Welke behuizing moet ik voor SMD weerstanden gebruiken ? is eerste keer dat ik ze gebruik en er staan meerdere in PCB express.
Ligt eraan welke je in huis hebt, hoe goed je kan solderen, hoeveel plek je op je PCB hebt en hoeveel vermogen het ding kwijt moet.
http://www.elektronica-online.nl/productimages/8335.jpg
Deze gaat het om. Solderen kan ik ze wel maar nog nooit zoveel in 1 projectje gedaan.
Das makkelijk, elektronica online verkoopt alleen maar maat 1206 weerstanden. Maten zijn 3.2mm bij 1.6mm.
Super bedankt :) (had ik wel de verkeerde gebruikt kan het nog aanpassen voor morgen)
[Bericht gewijzigd door Gerwinh op (68%)]
Hey, boeiend, ik ga/moet binnenkort ook met smd beginnen. Is er ergens een website met alle, laten we zeggen, "SMD-regels" voor printplaatjes/ontwerpen?
Regels.. Tja, beetje het standaard spul. Pads niet te klein maken als je het met een bout wil solderen, componenten niet te dicht op elkaar zetten.
Belangrijkste is nog wel rekening houden met de soldeerbaarheid en de soldeervolgorde. Een 0603 weerstand kan best tussen twee 100uF elco's in, maar dan moet je wel de weerstand als eerste solderen.
juist, en met een hetluchtbout is het geen probleem? Hoe zit het trouwens met die smd soldeer oventjes, je kunt toch nooit je componenten tot 300 graden opstoken..
het smeltpunt van tin ligt heel wat lager en je de componenten zijn er op gebouwd om gedurende periode verhit te worden.
grappig, kijken of ik ergens een oud oventje kan vinden om zelf een reflow ding mee te maken. Als ik een zeefdruksetje erbij kan krijgen zit ik helemaal gebakken xD.
Dat met een oventje heb ik wel gedaan, maar dan aleeen voor de grote veel-kleine-pennetjes componenten. De kleine dingen allemaal klaar leggen, en dan niet perongeluk stoten dat alles weer door mekaar ligt wil ik niet riskeren. (Gebeurt me geheid).
Voor de weerstandjes, zoek ik uit welke allemaal dezelfde waarde hebben, zorg voor een klein bobbeltje tin op 1 van de twee pads van alle plekken waar die weerstandswaarde moet komen, en dan pak ik 1 voor 1 de weerstandjes, leg ze op het pad, en tik het even aan met de bout. Vervolgens met de tin kan je de andere kant van de weerstanden vastsolderen. Ook componenten tot zo'n 8 pennen doe ik zo.
Op 12 januari 2008 21:44:31 schreef klein is fijn:
En je layout op papier uitprinten waar je alle componenten oplegt, je hebt zomaar de verkeerde maat te pakken...
ik begrijp niet dat je speciale dingen gaat doen met ovens enzo voor een paar smd weerstanden te plaatsen.
ik soldeer 0402's zonder problemen. 0603 is natuurlijk wel een stuk aangenamer werken.
De methode van solderen dat ik gebruik is net zoals rew uitlegd.
ik ga met meer dan een paar smd weerstandjes werken. Het worden dan waarschijnlijk redelijk grote microcontrollers. En verder, als je zo'n oventje hebt, waarom dan niet gelijk alles solderen? je weerstandjes blijfen door de soldeerpaste wel lekker kleven aan je pads. Over een tijdje maar is naar de kringloop. Iemand enig idee waar je zeefdruksetjes kunt krijgen waarmee je soldeerpasta op de pads kunt krijgen?
[Bericht gewijzigd door pcnerd op (57%)]
Ik dacht dat madwizard een paar maanden geleden een kleine how-to had geschreven voor gemakkelijk je soldeerpasta op je pads te krijgen...
als ik me niet vergis was dat met een overhead sheat, dat werkt iets anders en is heel veel werk.
//edit:
hey, er staat wel een interessante manier op doormiddel van een dun stukkie koper. Die lijkt mij wel geschikt.
KIF:
Heb jij ergens een website met de maximale vermogens die bepaalde behuizingen kwijt kunnen? Wat ik over een tijdje moet gaan maken moet namelijk echt zo klein mogelijk zijn.
[Bericht gewijzigd door pcnerd op (61%)]
