Ik ben op zoek naar een schema om van een line -in signaal een headset aan te sturen, met als voedingsspaning 12 Volt DC (auto). Het probleem is dat de meeste versterkertjes op deze site allemaal uitgaan van laagohmige speakers terwijl een headset over het algemaan twee 32 ohm speakertjes heeft. De speakers mogen 'bij elkaar' want het line-in signaal is mono.
De uitsturing dient nogal luid te zijn vanwege een lawaaierige omgeving.
Ik heb wel een versterker gevonden; Headbanger voor gitaren http://www.minidisc.org/headbanger.html maar ik snap niet goed of hij door een line-in sgnaal aangestuurd wordt.
Kan iemand mij helpen?
Op 31 januari 2008 16:36:37 schreef amateurtje:
Het enige probleem is dat het uitgangsvermogen beperkt wordt.
Datasheet LM386 doorlezen, verwacht gewoon line-in.
Maar geen aanrader, je zal nog eerder doof van de ruis worden!
Dit is een goede: http://sound.westhost.com/project113.htm
Hi Henry,
Bedankt voor de reactie. Het grote probleem is dat de schakeling die jij voorsteld +15 Volt en -15 Volt nodig heeft. Dit zit helaas niet in mijn auto en een accu erbij is ook geen optie.(gewicht, afscherming, gevaar, etc.)
Ik zit inderdaad zeker niet op ruis te wachten...
[Bericht gewijzigd door amateurtje op (12%)]
Shit, auto...
Bijna hetzelfde: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/7
Minder vermogen maar genoeg voor een gehoorbeschadiging.
Pak ipv de LM741 een NE5534!
Voorbeeldje:
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (18%)]
ok, ik had deze al eens gemaakt maar de gehoorbeschadeging was nog een endje weg.... Misschien met de NE5534 dat het beter gaat.
Om de twee speakers aan te sturen, kan ik ze het beste in serie of parallel zetten (ze delen normaliter de massa met de microfoon....).
het is een intercomset en je hoort jezelf er normaliter ook in terug wat ook nogal wat galmen veroorzaakte..
Ik wilde eerst nog een set maken dat je jezelf niet terug hoort maar dit is niet zo fijn en moeilijk te maken omdat het line-sigaal (vanuit de micvoorversterker) ook nog naar een opname unit moet (gecombineerd) en naar een telefoon....
Op 31 januari 2008 16:53:53 schreef amateurtje:
Maakt niet uit, eindtrap bepaalt het vermogen. Je kan R8/R9 verkleinen.
Zet ze parallel voor het meeste vermogen
hi henry,
Ik zal hem nog eens een keertje in elkaar bakken. Jij hebt er wel een mooi printje van gemaakt. Heb je toevallig die layout nog en zou ik die mogen?
