Ik ben al enkele uren bezig om een hex file in een 16f688 of een 12F683 te laden met de wisp648.
Ik gebruik daarvoor xwisp2, maar dit gaat helaas niet goed.
De melding die ik krijg is:
Detected programmer: Wisp628, firmware version 1.22
Target: 12F683 revision 03 (ID=0463)
Target erased
Transferring program to 12F683 via Wisp628
Transferring program memory...OK!
Verifying program memory......failed at 000FF8, expected: '1683', found: '3FFF'
Write-Verify operation failed after 1.05 seconds, rc 21!
Dit krijg ik ook voor de 16F688, pak ik bijvoorbeeld een 16F648A of een 16F877 werkt het prima.
Volgens de site voti.nl zou de wisp648 deze pic's ondersteunen.
Heeft iemand anders dit probleem ook gehad of weet iemand een oplossing?
Alvast bedankt voor het lezen :)
Probeer eens XWisp (zonder 2).
Die is tegenwoordig eenvoudiger te installeren omdat Wouter en een installeer pakketje van heeft gemaakt (geen Python probleem meer).
Download op www.voti.nl/xwisp/xwisp_exe_setup.exe
Bedankt voor je antwoord.
Helaas krijg ik xwisp niet aan de praat.
Dit is onder windows Vista.
Ik zal morgen eens proberen met een andere computer die op XP draait.
Het werkt, domme fout van me. Een instellingen die ik vergeten was :D
Dank je!
Op 24 december 2007 23:48:39 schreef BernardV:
Dank je!
Goed te horen dat het wekt (onder Vista!). Voor mij en andere toekomstige gebruikers: welke instellingen?
Ik was aan het spelen met de commandline versie van xwisp dan met port etc aanroepen, dat heb ik nog steeds niet draaiende.
Ik krijg dan steeds een melding dat de poort niet geopend kan worden "file not found".
Als ik de xwisp.ini aanpas met de goede poort e.d. en dan gewoon een .hex file "start" (dubbelklik) werkt het ook goed onder vista. Dit is ook nog met een profilic USB->RS232 converter.
//EDIT:
Dit hoort hier niet direct thuis, maar ik wil Wouter toch even bedanken :) Je levert mooi materiaal, voor een mooie prijs en het werkt ook allemaal :D
[Bericht gewijzigd door BernardV op (16%)]
ik heb ook dezelfde problemen met de Wisp648 (net gekocht)
met het programmeren van de 16F688. Met de Wisp628 gaat het
overigens wel goed. Ook werkt de combinatie Wisp648 met de 12F629 wel goed.
Ik gebruik de Galvawisp Command Interface en/of PIC Basic
(xwisp2)
Heeft er iemand tips?
Op 5 januari 2008 15:27:24 schreef MWV:
Kan je heel precies aangeven wat je probleem is? met name de .hex file en het soort voeding?
.... PIC Basic
(xwisp2)
Ik heb het goed draaiende met xwisp, niet met xwisp2 (Zoals Frits al aangaf).
xwisp2 werkt prima met de 16F648 etc, naar wat ik heb begrepen na wat lezen is dat deze een andere 'programmeertechniek' gebruikt dan de 16F688. Xwisp schijnt daar goed mee om te gaan, xwisp2 niet.
Alvast bedankt voor jullie reacties;
even opgesomd:
de hexfiles zijn bestaande werkende files die eerder altijd met de Wisp628 in combinatie met Galvawisp Cmd interface geprogrammeerd werden (wel specifiek voor de
12F629 en een andere voor de 16F688 uiteraard)
Daar ik tijdens programmeren gebruik wil maken van de voeding op de Wisp648 heb ik deze aangeschaft; echter de problemen doen zich ook voor bij gebruik van de voedingen die op de te programmeren printen zitten.
XWisp (voor windows) en XWisp2 opnieuw geinstalleerd, XWisp ook geprobeerd; geen verandering,Ik maak gebruik van een laptop met XP en USB serieelomzetter op com5 en baudrate van 19200
Trouwens; BumbleBee herkent de Wisp648 programmer niet.
Nu een probleem erbij gekregen; bij gebruik van Galvawisp Cmd interface met de juiste toewijzingen zoals Com5 en XWisp.exe of Xwisp2.exe, licht het infoscherm heel even op maar ik kan niet zo snel een evt. foutmelding onderscheppen.
Via PIC Basic software nog wel steeds de 12F629 te programmeren zowel met de Wisp648 als de Wisp628
- de hexfiles zijn bestaande werkende files
daar heb ik weinig aan als ik je probleem wil reproduceren
- BumbleBee herkent de Wisp648 programmer niet.
als je XWisp gebruikt, noemt die de programmer dan 'wisp628' of 'wisp648'? Ik heb later de naam teruggezet naar 'wisp628', juist om dit probleem te vermijden.
Op 5 januari 2008 19:33:15 schreef MWV:
Dat klopt, bij een foutmelding sluit XWisp zich meteen (dat moet Wouter nog een keer verhelpen).
Hallo
Ik ben hier voor het eerst
heb mij de programmer wisp648 aangeschaft
en het boek beginners en niet zonder problemen
ik werk volgens het boek voor het eerste de 03 voorbeeld
Twee leds afwisselend laten oplichten
Het programma is geinstalleerd en werkt als ik compileer naar PIC krijg ik 0 error en0 warnings
de led op de programmer licht op en blijft op!!!
De pic gemonteerd op het proef bord doet niets ??
De spanning is allemaal in orde dus 4.97V
Ik heb mijn bedrading al verschillende keren na gezien
wat kan hier mis zijn is mijn vraag.
ik heb wel de fout gemaakt van een 9v block te gebruiken als voeding maar dit was wissel inplaats van gelijk spanning.
Maar gezien de 7805 dit toch blokkeerd is er volgens mij geen kwaad geschied.
Nu gebruik ik de 9V batery met de voorziene conectie.
groeten Geest
Op 14 januari 2008 14:41:37 schreef GEEST:
een 9V batterij + 7805 is geen handige combinatie (de 9V zakt al snel beneden de 8V die een 7805 kan eisen als ingangsspanning . gebruik ipv de batterij liever een sterkkervoedingkje van 12V DC ofzo. Er slingert er vast wel eentje ergens in je huis, bij mij lijken het wel ratten...
Het zat wel in het packetje dat ik bestelde zonder baterij
natuurlijk dus de baterij is gans nieuw
maar ik zoek een voeding OK
kan er iets mis zijn door de 9V wissel er op te zetten???
Geest dank voor het antwoord
Een kapotte 7805...
Maar je zit zo wel een topic te kapen!
Maak even een nieuw topic aan, deze gaat even dicht. Maar lees eerst even http://www.circuitsonline.net/forum/faq
