heej,
ik heb in eagle 2 printen gemaakt en omdat het mijn eerste zelfgemaakte printen zijn wil ik graag commetaar op mijn ontwerpen.
http://img161.imageshack.us/img161/4582/voedingox4.th.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/6348/aansturingny6.th.jpg
bedankt,
Robbin
Paar punten:
- Bord omlijning maakt kortsluiting met sporen
- Waarom alle sporen op top layer
- Ontkoppel condensator mist bij je Mega8
- Dikkere sporen gebruiken
- Hoe ga je de print monteren?
En post ook eens je schema, er moet op het eerste gezicht ook nog wel wat aan de componenten opstelling gedaan worden.
1. kies dikkere banen
2. hou meer clearance tov pads (bijvoorbeeld bij D1 en D2 ga je er erg dicht lang terwijl heel de ruimte onder de diode vrij is.
Op sommige stukken opletten voor die bochten van 90° -> onder een hoek van 45° nemen :)
En onnodige bochten & banen vermijden. Om even een voorbeeldje te geven:
http://www.kleinisfijn.nl/co/provak.png
De hele print zit daar mee vol.
dit zijn de 2 schema's:
http://img232.imageshack.us/img232/7817/schemaaansturingyj5.th.jpg
http://img228.imageshack.us/img228/8417/schemavoedingdl0.th.jpg
Hoe dik zou ik de lijnen dan moeten maken ?
kan je de autorouter van eagle instellen zodat hij die bochten van 45 graden maakt?
als ik lijnen opnieuw leg dan blijft er altijd zo'n lijntje zichtbaar (die aangeeft welke pinnen met elkaar zijn verbonden) het lijkt dan net of ze niet helemaal goed op elkaar liggen.
- Bord omlijning maakt kortsluiting met sporen??
waar dat dan?, ik weet niet of je je vergist met de gnd plane..?
ik laat de print op school etsen, zij kunnen daar niet doormetaliseren en zou ik aan beide kanten moeten solderen (zou opzich eigenlijk geen probleem moeten zijn), maar ik dacht dus laat ik het anders op 1 layer zetten. misschien kan ik anders de gndplane op de bottomlayer zetten...??
waar moeten deze dan komen, staat dat in de datasheet, anders zoek ik het ff op??
bedankt voor de reacties,
mvg
Robbin
Op 10 februari 2008 14:04:51 schreef provak:
GEEN autorouter gebruiken.
die bakt er alleen maar rommel van.
0.032 inch ofzo
GEEN autorouter gebruiken!!
Dat gaat veel beter met de hand en dan kan je vanboven bochten van 45° instellen.
Op ripup ratnest klikken.
Warom laat je dat in de plaatjes dan als lijn staan?
Sporen en groundplane op de bottom layer. Alleen als je dubbel(of meer)zijdig doet de top layer ook gebruiken.
100nF vlak bij de voedingspennen.
wat ik bedoel is:
http://img217.imageshack.us/img217/7514/exampleyx8.th.jpg
Robbin
[Bericht gewijzigd door provak op (85%)]
probeer eens opnieuw, normaal mag dat niet voor problemen zorgen, je hebt toch twee dezelfde diktes van banen? anders kan het wel zijn dat je zo'n schoonheidsfoutjes hebt, maar dit is ook te verhelpen door de grid eventjes aan te passen zodat je ze mooi gelijk kunt laten lopen.
Je moet wel eerst je oude baan weghalen met ripup..
dit probleem heb ik dus ook als ik gewoon 2 pinnen met elkaar door verbindt. de baan lijkt dan niet goed met elkaar te zijn verbonden.
met alt heb ik de grid dan op finest staan zodat ik goed kan mikken.
is er niet iets dan als je de eerste pin aan klikt dan de 2de en dan dat de baan zelf wordt gelegd ?
Robbin
Banen maken met Route ipv Wire.
@ de modjes, Is het normaal als je Provak zijn schema aan klikt er zo een pokerspel binnenvalt, of is dat alleen bij mij? Waarom doen ze dit, wie wordt hier beter van.
Ik was al een Zwart boek aan het samentellen en de volgende staan op de lijst. sneeuwberg, kaprinsky, 2n3055, technojunk,
jhaast, tim11
[Bericht gewijzigd door overslag op (43%)]
Op 10 februari 2008 17:33:05 schreef overslag:
Is waarschijnlijk een popup van imageshack.
ik wordt helemaal gek van dit programma <_<,
ik gebruik alleen maar route en ik blijf het houden. als ik op electrical check en op design rule check klik is alles in orde, maar toch blijft er een streep staan dat de lijn niet goed is verbonden, zoals ik dat hierboven al had laten zien....
Robbin
Vergeet je niet regelmatig op de Ratsnest knop te klikken?
http://tbn0.google.com/images?q=tbn:2toY5UcrojsmLM:http://bp2.blogger.com/_8MAw-nR_uRU/RyefPMeBuFI/AAAAAAAAAas/QfZtWQGlC90/s320/bbbbbbb.jpg
Totaal geen last van, betere browser gebruiken.
Ah, kom ik nu ook op de blacklist met zo'n opmerking?
Op 10 februari 2008 18:28:26 schreef provak:
Zet dan eens een board file online, dan kunnen we een stuk beter zien wat er fout gaat.
http://www.megaupload.com/nl/?d=TZ7C5YN7
ik heb het hier ff online gezet, weet anders niet waar het moet.
ik heb een aantal lijnen getrokken, van de weerstand na de pad. dus van onder na boven. zoals je dan kunt zien als je inzoomt dat er bij elke pad een streep je staat na de baan. wat wilt zeggen dat de lijn niet goed verbonden is.
bedankt voor het kijken.
mvg
Robbin
Gebruik het upload archief, spamvrije uploadruimte zonder irritante wachttijd.
Die vage streepjes komen omdat je componenten totaal niet op raster staan. Eerst je raster instellen op iets van 50mil, dan met de move tool geselecteerd en Ctrl ingedrukt op ieder component klikken. Dan springt het naar het dichtsbijzijnde grid punt. Als alles op grid staat ziet het er zo uit:
http://www.kleinisfijn.nl/co/provak_1.png
Op 10 februari 2008 18:32:41 schreef klein is fijn:
Blacklist? is dat weer iets nieuws?
komen daar soms alle mensjes op die stout zijn?:+
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (12%)]
ik weet niet zeker of het al gezecht is ik heb het maar vluchtig doorgelezen
houd boorgaten vrij.
anders kan je makkelijk met het uitboren printsporen beschadigen
Op 10 februari 2008 19:24:18 schreef electro_freakz:
Geen idee, daar begint overslag opeens over. Niet teveel waarde hechten aan dat soort opmerkingen.
Op 10 februari 2008 19:28:23 schreef robert2411:
Daar zorgt Eagle zelf voor. ;)
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (44%)]
ah kijk nu begint het ergens op te lijken :P. ik dacht dat eagle een eenvoudig programma was haha.
bedankt voor de hulp
Robbin
Vergeleken met andere programma's is het speelgoed. ;)
