Hallo allemaal.
Ik heb een duson cd75. Leuke cd-speler die nu al een paar jaartjes dienst doet. d.w.z. Tot voor kort.
Hij geeft nog wel geluid, maar dat klinkt verrot. Veel ruis en oversturing, geen bas en een lage output. Wat kan er kapot zijn? In de output-stage zitten twee Op27 opamps. Kan het zijn dat die kapot zijn of moet ik voor iets ergers vrezen? Alvast bedankt voor het lezen en de eventuele tips.
Bekijk het signaal voor de opamps dan weet je dat, maar kijk de print eens na op slechte solderingen ed. Zitten de OP's in voetjes en wat zit er nog meer in?
Voedinsspanningen heb ik nog niet gecontroleerd. Dat zal ik eens gaan doen. Slechte solderingen zitten er niet in. cd-speler heeft altijd goed gewerkt. Voor het douchen klonk 't allemaal nog goed; toen ik onder de douche uitstapte was 't opeens verrot. De Op's zitten niet in voetjes en er zit ook wat smd soldeerwerk aan de onderzijde van de print, waardoor ze lastiger te verwijderen zijn. Ik heb helaas geen scope om het signaal voor de op27 te bekijken. Heb alleen een multimeter.
Totale beginner
LTE-M/NB-IoT/WiFi/BLE/GNSS - https://www.quickspot.io
komt het signaal en de massa nergen tegen elkaar in het apparaat.
Meer mogelijk:
heb je al met een ander kabeltje geprobeerd, uit eigen ervaring weet ik dat die kabels nog al eens rot kunnen doen.
Op 4 februari 2008 17:12:45 schreef hazes:
Vocht!
Goed drogen, maar later kan er roest vormen en dat rot de componenten weg.
Op 4 februari 2008 17:25:43 schreef Henry S.:
Vocht!Goed drogen, maar later kan er roest vormen en dat rot de componenten weg.
haha
M'n stereo staat in de woonkamer, niet in de douche... 't Was meer om aan te geven dat de cd-speler er van het een op het andere moment mee kapte.
@Totale beginner: Kabels kunnen het niet zijn. Zou wel erg toevallig zijn dat twee losse interlink kabels het opeens tegelijkertijd begeven, zonder dat er iets mee is gebeurd. Ook is er nergens sluiting.
Ik zal eerst eens de voedingsspanningen nakijken.
Ohja, en ik dacht dat je boel in de douche gebruikte
Beide kanalen he? Gemeenschappelijke dingen bekijken, daardoor vervallen veel compobnenten en kom je bij de voeding uit.
flipflop
Zoef de Haas.
Dan heeft hij wel de gebruiksaanwijzing goed gelezen, tenminste wanneer het een Amerikaans apparaat betreft.
Daarin staat nl. letterlijk: Dit is een electronisch apparaat en is dus niet geschikt om onder de douche of in het bad te gebruiken!
Dit is geen geintje, mijn zoon heeft een synthesizer van Ensonic, made in USA en daar staat het letterlijk op.
Groetjes Hans.
Op 4 februari 2008 17:36:27 schreef hazes:
[...]Ik zal eerst eens de voedingsspanningen nakijken.
Net even de multimeter eraan gehangen. 1 Van de spanningsregelaars geeft geen goed voltage: 0.7 ipv 12 op de uitgang en op de ingang ook zoiets. Zit 't dan in de spanningsregelaar of kan er ook een diode/ condensator v.d. gelijkrichting defect zijn? Een spanningsregelaar kan ik zelf nog wel vervangen. De gelijkrichting echter is SMD en daar heb ik helaas geen kaas van gegeten...
