electro_freakz
hey, mijn neefje was zo lollig om een magneet bij de tv te houden, nu heb ik een groene vlek in mijn beeld. hoe kan ik dit weg halen?
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
electro_freakz
Op 17 februari 2008 17:58:58 schreef electro_freakz:
ok bedankt!:) hoe komt dat eigenlijk dat je door een magneet een bebaalde kleur ziet?
Volgens mij "schiet" de beeldbuis ionen naar het beeldglas. De magneet zorgt ervoor dat de richting ervan verandert.
Op 17 februari 2008 18:07:44 schreef BlackWhizz:
Idd, zitten soort spoelen in die de ionen linkom/rechtsom boven/beneden trekt en dus op een bepaalde plek laat neerkomen.
Ze hebben nu dus gewoon wat extra aantrekkingskracht naar een kant toe.
Het raster achter het glas is een gewone metalen plaat die nu een beetje magnetisch is geworden. En de rode stipjes raken zo de weg kwijt en schieten door de groene gaatjes.
Als je je TV aanzet word deze heel even gedemagnetiseerd om dit soort vlekken te voorkomen. Voor deze reuzemagneet is dit iets te kort maar na enige tijd zal het vanzelf verdwijnen. Wij hadden vroeger een demagnetiseerspoel hiervoor waarmee het in een keer kon.
electro_freakz
Het demagnetiseren gebeurt als het goed is als je het ding aanzet. Goede ouderwetse monitoren hoor je zo'n DJING! doen als je ze aanzet. Dat is het demagnetiseren. Je kunt hem een aantal keren aan en uit zetten om het demagnetiseren te triggeren. Soms moet ie wel een mininum tijd aan of uitstaan voordat ie weer wil...
Op 17 februari 2008 22:29:52 schreef rew:
Voorzichtig, dat vind de voeding niet zo leuk.
Gewoon voorlopig de standby met rust laten en de netschakelaar gebruiken.
Het komt voor dat het masker verplooit door met een magneet over het scherm te gaan. In dat geval is je BB naar de filistijnen. Zeg tegen neefje dat hij dat beter niet meer kan doen.
Op 17 februari 2008 23:34:13 schreef Henry S.:
Demagnetiseren gaat toch niet vanuit de voeding? Een fatsoenlijke tv kan wel wat hebben hoor.
Wel een beetje heel zacht aanpakken die manier hé:P
Een aantal keer aan en uit zetten? Dat lijkt me sterk. Voor zover ik weet is het quasi altijd met een PTC, dus moet je gewoon een minuutje of tien tot een kwartiertje geduld hebben. Of een "pulleke koud"
electro_freakz
Op 17 februari 2008 23:34:19 schreef Evarist:
hoe bedoel je? kan mijn TV er dan stuk van gaan?
Een sterke magneet kan een tv inderdaad kapot maken, maar als Meestal gaat een vlek wel weg hoor. Zelfde eigenlijk als een lcd scherm aanraken, je krijgt kleurvlek, duw je net iets te hard(gaat sneller dan je denkt) krijg je die er niet meer uit(meestal ook inclusief beschadiging van het scherm zelf)
flipflop
joopv
Om het schaduwmasker te verbuigen moet de magneet toch wel extreem sterk zijn.
Zelfs met een stapel 1,5T NIB magneetjes is mij dat niet gelukt. Ik heb wel eens de draadjes van het aperture grille van een trinitron in de knoop gekregen. Dat heeft heel wat demagnetiseren, geklop en getik nodig gehad voor de draadjes weer ontvlecht waren.
Op 18 februari 2008 15:54:35 schreef dode_pixel:
Demagnetisatie is een onderdeel van de voeding, tussen netschakelaar en gelijkrichterbrug, bij repeterend inschakelen krijgt de brug op z'n donder. Ik heb een TV gehad die die regelmatig z'n voeding een paar keer uit en weer inschakelde, dat was een secundaire fout, maar wel tot gevolg dat primair de brug er uitklapte en de rest primair mee nam naar silicon heaven.
Verder heeft het geen nut, omdat de PTC eerst weer moet afkoelen.
flipflop
Op 18 februari 2008 18:28:30 schreef Evarist:
@FF. Dat schreef ik net.Het masker verplooit.
Verplooit? Een plooi is in mijn woordenboek een soort vouw of kreukel. Dat lijkt me nogal sterk voor een masker...
Als ik een gokje mag doen: De elektronenstraal wordt afgebogen door de Lorenzkracht die ontstaat door het magnetisch veld van het masker. De straal is zo niet nauwkeurig meer en geeft de kleurvlekken. Als dat het is, dan kan het geen enkel kwaad. Het verwijnt weer als het magnetisme weg is.
magneet hoort gewoon niet bij een buis klaar uit, goed is het nooit, overegens kunnen kleurvlekken ook verschijnen door te hoog contrast(local-dooming) of ik heb twee buizen waar het uit het niets gebeurd(ooit een topic over hier geweest, niemand wist het antwoord:P) nergens magneten in de buurt, tog kleurvlekken met laag contrast en demagnetiseren helpt niet
Dat maak ik veel mee met monitoren, die hebben hun leven lang op volle contrast e.d. gestaan, en zijn nu slecht qua kleur, of wazig.
toch heb ik het meegemaakt dat de kleurvlekken nooit meer helemaal verdwenen.
Het was bij een k12 en een tweeter magneet ad0163 t8 van een hifi box.
De vlekken werden wel minder maar bleven altijd zichtbaar voor de rest van het leven van de tv te weten jaren.
Zoef de Haas.
Als dat een Sony was, dan kan dat. In dat geval was het afbuigjuk verschoven. Dat zit met tape om de hals van de buis en door de warmte gaat de lijmlaag vloeien waardoor het juk scheef zakt met als gevolg kleurvlekken.
Groetjes Hans.
