Voor een project op school heb ik een actief laagdoorlaat filter moeten maken dat deel uit maakt van een grotere keten bestaande uit allemaal van dit type losse deelsystemen.
Ik heb uit een Elektuur het onderstaande schema. Dit is gesimuleerd en opgebouwd en werkt helemaal perfect.
Het voltage op de basis is (470k/(470k+470k)*12 = +/- 6V.
Over R5 (4k7) valt door de PNP-transistor +/- 0,7V. Hierdoor is de collectorstroom 0,7/4k7 = +/- 0,15mA.
Maar nou is mijn vraag hoe ik de versterkingsfactor van het versterkende deel bereken (dus het deel met de BC547 en BC557).
Opmerking: R10 (60k) is om de belasting te simuleren en V2 (sinus bron) is om het ingangssignaal te simuleren.
Bij voorbaat dank
[Bericht gewijzigd door Oxygen op (22%)]
De versterking wordt door Q1 bepaald.
Het voltageop de basis is (470k/(470k+470k)*12 = +/- 6V.
De spanning
Als de stroomversterking van Q1 en Q2 hoog genoeg is, is de spanningsversterking van de combinatie tamelijk nauwkeurig gelijk aan 1x.
De tegenkoppeling van collector Q2 op emitter Q1 is praktisch 100%. Q1 staat voor het tegengekoppelde signaal a.h.w. in GBS.
Nee, althans niet ongevraagd
Deze hier loopt trouwens nog wel eerst op naar een klein piekje van +0,3 dB, vlak voor hij gaat afsnijden.
Zo kun je zelfs een oscillator maken met een emittervolger. (En deze twee torren hier noemen ze wel eens "superemittervolger", maar met een gewone lukt het ook.)
Op 3 januari 2008 00:33:16 schreef Frederick E. Terman:
Als de stroomversterking van Q1 en Q2 hoog genoeg is, is de spanningsversterking van de combinatie tamelijk nauwkeurig gelijk aan 1x.De tegenkoppeling van collector Q2 op emitter Q1 is praktisch 100%. Q1 staat voor het tegengekoppelde signaal a.h.w. in GBS.
Dat dit 1x is is ook de bedoeling van de schakeling, maar het gaat mij erom hoe dit berekend kan worden. Hoe de Q1 en Q2 gedimensioneerd zijn?
Op 3 januari 2008 00:46:30 schreef Henry S.:
Een filter hoort eigenlijk ook niet te versterken.
Dan moet ik het anders zeggen: Een passief filter verzwakt het signaal, een actief filter niet. Het gaat er daarom in dit geval om, hoe ik de "instelling" van Q1 en Q2 kan berekenen die zorgen dat het signaal niet verzwakt.
Dat de combinatie 1x versterkt, kun je als volgt inzien:
Laat die 4k7 weerstand in gedachten even weg; je kunt zonder.
Ib1 is een "diodefunctie" van Ube1.
Ic1 is β1 maal Ib1
Ib2 is Ic1.
Ic2 is β2 maal Ib2.
Al deze stromen vloeien door Re1 (is ook Rc2)
Ue1 is dus (Ib1 + Ic1 + Ic2)*Re1 = (1 + β1 + β1*β2)*Ib1*Re1
De schakeling MOET zich nu wel zo instellen dat Ue1(=Uc2) zo'n 0,6V onder Ub1 ligt. Zodra Ue1 minder dan dat zou worden zodat Ube1 toeneemt, neemt Ic2 zo snel toe dat dat onmiddelijk tegengewerkt wordt. Andersom, als Ue1 hoger zou dreigen te worden, neemt Ic2 meteen zoveel af als nodig is om dat tegen te gaan.
De werking is zoiets als bij de gewone emittervolger, alleen nu met een stroomversterking 1 + β1 + β1β2 , wat veel groter is dan alleen 1 + β bij de gewone emittervolger.
Het effect van de 4k7 weerstand is dat de stroomversterking iets kleiner wordt doordat de weerstand wat van Ic1 afsnoept en er minder als Ib2 overblijft.
De waarde is niet kritisch; het gaat ook zonder.
