heb een se el34 versterker gebouwd ,met bijgesloten schema,s , resultaat het zelfde alleen met mijn oor tegen de speaker hoor ik de muziek ,heb de trafo,s[Hammond 125ESE] zo aangesloten als in onderstaande artikel
gelijkrichting gebeurd met een 5ar4 [gz37] buis ,eerst kleine elco, 33uf weerstand 150ohm dan aerovox 150 uf dan smoorspoel 10h 200ma dan earovox 150uf de ecc83 100k weerstand in de anode + plus 10 uf 350 volt ontkoppelings elco,tje [210 volt ]op de buis
1,7 over de kathode weerstand van 1k5 23,5 v bij de kathodeweerstand el34 350 volt naar de trafo, 343 op de buis gemeten ,,diverse el34 uitgeprobeerd en nieuwe ecc83 , ik snap er echt niets meer van ,alle raad zeer welkom
hoi hier is het schema
http://www.uploadarchief.net/files/download/stereo_el34_se_213.gif alle goede raad zeer welkom ,ben al dagen bezig
en hier de link naar de gebruikte uitgangs trafo,s
moet nog even wennen aan het posten ,
http://www.hammondmfg.com/125SE.htm
de voedings trafo s de amhro p130 st gelijkricht buis
de 5ar4
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (20%)]
Het verzoek om voorttaan de edit te gebruiken bij toevoegingen. En hou de posts leesbaar, Meer leestekens en enters op de juiste plaats en niet midden in een zin.
Inhoudelijke reaktie: Zijn de buizen correct aangesloten? Dus onderaanzicht met de klok mee. Uitgangstrafo juist aangesloten?
hoi henry ,ik hoop dat ik het zo goed doe ,heb edit geprobeerd maar dat was al gedaan , wat de lees tekens betreft .ik ben dialecties [woordblind] maar zal mijn best doen
alles zitvolgens mij goed aangesloten
hier nog wat foto,s van het project
http://www.uploadarchief.net/files/download/se%20el%2034%20hammond%20p…
bedankt voor het editen ,is voor mij de eerste keer op dit forrum
mvge ko
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (52%)]
Zet de trafo eens op pootje 3 van de EL34's. Zo te zien zit deze op pootje 4.
Pin4 is schermrooster, Pin3 is anode.
hallo hugo bedankt voor je reactie pootje 3 en 4 zijn doorverbonden met een weerstand van 150ohm zie foto onderaan dit bericht[ goudkleurig op de bodem geschroeft] ,imv de triode schakeling ,zal morgen het even omsolderen ,mvgr ko
http://www.uploadarchief.net/files/download/se%20el%2034%20h...080%25.…
[Bericht gewijzigd door single ended op (20%)]
Ja dat had ik gezien en klopt ook met het schema.
Alleen er loopt zo via het schermrooster geen 100mA om de UGT aan te sturen.
Ig2 is max 12mA, met een beetje mazzel zijn de EL34's nog goed.
hallo hugo ,net de bruine draden op poot 3 gesoldeerd ,andere el34 gemonteerd , maar hellaas ,nog steeds nouwelijk hoorbare muziek uit de speakers ,
alle uitgangs impendanties van de hammond geprobeerd ,geen resultaat ,alleen de spanning van de eindbuisen ligt nu 24 volt lager [324v] was 350 ,de ecc83 staat nu op 194 volt
alle raad zeer welkom , ben op 2 de kerstdag begonnen met dit project was oudejaars dag klaar ,sinsdien zoek ik me suf , ook een versie met e88cc geprobeerd ,zelfde resultaat ,dit is mijn eerste el34 versterker,heb hiervoor 4 versterkers gebouwd met ecl82 en el84 ,die allemaal goed spelen ,ben dus niet echt super ervaren maar ook geen leek.kan goed schema lezen,ben niet zo heel goed in buisen theorie, bedankt voor je snelle reactie ,alle tips zeer welkom met vriendelijke groeten ko
ps mocht iemand in amsterdam of noord holland wonen ,die er eens naar wil kijken zou ook zeer welkom zijn
Er loopt nu in ieder geval stroom door de UGT's.
