lcd aansturing meerdere methoden wat zijn de verschillen?
Ik zie op internet meerdere methoden om een lcd scherm aan te sturen 16x2. het is naar mijn weten een hd44780? als ik het goed zeg in ieder geval de meest gebruikte.
nu kom ik de volgende schema's tegen op internet
schema 1:
http://www.electronics-lab.com/projects/test/022/schematic.jpg
5 data lijnen, EN RW RS aangesloten
schema 2:
http://www.kmitl.ac.th/~kswichit%20/LcdTerm_web/Lcd_sch.gif
4 data lijnen, E, RW, RS, VO aangesloten
schema 3:
http://www.blitzlogic.com/lcd_89.jpg
4 data lijnen, E, RS aangesloten
schema 4:
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/starterkit-lcd-mm.gif
8 data lijnen, R, RS, RW aangesloten
dit zijn de 4 schemas welke ik het meeste tegen kom er zijn nog een aantal varianten.
wat zijn nou de grootste verschillen en welke is het meest gebruikt en wat is de simpelste om aan te sturen met een pic
Het eenvoudigste is 8 bits data, RW aan de ground, RS en EN wel aangesloten is het eenvoudigst.
Het kan ook via 4 bits, dan moet je twee nibbles sturen om wel 8 bits over te sturen.
RW is een selectie voor schrijven en lezen. Meestal wordt daarom RW op de ground aangesloten. Dan is het alleen mogelijk om data te sturen.
Dat van 5 datalijnen ken ik niet, lijkt me ook niet logisch.
Ik denk dat de voordelen van 4 en een 8-bits interface wel duidelijk zijn. 4-bits scheelt poorten op de microcontroller en 8 bits is weer iets sneller dan 4-bits omdat je data in één keer kan sturen ipv 2 nibbles.
De snelste dataoverdracht is 8 datalijnen gebruiken, en gebruik maken van de BF (busy flag)
ik zit al relatief crap in mijn poorten... dus ik ga dan toch het liefste voor zo min mogelijk poorten..
ik heb een 16f877a die alles verzorgt. onder andere uitlezing van 7 analoge signalen en aansturing al van 7 of 14 digitale uitgangen.. dus me uitgangen worden erg beperkt.
als iemand voorbeeld code heeft voor in C zou dit erg welkom wezen
snelheid is geen issue.. tenminste moet geen loop van 1 minuut hebben..
"crap in mijn poorten... "
Dan moet je ze schoonmaken... :+
nee vind rook effecten leuk in mijn veiligheidsprint :P... ;)
error rook signalen ;). nee de print moet erop toe zien dat er geen overschrijving van temperatuur in de dimmers, voeding en kast komt. en zo wel in eerste instantie een led aan laten gaan als er een overschrijding optreed. zodra de overschrijding te hoog wordt dan moet er in gegrepen worden.
nu snap je al..
4 dimmers, is al 6 temperatuur sensors. om de voeding te controleren is er ook nog een voltmeter ingebouwd... poort 7 analoog op.
rx/tx moet beschikbaar blijven alweer 2 poorten ingeleverd.
dan krijgen we nog de aansturing van het lcd. kost me 6 poorten.
de veiligheids ingreep kost me 1 poort.
dan nog alle indicatie ledjes 14 stucks.. 7x groen, 7x power rood ter indicatie.
kost me 7 of 14 uitgangen.
dan moet er nog door een andere methode gecontroleer worden dat de PIC het nog doet want tsja een vastgelopen pic in de veiligheids print is nogal knullig. kost me ook nog 1 uitgang.
totaal: 7x analoog, 22(15)x digitaal
kan ik dit zo doen dacht van wel maar beter even zekerheid hebben hierover ;)
http://img522.imageshack.us/img522/1853/switchsj9.jpg
de switch moet je zien als een microcontroller ;). die schakelt tussen gnd en +5V
schema tot dusverre.
http://img301.imageshack.us/img301/3089/safe1pb7.jpg
iemand nog fouten gespot?
bovenstaande schema komt op de indicatie led uitgang rechtsboven.
daarmeteen boven zit een lcd background aansturing.
in totaal 6 temperatuur sensoren. waarvan 4 op een ander bord zitten
Lm335 wordt er gebruikt.
een ldr om de brightness van het display te regelen
[Bericht gewijzigd door veenie op (14%)]
Wat moet een 7805 met 10uF elco's? Microcontroller niet ontkoppeld en dit is niet echt en super tekening...
Op 19 februari 2008 11:42:33 schreef veenie:
schema 1:
Simpel, vergeet die site, www.pruts-lab.com...
de 100nf voor de ontkoppeling is net hierbuiten gevallen zie ik. staat er wel op. alleen simpelweg tussen VCC en GND geplaatst op het print ontwerp komt deze wel dicht bij de mcu te zitten. alleen nu vanwege ruimte gebrek er niet direct bij geplaatst.
10uF tsja doe ik eigenlijk altijd omdat ik er daar simpelweg veel van heb liggen 1uF of 100nF werkt die ook prima mee.
In principe als je delays tussen je schrijfacties lang genoeg maakt (datasheet) hoef je de Busy flag niet uit te lezen (R/W mag dan hard aan GND). Een beetje oppassen hiermee , tegenwoordig kom ik t niet meer zo vaak tegen maar een paar jaar geleden als je de 44780 te snel "beschreef" kon hij ineens loeiheet worden (leek wel of ie oscilleerde). Voedingsspanning er af "resette" dat als t ware.
ga ik rekening mee houden
http://led.linear1.org/lumen.wiz
kan iemand mij de formule vertellen om mcd naar lumen om te rekenen? kan wel tooltjes vinden maar geen concrete formule..
mcd = 704000 / hoek 20 graden ik kom uit op zo;n 70 Lumen.
maar met de formule van wikipedia
704000*4*3,14*20/360 = 491235,5556 = 491,23 Lumen.
