Ik kan nu best wel goed overweg met eagle, maar nu vraag ik me af hoe je het bord moet "vullen" , zodat het merendeel van het bord vol is.
en ook hoe je dan kan vullen met een "patroon".
hier een voorbeeld van zo'n gevuld patroon
http://img86.imageshack.us/img86/2069/gridlt4.jpg
(arduino Diecimila)
In de balk links, het change icoontje ( steeksleutel ), en dan change -> poor -> hatch
Wat is het voordeel van deze manier van aardvlak maken ? Is dit voor hoge frequenties prettiger door de lagere capaciteit.
[Bericht gewijzigd door Mr GAmba op (42%)]
Eers teken je een polygon rondom de print welke je hernaamt naar GND (of hoe je ground an ook heet).
Daarna kan je onder de steeksleutel met isolate de isolatieafstand aanpassen, en met pour zeggen of ie solid of gehatched moet zijn. Ook kan je de lijndikte aanpassen.
Hoe pas ik de naam aan van iets?
Als ik dat doe dan zie ik gewoon een rechthoek rond men print en verder niks.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (63%)]
Ongeveer in het midden van je toolbar zit een knop met een weerstandje waar R2 boven staat in het zwart. Daarmee kan je de naam van dingen aanpassen. Daarnaast zit de knop waarmee je waardes aan kan passen.
Even op ratsnets http://park11.wakwak.com/~nkon/diy/eagle/eagle-button-ratsnest.pngklikken laat het resultaat zien.
Ah perfect , bedankt :).
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (91%)]
@chrome: Kan je ook weer eens normaal zonder onnodige quotes posten?
Waarom mag ik geen quotes gebruiken?
Er staan geen posts tussen, dus quotes zijn helemaal niet nodig. Pas als er posts tussen staan dan is het nuttig om een deel van iemand z'n post te quoten zodat het duidelijk blijft.
Maar zoals ik hier nu op jouw post antwoord is er totaal geen quote nodig.
Ja ik ben het gewoon van andere fora omdat ze daar zo snel zijn, dat tegen dat ik heb gepost er een post tussen staat, en sommige mensen zijn dan zodanig in de war dat ik dit wil vermijden.
Op 25 januari 2008 21:39:44 schreef Mr GAmba:
Volgens mij is dit handig omdat een freesmachine dan niet overbodig veel weg hoeft te frezen, of een etsoplossing niet onnodig veel ionen opneemt (waardoor het etsen beter lukt). Ik weet niet of het iets met hoogfrequent te maken heeft.
Als je niet teveel wil frezen / etsen, kan je het aardvlak beter dicht maken, of als je de extra capaciteit niet kan gebruiken, er een zwevend vlak van maken.
