ik ben van plan om zelf een stereo versterker te maken. daarvoor wilde ik de volgende schema gebruiken: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/105
deze is nog mono, maar daar heb ik al stereo van gemaakt.
het viel me op dat er in het schema geen volumeknop en aan/uit knop zaten.
op deze site kwam ik nog een schema tegen hoe je deze kan maken.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/74
is het mogelijk om deze als een soort van voorversterker te gebruiken?
En zou iemand mij daarmee kunnen helpen om 1 schema met die 20 Watt versterker (2x) en de regelversterker te maken?
alvast bedankt voor jullie reacties
Op 9 januari 2008 19:24:14 schreef thamastah460:
Dat is precies de bedoeling.
L-uit op een eindversterker en R-uit op de andere.
De voeding moet wel uitgetekend worden, dat wil ik morgen wel doen, of had je zelf al een idee?
Wat voor print ga je gebruiken?
ik heb de voeding nog niet uitgetekend, maar ik heb wel een idee wat ik zou willen. ik dacht aan een transformator. lijkt je dat handig of raad je wat anders aan?
je zou me heel blij maken als u me daarbij zou kunnen helpen om die tekening te maken.
[Bericht gewijzigd door thamastah460 op (11%)]
Op 10 januari 2008 08:04:12 schreef thamastah460:
[...]ik heb de voeding nog niet uitgetekend, maar ik heb wel een idee wat ik zou willen. ik dacht aan een transformator. lijkt je dat handig of raad je wat anders aan?
Dit is de eerste keer dat ik een versterker ga maken. ik zat er aan te denken om een standaard printplaat te kopen en daar alles met draadjes met elkaar te verbinden.
het is misschien niet de beste oplossing maar zover ik weet is er geen printplaat waar dat niet op hoeft.
heb je misschien een betere oplossing? of denk je dat het te doen is?
Vuurkat
Een koude oorlog is een oorlog waar GEEN vuurwapens worden gebruikt, alleen kernwapens.
Het kan vast wel. Maar als dit je eerste project is.. kan je al goed solderen?
De koeling en de voeding zijn ongeveer net zo duur als de versterker zelf, of misschien wel duurder.
Pietdepiet
Voorzanger in het genootschap der Mexicaanse Hond. || Waarom houd je altijd schroefjes en ringetjes over nadat je een apparaat hebt gerepareerd?
Een trafo is handig ja...
Maar met alleen een trafo ben je er helaas nog niet.
Op 10 januari 2008 16:20:30 schreef Vuurkat:
dit is wel mijn eerste project, maar niet de eerste keer dat ik een soldeerbout gebruik.
naar mijn mening kan ik aardig met een soldeerbout omgaan;)
Ik ontdek net een joekel van een fout in http://www.circuitsonline.net/circuits/view/105
De voedingsspanning moet verdubbeld worden voor 20W uit, met 24V blijft er maar 7-8W over.
Het rendement is dus knudde.
Wat dacht je van een Gainclone?
Bijvoorbeeld deze: http://sound.westhost.com/project115.htm
De voorversterker is natuurlijk om te wisselen voor http://www.circuitsonline.net/circuits/view/74 als je een toonregeling wilt gebruiken.
het is wel jammer dat die niet werkt.
die gainclone ziet er trouwens wel goed uit!
nog over die toonregeling: het lijkt mooier als ik die toonregelaar die ik in gedachte had in die gainclone kan bouwen
weet je wat het kost om die te maken?(die gainclone?)
en is die kast ook zo te koop?
alvast bedankt voor je reactie
[Bericht gewijzigd door thamastah460 op (16%)]
Op 11 januari 2008 18:35:57 schreef thamastah460:
k zie het al.. dat wordt lekker bouwen!
ik zat te kijken naar de schakeling van deze GainClone en er viel me iets op.
in de schakeling staat er altijd bij de IC welk draadje je erop moet aansluiten.
dat staat dat aangegeven met een nummer weet je wel..
het viel me op dat er bij deze niet elk "tandje" wordt gebruikt.
weet je of dat klopt?
Je hoeft niet elke aansluiting van een IC te gebruiken. Sommige zijn "not connected", of worden gebruikt voor een "mute" functie.
Zie de datasheet van de LM3876 voor de functie van de pinnen.
Bij mijn Gainclone (LM3875) heb ik de niet gebruikte pinnen gewoon afgeknipt.
Een kast voor de Gainclome moet je zelf maken of een kant en klare kast kopen bij de elektronica boer.
Je moet dan nog wel zelf gaten boren en zo.
Op 13 januari 2008 11:55:53 schreef Hugo Welther:
eigenlijk vrij logisch.
ik denk dat ik hem helemaal zelf ga bouwen. das toch het leukst!
ik heb nu een schema gemaakt van mijn project. de voeding is er ook mij getekent maar zit er nog niet aan vast.
zou iemand kunnen controleren of hij goed is?
http://www.freewebs.com/schakeling/
