ik wil jullie graag op het volgende wijzen.
http://www.samenkopen.net/action_products/762661/774762
ik heb al eens hier ergens gelezen dat iemand informeerde naar deze dingen, heb ze zelf ook (via marktplaats) en zijn verschrikelijk handig. alleen heb ik voor die draadjes + dat breadbordje iets van € 7,50 betaald
Draadjes uit een utp-kabel.
Werkt perfect..
Zelf heb ik nog tientallen meters telefoonkabel liggen. Misschien moet ik die maar eens ontmantelen, op lengte knippen, de aders aan beide zijden strippen en vervolgens het product van mijn huisvlijt te koop aanbieden? Voor CO-kwieten is er uiteraard een gunstprijsje voorzien... :-)
Ik heb voorheen ook vaak draadjes uit utpkabels e.d. gebruikt maar sinds ik die "speciale" draadje heb wil niets anders meer .. :D
Nadeel aan utp e.d. vindt ik dat de draden vaak sneller afbreken met als gevolg dat er stukjes in je breadbord blijven zitten ... ligt natuurlijk ook aan't strippen maar dat terzijde ...
en de prijs van deze draadjes is wel dermate laag ..
UTP heeft toch draadjes met losse kern? Dan moet je ook nog eens elk uiteinde vertinnen...?
Dan vind ik het persoonlijk toch makkelijker om gewone telefoondraad te nemen. :)
Idd, handige draadjes. Ik heb ze gekocht voor mezelf en mijn klas, prijs werd 2,50 per setje door er een stuk of 40 te bestellen. Ik heb er nog over na gedacht om het voor CO te doen. Misschien een idee?
Moet je eens kijken, alsof de duvel ermee speelt...
http://www.samenkopen.net/action_product/762661/274354
Daar kun je het zelf niet voor maken echt hele handige dingen.
Edit: Oeps.. vergeet maar.
Jammer alleen van de verzendkosten bij die actie..
Ik heb ze ook mee besteld met nog wat onderdelen uit de inkoopactie. Voor die prijs kon ik het niet laten. Ik gebruik nu ook kant en klare draadjes van Conrad, maar die hebben de neiging juist bij de punt af te breken. Daarnaast gebruik ik stukjes UTP, dat werkt ook prima en die breken vrijwel nooit af. Eens zien of deze beter zijn. Het oordeel volgt later want ze zijn nog ergens tussen China en hier.
@ Stijn S
UTP heb je in twee soorten. Met harde kern, die je eenmalig legt in buizen en kabelgoten. En met zachte kern voor patch kabels.
Hier werk ik ook nog met losse telefoondraad, voor als er een ff wat moet geprobeerd worden op breadbord. Een heleboel stukjes geknipt tussen 5...15cm en zorgvuldig de uiteinden gestript. Werkt perfect.
- - big bang - -
Idd zeer handige draadjes, wil niets anders meer :p
Heb al spijt dat ik een tijdje geleden maar 1 setje genomen heb.
Laatste projectje slorpte al metteen het hele setje op :D
Wss bestel ik er nog eentje van zodra ik weer wat meer nodig heb.
Ik heb hier een paar meter UTP kabel met harde kern en wil niets anders meer.
Past perfect in breadbord en bij goed strippen breken die draadjes na 100 keer insteken nog niet af.
Die draadjes zijn idd ideaal. Passen precies in breadbord en female pin headers! Losse draadjes trek je altijd er zo uit.
UTP draad blijft wel zitten, verder zijn afgeknipte draadjes van weerstanden ed handig.
Die voorgebakken draadjes zijn inderdaad ideaal, kosten geen fluit en schelen een hoop ergernis.
http://members.home.nl/guidomennen/brood.JPG
Op 12 februari 2008 18:41:20 schreef Henry S.:
net een Vellemann kitje gemaakt, daarvan gebruik ik ook de afgeknipte draadjes voor in mijn breadboard:)
Sine: heb je daar een sfeerlichtje hangen? :o ziet er gezellif uit ;)
Tijd voor eeb IA/SA! ;) Of een donatie ronde voor CO/
Jeroen..
EDIT:
Het opruimen van die draadjes is minder.. hoe doen jullie dat?
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (21%)]
Op 12 februari 2008 18:47:00 schreef Sine:
Waar kan ik behalve bij die SK-actie die kabeltjes kopen?
je kunt ze ook zelf maken;) printheadertje, kabel eraan, krimpkousje eromheen, en de andere kant hetzelfde. kun je ze meteen op maat maken:)!
Op 12 februari 2008 21:21:22 schreef electro_freakz:
pfff lekker veel werk!
Ja echt wel.. en het kost je ook 20x zpveel..
als je ergens goedkoop UTP kabel kunt krijgen;) en printheaders zijn ook niet zo gek duur, voti
Dan zijn die draadjes nog steeds goedkoper ;)
ze zijn inderdaad spotgoedkoop, als ik dat eerder had geweten ;)