Je hebt niet primair en secundair verwisseld op de UGT?
Maak de koppel C tussen voorversterker en eindtrap eens los bij de EL34.
Aanraken van g1 van de eindbuis met je vinger moet dan een brom geven.
Wat is de spanning op de kathode van de EL34 tov GND.
Wat is de spanning op g1 van de EL34 tov de kathode en ten opzichte van de GND.
BTW. Je hebt er wel een puinzooi van gemaakt met al die weerstanden in serie en parallel.
hoi hugo
de kathode spanning is 21,5 volt
primair en secondair zijn goed
hier heb ik de trafo bedrading vandaan
http://www.angela.com/catalog/how-to/SE.EL34.html
staat inderdaad poot 3 in ,hebt der overheen gelezen
g1 ????
de spanning op poot 3 tenopzichte van gnd bedraagd 324volt
de andere moet ik morgen nog even meten
toen de versterker net klaar was zag ie er nog goed uit
met de ecc88 ,de puinhoop is ontstaan omdat ik andere schema,s ben gaan uit proberen omdat ze niet werkten ,en dus ook andere waarden nodig had ,aangezien mijn onderdelen zaak 25km weg is toen maar naar parralel en serie oplossingen gezocht met wat ik in huis heb,heb de voortrap 3 keer verschillend gebouwd ,ook gexperimenteerd met de kathode weerstand van de eindtrap ,als ie werkt worden de corecte waardes aangeschaft en alles netjes afgewerkt
bedankt voor alle hulp zovere ,ik stel het zeer opprijs
mvgr ko
g1 = stuurrooster. Pen 5 van de EL34.
goede morgen/middag hugo
kathode ten opzichte van gnd is 20,6v
g1 tov kathode 20,6
g 1 tov gnd ,is niet goed meetbaar van - to oo2v
primair op buis 324
trafo op + 331
muziek heel zacht door de luidsprekers ,
bij losdhalen poot 5 , sterke brom in de speaker
speaker vibreerd zelfs zichtbaar ,
heb err nu goede hoop in dat ie met jouw goede hulp vandaag wel gaat spelen
ik leer er zo een hoop van
mvgr ko
Het lijkt erop dat de eindtrap goed is.
Spanningen kloppen zo te zien.
De spanning tussen kathode en g1 moet negatief zijn. Ik denk dat je het teken vergeten bent op te schrijven. Klopt mijn redenering?
De voor versterker eens goed onder de loep nemen. Kan je een goed scherpe foto van de aansluitingen rond de buisvoet maken? Welk buisje zit er in?
[edit]
Als ik heel snel naar de bedradings foto kijk en er zit een ECC83 in heb je de rooster en kathode aansluitingen verwisseld.
hoi hugo
hierbij dde foto,s
kathode op poot 3 en 8
anode op 1 en 6
rooster op 2 en 7
bij de el34 zag ik tussen g1 en kathode een - tot +oo2volt
ging erg heen en weer de kathode van de ecc 83 tov gnd 1,9
volt bij 1k5 en 2,4volt bij 2k7
anode tussen de 194 en 210 v algelang de gebruikte ecc 83
mvgr ko
mijn soldeerstation staat standby
Dat klopt dus niet.
De spanning op g1 tov de kathode moet dezelfde spanning zijn als de kathode tov de GND maar dan negatief.
hallo hugo
wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn ?ik heb geen idee waar dit te zoeken ,volgens mij heb ik alles naar schema aangesloten ,mvgr ko
Sloop het hele chassis kaal op de buizen, buisvoeten em trafo's na.
De gelijkrichter werkt goed, dus die laat je ook zitten.
