Ik heb een probleempje met mijn sharp TV, een aantal dagen geleden wou ik mijn televisie aanzetten met de afstandbediening. ik merkte dat dit niet lukte terwijl ik hem wel op standby had achtergelaten. nadat ik de pc met de aanknop op de televisie had aangezet hoorde ik iets knappen in de televisie. nu zie ik als de tv aanstaat een verkleuring aan de bovenkant van het scherm, dus alle kleuren die op het bovendste 1/4e deel van het scherm komen worden een andere kleur. dit buigt aan de zijkanten af waarbij het ongeveer tot de helft van het scherm komt. nu is mijn vraag of dit te repareren is of dat er geen beginnen aan is, ik kan het waarschijnlijk niet zelf maar wil het door een expert laten doen maar ik heb geen zin om iemand te laten komen als het niet op te lossen is of als het een gigantisch hoog bedrag word. ik hoop dat jullie hier iets over kunnen zeggen. alvast bedankt.
Kun je eens een foto van dit beeld plaatsen.
Dit klinkt nl erg vreemd.
Zet ook het typenummer van de tv erbij, dit staat achter op het typeplaatje. Dat is meestal het eerste wat hier word gevraagd.
Verder: hoe oud is de tv (ongeveer).
Typenummer is: 21LF90S
De TV is precies 3 jaar geleden gekocht
en hier zijn wat foto's
het gaat dus om het bovenste deel van het beeld, op de eerste 2 foto's is de kleur naar groen verandert, bij blauw verandert de kleur weer naar rood.
Is de verkleuring direkt zichtbaar na het opstarten?
[Bericht gewijzigd door Danielvg op (19%)]
Ja, vanuit standby en met de aan/uitknop zie je het gelijk (hij heeft daarvoor wel aangestaan).
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (45%)]
Op 7 januari 2008 20:42:42 schreef Dominic:
PTC van demagnetisering kapot ?
Idd, kandidaat nummer 1.
Wat houd dat in en is dat te repareren (voor niet al te veel geld)?
Zoef de Haas.
Op 8 januari 2008 00:07:50 schreef Henry S.:
Dit wou ik net ook zeggen.
Op 8 januari 2008 00:11:14 schreef Zoef de Haas.:
Bekijk eerst maar eens of hij niet is losgefikt, kwam regelmatig voor.Groetjes Hans.
is dat makkelijk te zien dan? en hoe?
Zoef de Haas.
Op 8 januari 2008 23:33:37 schreef Henry S.:
Los van de print... Maar is het niet verstandiger om het te laten doen?
waarschijnlijk wel, maar ik wil geen geld stoppen in een TV die niet te repareren is. dus ben ik nog wel benieuwd of dit probleem simpel en/of goedkoop te repareren is door een reparateur.
Tís een eenvoudige reparatie. Kwestie van of de huidige PTC opnieuw vast solderen of een nieuwe plaatsen. Zou niet veel mogen kosten. Je bent langer bezig met de TV open te maken dan met de reparatie zelf.
Rond de beeldbuis zie een dikke draad.
Die dikke draad die gaat naar de print.
Daar in de buurt zie een zwart blokje.
Vierkant dus.
Met 2 of 3 pootjes vast gesoldeerd.
Nu, dat moet je vervangen.
Groetjes,
Daniel.
Op 9 januari 2008 15:49:24 schreef la la lampje:
't Zal toch niet zo zijn dat je een speaker of andersoortig magnetisch ding op je TV hebt gezet he?
Ben bang van wel
, heeft er heel erg lang gestaan zonder gevolgen dus dacht eigenlijk dat het er niets te maken mee had...
de speaker is er nu een tijdje af en de TV heeft zichzelf gerepareerd! hij doet het gewoon weer als vanouds!
