D-work
Linux is like a wigwam. No windows. No gates. Just an Apache inside.
Weet er iemand een voorbeeld, graag in asambler:
Ik zou graag 2 ledjes aansluiten, en 2 drukknopjes.
als ik de pic aanzet, gaat ledje 1 branden, druk ik op het eerste knopje dan gaat ledje 1 uit en 2 aan enzo verder...
Druk ik op het andere knopje dan gaat het terug (2 => 1).
Ik weet het, het zal stom klinken voor sommige, maar zou heb ik een voorbeeld van input en output's.
Mijn pic 16F84A
Graag een volledig voorbeeldje.
Alvast bedankt, David
D-work
Op 12 november 2003 16:11:37 schreef elektron_:
Man Man, heb je al eens Google gebruikt ?
Ja, maar ik dank dat ik de verkeerde woorden gebruikt.
Groeten, David
elektron_
beetje gek
Kijk dit is ongeveer wat je zoekt:
http://www4.tpg.com.au/users/talking/chapter_0.html
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Op 12 november 2003 16:13:31 schreef D-work:
Groeten, David
denk ik ook
elektron_
beetje gek
Op 12 november 2003 16:13:31 schreef D-work:[...]Ja, maar ik dank dat ik de verkeerde woorden gebruikt.
16F84 tutorial
> massa's informatie.
D-work
Groeten, David
Niets makkelijker, ben maar een beginner?
Dus ik bedoel, zonder teveel andere code.
Zodat ik weet wat, wat is.
Groeten, David
[Bericht gewijzigd door D-work op ]
Bastiaan
Op 12 november 2003 15:19:18 schreef D-work:
assembler
zou heb ik????
denk
D-work
Op 12 november 2003 19:20:12 schreef Bastiaan:
assembler
zou heb ik????
denk
Ja sorry, ik zie mijn fouten. maar moet jij eens vlot typen op een Jornada.
Ik weet het, het mag geen uitvlucht zijn voor eens extra na te lezen.
Edit:
BTW. Bastiaan je hebt eens gezegt, dat we een oplossing gingen zoeken voor die RGB's.
En weet je iets meer ?
Groeten, David
Gerry
Grijs is niet altijd wijs...
Probeer dit eens :
MOVLW B'00000000' ;RB7...RB0 = Outputs.
MOVWF TRISB
MOVLW B'11111111' ;alle RA ports = 1nputs
MOVWF TRISA
MAIN
MOVF PORTA,0 ;Welke SW is ingedrukt ?
MOVWF PORTB ;Respectievelijke LEDS inschakelen
GOTO MAIN
END
Je leest hiermee de status van alle bits in poort A in en zet ze onmiddellijk naar poort B.
Veel succes ermee
G.