Maak een centrale aardrail (2,5mm² koperdraad) tussen beide EL34's door en over de ECC heen. 1 à 2 cm boven het chassis.
Zet deze aardrail aan de ingangszijde aan het chassis vast.
De min van de voeding knoop je ook hier aan de aardrail vast.
Bouw dan eerst één schakeling rond een EL34 op. Voorversterker laat je even achterwege.
Werkt dat en kloppen de spanningen en stromen, dan gaan we de voorversterker die bij die EL34 hoort opbouwen.
En haal verdorie eerst de goede weerstandswaarden in huis. Met al dat serie en parallel gepruts dit is het vragen om problemen.
Stuur anders maar aan mail. Dan doe ik wel wat 1 en 2W R's in een enveloppe. Bij de ECC zijn 1/2W weerstanden al voldoende.
hoi hugo ,zal wel niks anders opzitten,dan slopen,leg mijn aarde tot nu toe nooit aan massa ,gebruik wel een centaal aarde punt ,de metalen delen van mijn chasis zijn met de randaarde verbonden
imv veiligheid,maar als jij als ervaren buisenbouwer zegt dat het veilig is zal ik niet eigenwijs zijn,,had jij mischien nog een beter schema,of is de gene die ik gebruik goed ?moet binnern 1,5 week toch in hoorn zijn ,kan dan bij klare wel de juiste waarden weerstanden ophalen ,bij baco in ymuiden hebben ze niet altyd alle waarden,mocht ik er 1 niet kunnen krijgen ,dan maak ik graag gebruik van je aanbod mvgr ko
[Bericht gewijzigd door single ended op (14%)]
Dit schema moet gewoon kunnen werken. Het is standaard recht toe recht aan.
hoi hugo
sloop is klaar ,aarde is aangelegd ,volgende vraagjes
heb ik de goede nul van de trafo gebruikt ? en de goede 6,3 volt aansluiting voor de gloeispanning ,de 5 volt voor de 5ar4 komt van de voorkant
het chasis ligt aan o waar de blauwe draad bij de eerste schroef binnenkomt
ligt de aarde zo goed ?
ik ga de e88cc als voorversterker buis gebruiken
bedankt voor alle goede raad zover
groetjes ko
gloeidraad zit goed, maar als ie verkeerd zit doet die 6,3 volt niet veel kwaad lijkt me.
aarde zit volgens mij ook goed.
Gloei zit goed zo. Let wel op met die blanke draad van de gloei bij de ECC. Beetje heet geweest met solderen?
Nu alles rond één EL34 opbouwen en testen.
Op 14 januari 2008 16:39:01 schreef Hugo Welther:
de draad moet nog vast gesoldeerd,ik ga voor e88cc die heeft gloeispanning op 4 en 5 ,bij ecc83 zijn ze doorverbonden en dan poot 9 erbij die bij de e88cc naar aarde gaat ,vind de e88cc mooier klinken dan de ecc 83 ,ik ga de zelfde voortrap gebruiken als mijn el84 versterker ,ga morgen even met de el34 beginnen,ik houd je op de hoogte ,alvast bedankt tot zover, mvgr ko
[Bericht gewijzigd door single ended op (11%)]
hoi hugo en de andere
el34 trappen klaar en meten goed,-26 tussen kathode en g1 en 26 tussen kathode en gnd, 349 anode
ga nu met de e88cc beginnen
mvgr ko
Soldeer een 100nF op g1 van de EL34 en sluit speakers & spanningen aan, nu moet je met je vinger op de condensator al geluid kunen maken.
Op 15 januari 2008 14:32:36 schreef single ended:
el34 trappen klaar en meten goed,-26 tussen kathode en g1 en 26 tussen kathode en gnd, 349 anode ,gebruik 560ohm kathode weerstand,680uf elco,40volt ,470k schermrooster lekweerstand en 0,5 uf /630 pio in metaal
mvgr ko
