Beste hobbyisten en volleerd technicussen.
Ik moet voor school een verslag maken hoe je het geluid van een tv repareerd. (je weet op dat moment niet wát er defect is, maar het geluid uit de tv hoor je niet)
ik heb dus een tv gekregen, waarvan het geluid niet werkt. Maar ik heb nog geen idee hoe ik aan deze klus moet beginnen.
Mijn vraag is dus de volgende;
Welke stappen kan ik het beste doornemen om te kijken wat er stuk is aan die tv?
Zouden jullie mij kunnen adviseren?
Alvast heel erg bedankt!,
gegroet een leek op het gebied van het repareren van tvs,
Bart
Moet het universeel zijn en voor iedere tv werken of alleen voor die van jou?
In het erste geval kan je niet veel meer dan voeding controleren en input. Is dat aanwezig, dan door de versterking heenlopen.
In het 2e geval: proberen of je een servicemanual kan achterhalen.
Je zal eerst moeten weten hoe een televisie grofweg werkt.
Probeer daarom eerst te achterhalen hoe een televisie als blokdiagram opgebouwd. Van daaruit kan je specifiek naar het audiogedeelte kijken.
Een aardig begin lijkt me: http://en.wikipedia.org/wiki/How_Television_Works
Op 13 januari 2008 19:00:55 schreef MAH:
om te beginnen zou ik graag universeel antwoord krijgen?
[Bericht gewijzigd door bartje80 op (26%)]
Om te beginnen zou ik de boel eens goed visueel inspecteren. Je kan wel beginnen met meten, maar als er een bruin gebakken weerstand in zit dan heeft prikken met die meetpen ook weinig zin.
Daarna eens de voeding en speakers nameten. Ik heb zo hier en daar gehoord dat opgeblazen speakers een vaker voorkomend probleem zijn omdat oudere mensen de TV vaak te hard zetten.
Bij fouten in een TV, en ook bij audio, begin je altijd achteraan, dus met het controleren van de speaker(s).
Als dat goed is, dan de eindtrap(pen) bekijken en vooral of de spanningen aanwezig zijn. Als dat goed is, signaal input bekijken en de mute schakeling die dikwijls in de eindtrap zit. Als dat ook goed is, dan wordt het tijd om er een schema bij te pakken en te gaan meten aan het MF.
Bij TV is dat soms niet nodig als er wel LF op de scart aanwezig is. Een veel voorkomend euvel is dat de koptelefoon aansluiting defekt is doordat iemand heeft geprobeerd om de TV aan het snoer weg te slepen!
Groetjes Hans.
Voor het nalopen van het audio signaal heb je een scoop nodig waarmee je zo uitzoekt waar het al mis gaat.
Ik neem niet aan dat voor je opdracht delen te ingewikkeld onklaar zijn gemaakt maar met een schema kan je dus gelijk al meten op je scart of je daar audio hebt dan weet je dat je MF goed is .
Dan aan de ingangen van de versterker daar geen audio dan terug naar het schema.
Als ik zelf een toestel voor een student onklaar zou mogen maken zou ik de mute hoog maken waardoor dus geen geluid.
Op 13 januari 2008 18:46:15 schreef bartje80:
Beste Bartje, als je dan toch weer op school bent, neem je Nedelands ook weer eens door, en dan met name het hoofdstuk foutloos d's en t's schrijven.
Op 13 januari 2008 23:34:18 schreef niekmans 2000:
[Beste Bartje, als je dan toch weer op school bent, neem je Nedelands ook weer eens door, en dan met name het hoofdstuk foutloos d's en t's schrijven.
Roept er ook eentje wat...
[Bericht gewijzigd door alrik op (35%)]
Dames ... kunnen we dat gekibbel achterwege laten alsjeblieft ?
heel erg bedankt mensen, ik heb alleen nog 1 vraag
wat is MF en LF?
groetjes bart
Kijk eens bij de wiki's.
Ik neem aan dat dat besproken is op school voordat je de opdracht kreeg ....
Anders even google...
