Ik ben een klok aan het bouwen als deze:
http://video.google.nl/videoplay?docid=-1491882927222636090
of in het forum hier:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/33888/23/klok+computer+leds
Nu wil ik in het midden van die klok een dag-nummer op een 2-cijferig led-display hebben.
De maand komt dan als ledje bij een van de cijfers.
(immers 12 uren, en aantal maanden is ook 12).
Mijn vraag is hoe ik heel eenvoudig (ik denk aan dcf), dat dagnummer op twee led-displays krijg, en de maand naar de juiste led stuur.
Let wel ik ben noob wat bedenken/ontwerpen betreft. Het schema van de klok heb ik dan ook gelukkig mogen ontvangen van de bouwer zelf.
Ik denk zelf aan de dcf module van conrad, maar heb werkelijk geen idee of er al iemand wel eens iets gebouwd heeft wat alleen maar de datum afhandeld gekoppeld hieraan...(Google hielp me niet in deze).
Misschien zelfs een kant-en-klare print/schema?
Ik hoop dat iemand me een beetje op weg kan helpen.
Gr Eric.
Ik ben wel ietsjes verder gekomen met de tijd,datum,temp klok op deze site, maarja... ik hoef alleen maar datum.
Dat wordt dus even klussen.
http://members.lycos.nl/mmsoft/Elektronica-index.html
Mocht iemand nog iets beters, eenvoudigers tegen komen,
dan hou ik me van harte aanbevolen.
Op 19 februari 2008 18:24:55 schreef Henry S.:
Ja, niet na uurtje je topic kicken.
Zeker nog niet gekickt hoor
Sterker nog... ik ben terug bij af en nog steeds naarstig op zoek naar hulp
Hafijn, ik heb geduld...
picsels
Volgend project: 7-seg gaming displays; dan dec-1982 labvoeding afmaken, dan funcgen met ad9833 afmaken, dan...
PIC + 'beginners' = picbasic.nl
Je zou dus eens hier kunnen beginnen...
Op 20 februari 2008 09:12:35 schreef picsels:
Dit is precies wat ik zoek
'k wil het alleen het op LED displays, maar daar kom ik wel uit...
Picsels thanks!
Op 20 februari 2008 11:25:43 schreef MMSoft:
Ik wil wel een van mijn progjes een beetje aanpassen, zodat je alleen 2 digits met de dag hebt...
MMsoft, dank je voor het aanbod.
Ik ben nu echter zo enthousiast geworden door EN jouw temperatuuraanduiding EN de DCF klok (met gong) dat ik het voor mezelf iets uitgebreider en mooier ga maken.
Kortom, een combinatie van beide.
Ik wil mezelf dus ook gaan verdiepen in het programmeren met de module waarover je me mailde...
Ik denk dat ik eigenlijk alle info voorhanden heb om er iets moois van te kunnen maken.
Ik ben weer iets verder...echter stuit ik op een aantal problemen waardoor ik eigenlijk alles anders wil gaan doen.
Uiteindelijk wil ik een analoge klok met 1 ring van 60 LEDS
en niet drie ringen zoals deze:
De leds die ik wil zijn RGB-leds. De leds hebben 3 anodes voor rood,groen en blauw en een common kathode.
Het gebruik van deze Leds is de grootste voorwaarde van mijn project!
Deze eis heeft tot gevolg dat de leds niet via een matrix aangestuurd kunnen worden. Maar dus echt 60 uitgangen voor seconden,minuten en uren. Dat brengt een hoop ic's met zich mee, maar dat is m.i. geen probleem en lukt me op zich wel.
Wat mij nu echt ultiem lijkt echter, en dat is ook waar ik vast loop, is een aansluiting van de driekleurenleds gestuurd door de DCF klok op deze site:
En dan die met temperatuur en datum weergave.
De reden dat ik dat wil is omdat ik dan niet de LED-klok gelijk hoef te zetten...
Maarja...
Hoe pak je zoiets aan...
Ik weet dat dit een hele hoop werk zal zijn, maar misschien is er iemand die hier ideeen over heeft.
Misschien is het wel helemaal niet mogelijk, maar ik heb even een duwtje in de juiste richting nodig om te bezien of het onbegonnen werk is of dat er wel iets mogelijk is...
Iemand die wat licht kan werpen op mijn idee en de mogelijkheden?
Alvast dank, groet Eric.
hadv
Ik heb een DCF-gebaseerde klok gebouwd met 60 leds als secondenwijzer. Deze deelschakeling bevat een 6-deler en een 10-deler die ik met 2 4017's heb opgebouwd. Dan heb je maar 2 pinnen op je uC nodig. Verder zet ik datum en tijd enzo op een LCD'tje, maar dat is allemaal niet zo spannend.
Een DCF-decodeer routine is niet zo moeilijk te maken, voorbeelden zat (picbasic.nl). De temperatuur doe je gewoon met een DS1820, ook maar 1 pen nodig.
het schakelen doe je met een button of met een afstandsbediening (wederom 1 pen nodig).
Als je 60 rgb leds wilt aansturen ben je in feite 180 leds aan het aansturen. als deze sequentieel moeten aan- en uitgaan is een 4017 geschikt, anders moet je andere decoders gebruiken (bv 4028 4>16 decoder). schuifregisters kunnen natuurlijk ook.
Nog ter info/aanvulling:
Ik doelde eigenlijk op het automatisch laten gelijk zetten vanuit het PIC.
Ik heb er inmiddels een oplossing voor bedacht:
Ik zou 1 uitgang kunnen programmeren die de schuifregisters
elke dag laat resetten om precies 0:00uur (DCF tijd).
Daarmee zou ie altijd gelijk moeten lopen...
Gr Eric
hadv, dank voor de tips overigens.
De 4028 decoder optie had ik namelijk nog niet aan gedacht...
