Ik zoek naar een oplossing om een composiet signaal door te lussen naar een volgend apparaat zonder al te veel signaal verlies.
Ik wil het signaal eerst sturen naar een kleine lcd monitor (welke deze 'looptrough' mogelijkheid zelf niet heeft) en daarna naar een video mixer...
Ik stel me voor dat hetgeen normaal bij profesionele apparatuur aan de binnenkant zit, redelijk makkelijk zelf te produceren is...
Kan iemand me in de juiste richting sturen?
THX,
vidioot..
Ik heb hier indertijd een PCB tje voor gemaakt met een MAX4137. Als je wilt mag je het ontwerp wel hebben, stelt niet zo heel veel voor inderdaad.
Ik heb het zelf ook voor video bewerken en live mixing en dat geeft een goed resultaat.
Ja, met dat schakelingetje (wat trouwens nagenoeg de reference design is van die chip) maak je 4 video outputs die je elk met 75 Ohm mag belasten.
In mijn geval heb ik 8 video ingangen die geschakeld kunnen worden over 2 bussen, elke ingang heeft een recorder uitgang, en een gemultiplexte uitgang voor de regie monitor. De uitgangen gaan in mijn geval ook naar een video mixer toe die op zijn beurt weer naar een beamer gaat.
Stuur me even een mailtje als je wilt.
