Ik heb een teller gemaakt volgens de schakeling op de website http://members.shaw.ca/roma/two%20digits.html
De teller werkt wel, maar ik heb het probleem dat de schakelaar soms meerdere pulsen geeft naar de counter-IC 4518.
Tussen de schakelaar en de counter-IC 4518 zit nog een transistor.
Wie heeft voor mij de oplossing, zodat bij het bedinenen van de counterschakelaar de counter-IC 4518 maar 1 puls krijgt?
Het schakelaartje dendert schijnbaar. Maak de condensator naast de transistor een beetje groter en kijk of dat werkt. Anders moet je extra maatregelen nemen bij de schakelaar zelf (ook een capaciteit erbij).
Hallo Menno,
Bedankt voor de snelle reactie,
Ik heb al geprobeerd met een grote condensator, de schakelaar vervangen door een microswitch, maar het mag nog niet echt baten. Regelmatig ziet de schakeling 2 of meer pulsen.
Jan Mees
Op 27 november 2003 17:01:42 schreef mees:
Hallo Menno,
Jan Mees
Kijk effe hier voor de oplossing van het probleem.
http://www.expandctss.com/upload/download.php?file=4017.GIF dat was dus door mij geopend dat topic en heb dit gemaakt en geeft een mooie zuivere puls naar mijn 4017 , nog nooit problemen mee gehad dus give it a try ;)
Een pulse heeft twee ( een dalende en een stijgende ) flank.
De pulsverbeterschakeling is dus afhankelijk van de flank die gebruikt wordt om het bevel te geven.
Het hoger getoonde is er een van.
Voor het tweede gewoon de voedingsspanning omdraaien.
Voor een volledig schone puls kan een anti-dender schakeling gebruikt worden. Zie laatste schakeling van
http://www.elektronicaforum.nl/viewtopic.php?t=266
Op 27 november 2003 22:30:42 schreef Demuys Emile:
Er zijn IC's die niet te besturen zijn met een rechtstreeks aangekoppelde drukknop.
Ben de schakeling even gaan bekijken. De datasheet van de 4518 is te vinden op:
http://www.philipslogic.com/products/hef/pdf/hef4518b.pdf
De schakeling reageert op de stijgende flank van de puls omdat CP1 hoog is.
In principe moet de schakeling werken maar het verbaast mij dat de basis van de ingangstransistor niet met een pull-down weerstand met de massa verbonden is. Probeer dit eens.
