Ik ben bezig met het maken van de labvoeding die op deze site staat.
Nu heb ik bij Conrad een trafo van 2x12V-50VA, maar volgens mij is dat niet de goeie. Er zitten namelijk op de secundaire kant 4 aansluitingen. Per 2 voor 12V. Na het meten blijkt dat het 2 apparte spoelen zijn die erin zitten.
Is het mogelijk om deze 2 spoelen met elkaar te verbinden zodat ik 3 aansluitingen overhoud?
Hoe kan ik dat dan doen? Want ik denk als ik 2 punten aan elkaar verbind dat ik kortsluiting krijg in de trafo.
Je zet gewoon 2 wikkelingen van 12 V in serie, dan heb je 12 + 12 = 24 V met middenaftakking.
Als je het "verkeerd" zou doen, dan heb je 1 wikkeling in tegenfase en dan krijg je 12 - 12 is 0 V, maar er gaat niets kapot
Je moet natuurlijk niet een wikkeling kortsluiten.
Dat werkt inderdaat. Maar nu kom ik bij het volgende. In het schema van de labvoeding heb ik 2x12V nodig. Wat ik nu heb is 12V en 24V. Hoe kan ik die 24V afkappen naar 12V? Of is dat niet beslist nodig?
je heb 2x12, maakt er 24v van maar dat is niet goed want je heb 2x12 nodig ....
snap ik het nou niet of .....
Als je deze http://www.circuitsonline.net/circuits/view/71 voeding bouwt, is 24v met een middenaftakking goed.
Oke. Dan ga ik weer verder:) Ik wil jullie bedanken voor de snelle reacties.
