dat je nog verbaast zult staan.
Zeker wel gezien de torren die er aan hangen als eindtrap gerand staan voor 20 ampere als je boxen 6volt zijn
is het dus zelfs meer als 100w alleen is dan het verlies er nog niet af...
