Ik heb de opdracht om uit te zoeken hoe ik met een laagdoorlaat filter van een spoel en weerstand het vermogen wat in de schakeling blijft zitten te berekenen
De gegevens die ik heb zijn Spoel:2mH Xl=100 R1=1K
Mijn ingangs frequentie is 100hZ
Wat ik zelf al gevonden was het volgende:
Uit/In = 1 / wortel (1+(2*pi*f*L / R)2)
Dat heb ik berekend en er komt 0.33 uit.
Met filters ben ik echt een leek.
Mijn vraag is hoe kan ik dit uitrekenen en heeft iemand er een uitleg van waardoor je filters echt snapt...
"Het vermogen wat in de schakeling blijft zitten."
In een spoel blijft geen vermogen zitten. En de weerstand is zo te zien je belasting.
Het antwoord moet in dat geval dus zijn: Geen. Maar het is vast anders bedoeld.
In ieder geval, in het rijtje f=100Hz, L=2mH en Xl=100 is er tenminste ééntje fout. Dat moet je eerst even uitzoeken. :)
Filters behoren tot de meest complexe zaken in de elektronica.
Dus simpel beginnen. En filers echt snappen, dat duurt nog wel even.
Anders misschien.
het vermogen dat in de speol zit en het vermogen wat in de weerstand zit.
In de ohmse weerstand van de 'spoel' kan natuurlijk wel wat vermogen worden gedissipeerd; hoe groot is die?
Is dit echt een schoolvraag? Het is zo donders onduidelijk gesteld. Zou je willen achterhalen wat er precies gevraagd wordt?
- het schema van het filter (is de weerstand onderdeel van het filter, of is het de belasting, of beide tegelijk)
- precieze onderdelenwaarden. De getallen bij die spoel kunnen niet zoals ze nu staan.
- waarnaar wordt gevraagd? vermogen, energie, spanning/stroom?
- in welke positie? spoel, weerstand, belastingsweerstand?
Ja het is echt een schoolvraag.
Wat ik moest weten was het aantal watt wat bleef handen (verlies) componenten zijn ooit ideaal...
Ik heb er op school helaas niks meer over gehoord.
Ik zoek nodig nog leesvoer, en goede berekeningen over filters etc...
Beantwoord dan de vragen van FET.
1) volgensmij hoort het bij elkaar als filter
2) De onderdelen, Spoel 2mH en XL is 100 Ω weerstand is 1K Ω
Dan moet je volgensmij kijken bij welke frequentie je de meeste verlies hebt of hoeveel verlies bij welk component
3) er wordt naar vermogen gevraagd
4)Die volg ik even niet
Goed, we gaan uit van een serietak van een L, gevolgd door een R naar aarde. Dat is inderdaad een laagdoorlaatfilter.
De R zal vermogen opnemen uit het signaal. Uiteraard des te meer naarmate de uitgangsspanning hoger is. Hoe meer dit filter aan signaal doorlaat, hoe groter de verliezen in het filter dus zijn.
Het maximum verlies is er dus bij de laagste frequenties.
Bij een frequentie van nul Hz is het verlies: Uin2/R (in Watt).
Als je de getallen invult, komt er
1 / √ (1+(2*pi*100*0.002)/1000)2) = 0.9999992104       (≠ 0.33)
Had je dat niet gecontroleerd, of had je andere getallen in de formule?
Die XL baart me nog steeds zorgen. Ten eerste zou die afhankelijk van de frequentie moeten zijn, en ten tweede is de hij bij 100 Hz geen 100, maar 1.26 Ω. Kun je nog iets over zijn betekenis te weten komen - is er soms een andere grootheid bedoeld, die 100 Ω is? :) (hint)
Volgensmij had ik met de berekening iets fout gedaan.
Ik zal maandag eens vragen wat nu precies de bedoeling is.
Maandag heb ik ook een belangrijke toets over filters dus ik zoek eigenlijk nog lees voer over 1ste orde 2de orde, band filters
filters met condensator en met spoelen
Ik kan een paar dagen niet bij het forum. Kijk intussen ook eens hier:
http://www.hobby-electronics.info/nl/course/html/index.html
vooral bij Spoelen en bij Condensatoren, en bij LC filters.
Ben d'r weer.. Hoe is het gegaan met je filterverhaal?
Sorry van mijn laate reactie :P
Ja ging gelukkig wel goed kon met een gerust hart carnaval vieren :P
Mooi zo, gelukkig goed gelukt.
Toch wel benieuwd naar de oplossing van deze aparte vraag.
De bedoeling was dat je de spanning uitrekende over de weerstand en aan de hand daarvan kon je bepalen hoeveel watt was en dan kon je dus ook bepalen hoeveel watt de spoel gebruikt
die heb ik niet gekregen :P
Heb een hoop papier gekregen die ik doorgenomen had en op goefend heb en het ging gelukkig goed want het is niet mijn sterkste kant.
Binnenkort een toets over digitaal dat is meer mijn kant gelukkig
