hallo
ik heb nog 2 nieuwe voedingen van een printer of iets dergelijks liggen
ze zijn bijde 24v 1.5a ze zijn van het merk symbol
ze hebben voor de uitgang nog minimaal 2 elco's zitten
nu wil ik ze ook nuttig kunnen gebruiken daarom had ik het volgende bedacht
http://members.home.nl/escape-web/Ic-voetje/voeding.JPG
nu had ik nog een paar vraagjes
1. wat vinden jullie van de opbouw zo is er bijvoorbeeld iets dat beter kan
2. weet iemand of de 7805 en 7812 in multisim 8 zitten ik kan ze niet vinden
De grootste fout: Die spanningsregelaars kunnen niet parallel, er zijn andere versie voor hogere stromen.
Kleine fout: led's parallel en wat doet die diode daar onderin?
de bij de lets is het de bedoeling dat er maar 1 tegelijk aan is dus dat is geen probleem
onder had ik eerst de led geplaats maar die had ik dus niet helemaal goed weggehaald
maar zo zie je maar weer zo een dingen dat spanningsregelaars niet parralel kunnen krijg je op school niet geleerd
Op 3 februari 2008 01:57:44 schreef robert2411:
Heb je ooit al eens de moeite gedaan om te vragen aan de
leraar of spanningsregelaars parallel kunnen geschakeld
worden...?
1) Respect
2) Orde
3) Interesse
Punt 1 en 2 blijken niet meer te bestaan in deze
maatschappij...
nee dat heb ik niet gevraagt
maar het lijkt me dat als je het dan over spanningsregelaars hebt dat er dan bij gezegd moet worden dat je die niet parallel kunt schakelen
Deze vraag was eigenlijk retorisch bedoeld.
Ooit zal het wel tot je doordringen wat ik bedoel...
grtn
Fozzie
1. Je mag voedingen niet zomaar parallel zetten. Liever plaats je een diode in serie met elke voeding, en maak je de cathodes van die twee diodes aan elkaar. Gebruik hiervoor een schottky dubbel diode van 2x2A of meer.
2. Zoals de ledjes nu staan gaan ze alle drie tegelijk aan, en gaan ze er alle drie aan. je kunt ze beter alle drie in serie zetten, scheelt stroom.
3. In plaats van 3 spanningsregelaars parallel kanmoet je dit schema maken: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/33 F1 en D1 mag je weglaten, C1 wordt 10uF.
Een andere oplossing is een geschakelde regelaar die van 24V 12V maakt. Dit scheelt een heleboel warmte (als jij op dit moment 12V 3A trekt, wordt er 36W verstookt) en je kan er dan met een beetje geluk 5A uit halen.
78T05 en 78T12 gebruiken, en vergeet de condensators niet, dat is hopelijk wel geleerd...
@Fozzie: http://www.circuitsonline.net/forum/faq#replys even lezen aub.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (29%)]
